Страница 116 из 212 ПерваяПервая ... 1666106109110111112113114115116117118119120121122123126166 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,726 по 1,740 из 3179
Тема: Дипломы ЕРС и CDG
  1. #1726
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Цитата Сообщение от UA2FCK Посмотреть сообщение
    Mix2.log тоже не загружается. Пишет: "TCP порт 3306 видимо заблокирован". Сервер поставил dk5ur.de.
    MixW-log должен загружаться и без инета. У меня сервер epc-mc.com. Наверно вход, как пользователь, выполнен не правильно.
  2. #1727
    04.03.2010
    Черняховск
    76
    186
    18
    89
    Не совсем понял, это как надо? Ставил и этот сервер - без разницы. А лог не грузится из-за порта 3306. Что это?
    Виктор UA2FCK
    [I][I]Второй закон Вышковского: Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго.[/I][/I]
  3. #1728
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,088
    982
    310
    Это значит,что нет коннекта с сервером. Проверьте ещё раз свои личные данные и настройки интернета в ультимате. Несмотря на эту табличку ,попробуйте загрузить лог в ультимату.Если он всё посчитает и выдаст сводку, то значит что то у вас в настройках...
  4. #1729
    04.03.2010
    Черняховск
    76
    186
    18
    89
    Несмотря на табличку по поводу порта Лог загрузился. После 5 или 6 инсталяции. Но связи с сервером все равно нет ни с каким. "Хамелеон" красный, при попытке обновить рядом с ним появляется надпись: "Check for new US Call file...". Сие что-то обозначает? И как настроить интернет в ультимате?
    Последний раз редактировалось UA2FCK; 15.07.2011 в 15:08.
    Виктор UA2FCK
  5. #1730
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,088
    982
    310
    Эта надпись похоже из серии дипломов клуба 30MDG. Там такое появляется...но как связать это с ультиматой непонятно....
  6. #1731
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Скорее всего не корректно введены Ваши данные, либо версия Ултимы не обнвлённая.
  7. #1732
    04.03.2010
    Черняховск
    76
    186
    18
    89
    Вроде все сделал как надо.
ID:	53364   Нажмите на изображение для увеличения.
    Виктор UA2FCK
  8. #1733
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Выберите язык. Клик по флагу и в появившейся табличке "выбрать русский".
  9. #1734
    04.03.2010
    Черняховск
    76
    186
    18
    89
    Не хочет кликаться в начальной заставке. В клубных заставках и далее все идет по-русски. Но... я смотрю, у меня и вкладка "Данные пользователя" отличается от Вашей.
    Виктор UA2FCK
  10. #1735
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    У Вас Ултима от 29 июня. Наверно из-за этого отличия. Попробуйте скачать обновление на Мембер центре. Оно отдельно от Ултимы. Там ещё есть отличия для версий Windows. Это надо учесть.
  11. #1736
    04.03.2010
    Черняховск
    76
    186
    18
    89
    Не нашел там обновлений, только обычный Setup. Версия для ХР. Если можно, дайте ссылочку!
    Виктор UA2FCK
  12. #1737
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Версия для ХР
    А всё удалилось из прежней версии?
    ИМХО, Вам легче заново всё скачать и установить в другую папку или диск, а потом проверить.
    При включённом инете, когда вводите позывной в данные пользователя, Ваши данные далее заполняются автоматически? Если да, то связь с сервером есть.
  13. #1738
    04.03.2010
    Черняховск
    76
    186
    18
    89
    Неее, какая-то чертовщина... Поудалял все файлы как-либо связанные с Ультиматой через ПОИСК. Нашел даже версию 0.8.5.11 в корне диска С. Загрузил Setup AAC с немецкого сайта, инсталировал в диск D, выбрал англицкий язык, выбрал установку данных пользователя, а там уже все стоит, и позывной и пр.(hi!) А связи с сервером как не было так и нет, и порт 3306 заблокирован. Что же теперь ОС менять?
Название:	Точечный рисунок.JPG
    Виктор UA2FCK
  14. #1739
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,088
    982
    310
    ОС ни при чём тут...Для каждой ОС своя версия.Посмотрите настройки прокси в личных данных, может он у вас включен...
  15. #1740
    25.04.2008
    Павловск
    877
    144
    106
    Друзья, ранее уже писАлось, что Ультимат делает до безобразия много прописей в реестре Винды, соответсвенно при переустановке софтины их нужно удалить, рекомендую AuslogicsBootSpeed...
  1. Ответов: 68
    Последнее сообщение: 26.01.2024, 14:27
  2. Дипломы за соревнования и DX
    от UB6HAE в разделе Соревнования
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 22.07.2009, 21:57
  3. Дипломы - по справедливости
    от UR8IN в разделе Дипломы
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 22:13
  4. Дипломы за WAE DX RTTY
    от rtty в разделе Дипломы
    Последнее сообщение: 14.02.2009, 10:23
  5. Хочу узнать про контесты и дипломы
    от RZ3DAB в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.04.2003, 19:33
