Страница 117 из 212 ПерваяПервая ... 1767107110111112113114115116117118119120121122123124127167 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,741 по 1,755 из 3179
Like Tree32Спасибо
Тема: Дипломы ЕРС и CDG
  1. #1741
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,089
    982
    310
    Цитата Сообщение от RN3QQ Посмотреть сообщение
    рекомендую AuslogicsBootSpeed
    +1
  2. #1742
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Цитата Сообщение от UA2FCK Посмотреть сообщение
    выбрал установку данных пользователя, а там уже все стоит, и позывной и пр.(hi!)
    Если "там уже всё стоит", то это значит не всё удалено. Не может Ультима сама узнать на чей комп она установлена. Ей нужно подсказать позывной , а далее уже она сама, при подкл. инете. Вы поробуйте ввести другой позывной. Потом клик левой кнопкой ниже позывного. Если автом. заполнит данные этого пользователя, значит ультима - сервер общаются.
  3. #1743
    04.03.2010
    Черняховск
    76
    186
    18
    89
    Александр, попробовал. Ввел Ваш позывной и все заполнилось, даже номер ЕРС. А обновления базы нет и порт по-прежнему заблокирован... Почистил и реестр, как советовали, и сделал дефрагментацию, и т.д. все что может AuslogicsBootSpeed, безрезультатно!
    Последний раз редактировалось UA2FCK; 18.07.2011 в 15:54.
    Виктор UA2FCK
    [I][I]Второй закон Вышковского: Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго.[/I][/I]
  4. #1744
    11.06.2009
    Новосибирск
    656
    157
    978
    Виктор, проверьте настройки файрвола (брандмауэра), если включен, то добавьте исключение для новой UltimateAAC.
  5. #1745
    04.03.2010
    Черняховск
    76
    186
    18
    89
    Сделано! Вообще отключил брандмауэр. Ничего не изменилось.
    Виктор UA2FCK
  6. #1746
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,089
    982
    310
    Сделано!
    Прокси(как я уже писал) выключен?
    Добавлено через 1 минуту
    Не обязательно...У неё есть своя база данных,интернет здесь не при чём.
    Последний раз редактировалось RA3QH; 18.07.2011 в 20:28. Причина: Добавлено сообщение
    de Mike RA3QH
    Не стреляйте в пианиста,он играет как умеет.
    http://ra3qh.moy.su
  7. #1747
    04.03.2010
    Черняховск
    76
    186
    18
    89
    Не знаю включен он или выключен, но в Данных пользователя вкладка Прокси сервер - чистая. Так и надо??? И таки да, Ультима имеет свою базу! Отключил И-нет и все равно все изменения позывного и пр. прошли. Уфф. Заколебало. Что же делать?
    Последний раз редактировалось UA2FCK; 19.07.2011 в 00:01.
    Виктор UA2FCK
  8. #1748
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,089
    982
    310
    Да так и должно быть.
  9. #1749
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Что же делать?
    __________________
    Попробовать с другого компа и с другого рабочего места.
    Вчера, мой товарищ, скачал и установил с нашего ЕРС-MC.DE. Всё работает.
  10. #1750
    04.03.2010
    Черняховск
    76
    186
    18
    89
    Так! Хорошо, я скачаю на другом компе, она заработает, и что? Как мне перенести рабочий вариант на свой комп? Может отдельной папочкой и в Програмные файлы диска С, преварительно, конечно, все почистив? Может получиться?
    Виктор UA2FCK
  11. #1751
    11.06.2009
    Новосибирск
    656
    157
    978
    Что пишет в ответ, если из командной строки проверить пинг до сервера:
    ping dk5ur.de
  12. #1752
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Если на другом компе заработает, то это будет точный ответ на вопрос о месте расположения ошибки. Возможно Вы где-то ошибаетесь в операциях установки, тогда всё повторится и не нужно будет грешить на инет и комп. ИМХО, что Ваша проблема упростится многократно.
  13. #1753
    High Power Аватар для RW9CC
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    383
    .... Может отдельной папочкой и в Програмные файлы диска С, преварительно, конечно, все почистив? Может получиться?
    Виктор, если у Вас один жёсткий диск (что есть не очень хорошо и лучше Акронисом разбить этот диск на 2-3 части, тогда можно было бы установить Ультимату на другой диск), то пока есть смысл установить эту прогу в какую-нибудь новую папку и совсем не обязательно, чтобы эта папка была в Программных файлах.
    Всё должно заработать. У меня, например, мирно сосуществовали одновременно 2 версии, т.е.я не апдейтил первую версию, а установил новую и они работали обе.
    Потом я, конечно, старую версию удалил.
    Так что попробуйте установить ещё раз (Setup-ом) программу в другое место, в другую папку.ИМХО.
  14. #1754
    04.03.2010
    Черняховск
    76
    186
    18
    89
    Добрый день! Спасибо! У меня один жесткий, но разбит на 2 логических. Ставил Ультиму в разные диски и папки, улучшения нет. До другого компа не добрался пока, но друзья ставили без проблем. В командной строке ответ такой. А что сие обозначает?
    Виктор UA2FCK
  15. #1755
    11.06.2009
    Новосибирск
    656
    157
    978
    Виктор, судя по картинке, сервер доступен. Сделайте, пожалуйста, скриншот вкладок Logbook и Прокси сервер в данных пользователя.
  1. Ответов: 68
    Последнее сообщение: 26.01.2024, 14:27
  2. Дипломы за соревнования и DX
    от UB6HAE в разделе Соревнования
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 22.07.2009, 21:57
  3. Дипломы - по справедливости
    от UR8IN в разделе Дипломы
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 22:13
  4. Дипломы за WAE DX RTTY
    от rtty в разделе Дипломы
    Последнее сообщение: 14.02.2009, 10:23
  5. Хочу узнать про контесты и дипломы
    от RZ3DAB в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.04.2003, 19:33
