Смотри в персональных данных и скрин..Час назад ругалась, но уже обновилась..
Не-а... Попробовал все три сервера - все выдают ошибку. Что интересно - там вверху проги бегунок процесс показывает - на всех трех серверах останавливается в разных положениях. А в итоге пишет что все нормально, но дату обновления не меняет и база все равно старая. Ладно, Владимир, спасибо за участие, что-то мне эти эксперименты надоели. Дипломы все равно идут, вот только что еще один итальянский скачал, еще даже не смотрел. Подождем новой версии.
Чем-то схожая ситуация. Наблюдается в последнее время (после Нового года). Лечу пока так. В папке C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\EPC (у Вас возможно несколько иначе) есть файл "UltimateEPC.pak". При обновлении он не заменяется, а новый записывается "UltimateEPC.pak.bak". Старый удаляю, а новый переименовываю.
73 ! Владимир
Попробовал. Восстанавливает файл от 10.01. В общем - фиг с ним.
Решил проблему следующим образом.
1. В настройках антивируса прописал в "Исключения" адрес сайта http://epc-mc.de/. В своем антивирусе найдите в настройках - настройку WebGuard и сделайте тоже самое, либо выключайте WebGuard на момент обнвления списка членов EPC.
2. В папке c:\Documents and Settings\All Users\Application Data\EPC\Help\ обязательно должен присутствовать файл help.txt. Файл во вложении.
3. Для верности в папке c:\Documents and Settings\All Users\Application Data\EPC\ удалите файлы UltimateEPC.pak , UltimateEPC.pak.part , и если есть UltimateEPC.pak.bak тоже удалите на всякий случай! Если программу ставите впервые, то последнего файла небудет т.к. обновление нормально не работало.
По идее файл help.txt должен быть после установки дистрибутива, но увы его изначально не было, пришлось повзаимствовать у знакомого, без него обновление проходит (при выполнении п.1), но после все равно вылетает ошибка с сообщением об отсутствии файла help, в результате программа закрывалась, после подгрузки help.txt все нормально заработало.
P.S. Пункт 3 можно пропустить т.к. при условии выполнения пункта 1,2 все должно работать.
Антивирус вырубал ввобще.
Хелп у меня есть, в нем прописаны языки.
Пробовал.
Итого: "Ошибка СРС32..." :)
Что-то у меня рейтинги перестали работать. А как у вас?
вчера несколько раз пытался отправить EPCCRO- GOLD
пишет ошибка
от менаджера по этому поводу получил письмо
но от него мне не легче........
буду ждать нового обновления.
Хайнц писал, что будет переделываться вся база. Цель - приведение в порядок тех же рейтингов, поиск утерянных заявок (таких накопилось около 80.000, если не ошибаюсь), и т.д. Работа может немного затянуться...
Значит у всех так, а то зашел, посмотрел, лежит старая версия..
Уже четыре зависло..
Не будем отвлекаться на проверку, буду работать. В выходные всегда больше новеньких.
