Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 58 из 58
Тема: Трансивер Лаповка. Ламповый с кварцевым фильтром.
  1. #46
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,819
    4416
    3123
    Ну и УВЧ для ВЧ диапазонов сделать.
    Единственное, чего не хватало.
  2. #47
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    Цитата Сообщение от UA9WV Посмотреть сообщение
    Если в голове не опилки и руки растут откуда надо, то все получается и работает как надо, на ура !
    Ля-ля-ля... Писать текст проще всего Как Вы повторяли "ястрою-недосьрою"? Хотя бы покажите здесь фотки...
    Как Вы добились 50 ватт вых на 10м без переделок?
  3. #48
    21.07.2004
    1,218
    121
    99
    Цитата Сообщение от UA0UV Посмотреть сообщение
    Около двух лет (1965-1967 годы) эксплуатировал самодельный ламповый трансивер с одним преобразованием и самодельным 4х кристальным диф-трансформаторным кварцевым фильтром.
    Может Вы вспомните какие-либо подробности о схеме ?
  4. #49
    03.02.2006
    20,470
    10086
    5420
    Могу только позавидовать Вам, как мастеру. Мне 1 в 1 настроить RA3AO не удалось. Через меня прошло 3 RA3AO + сколько еще видел. Ни в одном аппарате 1 в 1 нормальной работы добиться не удалось.
  5. #50
    Standart Power Аватар для UA0UV
    07.11.2010
    Краснокаменск, Забайкальский край
    83
    494
    517
    443
    А смысл? По второму кругу? Года три назад вы уже все узнали и о трансивере с одним преобразованием, и о самодельных кварцевых фильтрах. Я давно уже удалил переписку с вами по этим вопросам. Смотрите схему лампового трансивера Я.С., упростите ее в пределах возможного и получите искомое. Т.е. увч-смеситель- два упч без АРУ- отдельный манипулируемый кв. генератор для CW. Транзисторный аналог- трансивер с ВЧ кварцевым фильтром на базе схемы однодиапазонного трансивера КРС. Такой вариант изготавливался мной на базе приемника ВОЛНА-К с растянутыми диапазонами.
    С использованием схемы приемной части этого трансивера был изготовлен малогабаритный приемник с диф-трансформаторным кварцевым фильтром на 5,6 мгц без УВЧ и двухконтурным ДПФ на двух катушках и переключаемых конденсаторах. Использовался как контрольный. Нажмите на изображение для увеличения.
    Еще одно фото приемника.
Название:	Приемник мой на базе КРС-81.jpg
  6. #51
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,839
    522
    985
    какие лампы использовали ? схема смесителя ?
  7. #52
    07.11.2010
    83
    494
    517
    443
    Лампы обычные, доступные простому студенту и добытые с помощью UL7NW и UL7NB. Смеситель и детектор - 6Ж2П, Гетеродины 6Ж1П, УПЧ - 6Ж2П, на выходе 6П15П (?). Полуавтоматический тлг ключ - 6Н1П. Остальное без особенностей, деталей не помню. Давно это было, почти 60 лет назад. В Чимкенте это был первый трансивер. С усилителем на двух ГУ50 он работал на областной радиовыставке.
  8. #53
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Это да. Но у автора прописано и решение. Повторить его не было проблем.
    Кроме этого УВЧ я со временем добавил еще 27 и 26 мГц и формирователь телетайпа.... ну это так отсебятина... но приятная...
    2 UA0UV
    Здорово! У вас золотые руки
  9. #54
    Low Power
    29.10.2012
    80
    105
ID:	353977 Лененградский кварцевый фильтр 8826 кгц. полоса 2.4 кгц. Сентезатор Вячеслава Еременко с Донецка. Велеколепно работает. две гу-19 Отдют мощность до 150 ват на 3.5 мгц и 120 ват на 28 мгц. Будут вапросы отвечу.
  10. #55
    Low Power
    29.10.2012
    80
    105
    здесь драйвер на 6ж9п, уселитель дсб на 6ж2п по защитной сетке в веден регулятор мощности. перед первым смесителем имеется фильтр пробка на частоту 8826 кгц. куда подоется напяжения вч с сентезатора.
  11. #56
    21.07.2004
    1,218
    121
    99
    пожалуйста, подпишите тип ламп на виде сверху. Может, есть схема ?
  12. #57
  13. #58
    30.01.2008
    Тульская область г.Кимовск
    502
    84
    93
    Есть ещё люди, которые умеют делать и имеют желание делать.
    Достойное исполнение.
  1. Как правильно каскадировать кварцевые фильтры?
    от master108 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 02.08.2012, 23:55
  2. Снятие АХЧ кварцевого фильтра
    от Евгений Штерн в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 09.11.2009, 00:04
  3. TRX с кварцевым фильтром на кварцах ПАЛ 8,863
    от RA4FEH в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 04.04.2008, 22:11
  4. Кварцевый фильтр - согласование
    от RA1OGE в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 28.02.2006, 16:09
  5. Заводские кварцевые фильтры...
    от UN8FR в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 13.04.2003, 23:32
