Показано с 16 по 23 из 23
  1. #16
    Very High Power Аватар для UA0DBX
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    50
    1,117
    455
    216
    Цитата Сообщение от RN6LLV Посмотреть сообщение
    1 сам интерфейс корпус должен быть экранированым или пластмасавая коробка пойдет???
    Пластмассовая коробка пойдёт.
    Я брал готовый интерфейс http://radioarena.ru/product_54.html просто ранее покупал для трасивера, трасивер продал интерфейс остался , нашёл ему применение на линке.
    2 экранированые кабель. у меня есть шнуры тюльпаны от видеомагнитофона. как вы считаете они подойдут???
    Наверное пойдут если из прошлого (производство 90 годов)
    Провода обязательно экранированные , с нормальным экраном ( не из 3х китайских волосинок и обмеднёной стали) удивительно что вы спрашиваете об этих вещах
    FT-1802m на линк пойдёт , вероятно можно прямо из гнездо тангенты все сигналы взять. Не увлекайтесь мощностью , 5-10вт достаточно, в таком случае отпадает проблема охлаждения и запчастей выходного каскада
  2. #17
    Standart Power Аватар для RN6LLV
    15.05.2012
    Белая Калитва
    101
    36
    36
    вот еще нужно уточнить название разъема на тангете. думал что подойдет обычный сетевой кабель компьтерный. но нет, хоть и похожи да нет. подскажите пожалуйста как называется такой разъем на тангете (и возможно его прикупить или все же придеться распрощаться с тангетой, не хотелось бы но...)
  3. #18
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,492
    2569
    7687
    RJ-12
  4. #19
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    50
    1,117
    455
    216
    Алексей, если найти такой разъём проблема http://www.brownbear.ru/catalog/view163.html
    то выход один на рисунке ниже
    Изображения Изображения
  5. #20
    15.05.2012
    Белая Калитва
    101
    36
    36
    все детальки нашел кроме конектора (((
    главное что есть 4 котактные, но не подходят.. Будем думать как дальше...
    еще вопрос: при использовании простейшего интерфейса, не будет наводок токов ВЧ в компьтер? Может лучше там феритовое кольцо и на него намотать 5-6 витков провода соединяющего аудио выход радиостанции и микорофонный вход компьтера? (а может посоветуете что еще большее эфективное)... Вопролс это к тем кто такой интерфейс собирал - как там не было таких проблем?
  6. #21
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,492
    2569
    7687
    Провод нужно сделать экранированным
    можно еще добавить кольцо и пару тройку витков.
  7. #22
    15.05.2012
    Белая Калитва
    101
    36
    36
    Кабель КОМ нашел, переходик УСБ-КОМ тоже... По схеме остановился на простом варианте с транзистором. Есть вопрос: чем можно заменить диод КД522? (возмжно его заменить на Д226? а то покапался уу меня 226 полно, а вот КД522 редкость какая то - не нашел). Тразистор без проблем 315 у меня полно.
    Вопрос: не могу никак отправить письмо (регистрация своих персональных данных в базе рускоговорящих радиолюбителей эхолинка). Там эмайл "битый"... отправляю - через секунду робот отвечает на эмайл что письмо не доставлено - адреса такого не существует...
  8. #23
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    50
    1,117
    455
    216
    Алексей, перестаньте прикалываться над народом
    Диоды и транзисторы пойдут любые!
    Диоды 1N4148 и им подобные в китайских адаптерах тьма.
    Добавлено через 1 минуту
    А для чего эта фигня нужна?
  1. Модем для 'цифры' через спутник на 2 м к портативке
    от VOVA в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 20:11
  2. Как настроить ант. рефлектор ?
    от Paul в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 00:57
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.09.2005, 10:29
  4. Замена аккумуляторов в портативке
    от olegsav в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 04.08.2004, 17:24
  5. как настроить CD проигрыватель ?
    от DIMA1903 в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 13.05.2004, 16:10
