Страница 10 из 16 ПерваяПервая ... 345678910111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 232
Тема: Регистрация в Эхолинк
  1. #136
    Standart Power Аватар для RA3QRD
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    Для линка, что нужен другой пароль?
  2. #137
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    Ну, что же спасибо за помощь в регистрации.
    Только это спасибо сказать некому.
    При дополнительной регистрации -L не принимались сканы разрешения,
    те которые отправлял ранее, съездил в инспекцию взял новое свидетельство
    даже на английском языке. Сделал скан, отправил и о, чудо прошла регистрация –L
    Включаю программу Эхолинк v. 2.0.908 перевожу программу Sysop, в ответ
    INCORRECT PASSWORD. (с прежним паролем не хочет работать)
    Ну вероятно нужно заменить пароль, меняю пароль выскакивает “окошко”
    Verifying...please wait...
    The password for RA3QRD-L has been changed to: (ПАРОЛЬ)
    The next step is to set the new password in your EchoLink software.
    1. In EchoLink click on Tools, and then Setup.
    2. In the System Setup window under the My Station tab, click on the Change Callsign button.
    3. Click Yes when asked whether you want to change the callsign.
    4. Delete the password you had entered, and enter the one shown above.
    5. Click OK.
    Please note the following:
    • It may take up to 15 minutes for this password change to take effect. We recommend that you shut down the EchoLink software during this time, then re-start it later.
    • This change does not affect other forms of your callsign, such as -L/-R suffixes, if you have also validated them for EchoLink. If you want to change the password for other forms of your call, go back to Change Password and repeat these steps for each.
    (перевод в общих чертах)
    Подождите пожалуйста
    Пароль изменён на ……….
    Зайдите в программу через 15 минут и введите новый пароль нажмите ОК.
    Прошло более 15 часов и тишина (активен только старый пароль и только в режиме. Single-User) Теперь остаётся подождать 15 дней.
  3. #138
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    Ждать 15 дней не пришлось, всего лишь сутки.
    Спасибо.
  4. #139
    22.01.2004
    село Октябрьское Оренбургской области
    75
    277
    22
    7
    Коллеги, подскажите в чем может быть проблема. Не заходил в эхолинк 1,5 года. Сегодня решил там немного поработать и запустил программу. Все запускается, вижу список всех юзеров, конференций, ну и т.д. в общем все как обычно. Но ни к одной конференции подключиться не могу. пишет Timed out. В чем может быть проблема? Вроде разрешение не заканчивалось, позывной стоит в числе действующих. Программа последней версии 2.0.908
  5. #140
    Very High Power Аватар для UA0DBX
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    51
    1,117
    456
    216
    Владимир Николаевич , проблема может быть в интернет - провайдере. Если за это время не меняли провайдера который вам предоставляет доступ к интернету то в любом случает , что то блокирует порты для работы программы. Это может быть и провайдер. Проверить не блокируются ли порты можно в закладке Tols >>> Firewall/Router Test там будет видно какие порты доступны а какие не прошли тест (то есть заблокированные) , вот здесь и надо разбираться что их блокирует , сетевой экран на компьютере в вашем антивирусе или провайдер интернета. У меня был случай аналогичный в моём случае порты блокировал именно провайдер. Некоторое время работал через прокси (есть правда неудобства) но потом взял у провайдера статический ip-адрес и проблема ушла. К стати пробуйте через прокси если пойдет значит скорее всего провайдер что-то мутит с портами. Прокси сервера можно взять здесь выбирайте свободный (Ready) , пароль указаны вверху(PUBLIC), порт рядом с прокси.
  6. #141
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,497
    2569
    7700
    порты закрыты 5198-5199 по пртоколу UDP
    откройте их на своем роутере
  7. #142
    22.01.2004
    75
    277
    22
    7
    Я в первую очередь сделав тест проверил порты. Все было ОК.
    Но как ни странно проблема разрешилась через несколько часов сама собой. Я как, говорят, для этого даже и пальцем не пошевелил. Сейчас сижу в российской конференции. :-)
  8. #143
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,497
    2569
    7700
    Добро пожаловать на наш "авиалайнер"
  9. #144
    28.07.2014
    36
    10
    5
    5
    Подскажите, что не так, у меня 4 категория, зарегистрировался в эхолинке, отправил скан св-ва о получении позывного, а в ответ вот что:
    "The license document you sent appears to be a Non-CEPT license. We only validate CEPT class 1 and 2 or equivalent on our system. As soon as you upgrade your license class to CEPT, you may submit it for validation."
    Это как понимать, и тут в теме была инфа, что регистрироваться можно и с 4 категорией, и знакомый радиолюбитель мне об этом писал.
    Сейчас отправил скан повторно, а заодно и оборотную сторону св-ва, но думаю будет тоже самое, проясните кто-нибудь с 4 категорией таки регистрируют или нет?
  10. #145
    Модератор Аватар для R3ABM
    10.08.2010
    46
    572
    178
    18
    Цитата Сообщение от Fenamin Посмотреть сообщение
    Подскажите, что не так, у меня 4 категория, зарегистрировался в эхолинке, отправил скан св-ва о получении позывного, а в ответ вот что: "The license document you sent appears to be a Non-CEPT license. We only validate CEPT class 1 and 2 or equivalent on our system. As soon as you upgrade your license class to CEPT, you may submit it for validation." Это как понимать, и тут в теме была инфа, что регистрироваться можно и с 4 категорией, и знакомый радиолюбитель мне об этом писал. Сейчас отправил скан повторно, а заодно и оборотную сторону св-ва, но думаю будет тоже самое, проясните кто-нибудь с 4 категорией таки регистрируют или нет?
    CEPT Novice - это наша 3-я категория, а CEPT - 2-я и 1-я.
    Если кто то писал про 4-ю, ему просто повезло )
  11. #146
    28.07.2014
    36
    10
    5
    5
    Цитата Сообщение от RV3DHC Посмотреть сообщение
    от 4й (R#XXXX) до 1й (R#XX, RX#X) категории все могут пройти процедуру регистрации!!!
    А как тогда вот это понимать?
    Регу на второй раз подтвердили, теперь меня интересует, не забанят ли в дальнейшем, если 4 категорию не пропускают, по идее.
    И в правилах что то я ни слова о том, что с 4 категорией не регистрируют не нашел, только о том, что нужен оф.позывной.
  12. #147
    22.01.2004
    75
    277
    22
    7
    Если подтвердили, то потом уже не забанят.
  13. #148
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,497
    2569
    7700
    Цитата Сообщение от R2AABB Посмотреть сообщение
    Регистрацию на второй раз подтвердили, теперь меня интересует, не забанят ли в дальнейшем, если 4 категорию не пропускают, по идее.
    100% не забанят.
    так и понимайте, что при новой системе позывных в России все могут пройти регистрацию в системе EchoLink.
    НУ у Вас же официальный позывной.
    добро пожаловать в систему EchoLink. =)
    Последний раз редактировалось RC3C; 28.07.2014 в 20:57.
  14. #149
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,497
    2569
    7700
    Цитата Сообщение от RA4UDC Посмотреть сообщение
    Подписали решение ГКРЧ №14-26-04 от 22.07.2014 http://r3d.su/pressa/14_26_04.pdf, похоже линки снова придется двигать
    их придется убирать вообще в России или регистрировать через РЧЦ.
  15. #150
    Low Power Аватар для RA4UDC
    19.05.2008
    Рузаевка
    81
    22
    Уважаемые коллеги!
    В связи с подписанием решения ГКРЧ №14-26-04 от 22.07.2014 http://r3d.su/pressa/14_26_04.pdf , все эхолинк-узлы считаются ретрансляторами .
    Антон, я не нахожу где написано, что Эхолинк -узлы это ретрансляторы.
    Если посмотреть полосу частот 145,206-145,594 то там написано цифровые автоматические станции ЧМ ("Эхолинк")
    далее в комментариях ретрансляторы и цифровые автоматические станции в одну кучу не смешиваются.
    всякие FRN линки запрещаются, т.к. разрешена передача только сигналов любительских станций
  1. Регистрация радиостанций 174/430 MHz
    от Dimon111 в разделе Регистрация аппаратуры
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 14.10.2007, 01:39
  2. Регистрация РЭС и ВЧУ
    от UA3LAF в разделе Регистрация аппаратуры
    Последнее сообщение: 09.10.2007, 06:49
  3. Регистрация наблюдателя ?
    от Leha в разделе SWL
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 17:44
  4. Регистрация LPD в Москве
    от dx40 в разделе Регистрация аппаратуры
    Последнее сообщение: 04.08.2004, 15:56
Метки этой темы
