И это по соседски:tease: Опять всю ночь перебирать.. Мыло-мочало перебирай QSL от японов сначала:stud:
2-ой день перебираю QSL. К сожалению не на всех есть № JCC, да и в инете тоже.
Подскажите - на карточке отмечено что 2-ой шек и JCG # 11002. А как узнать номер JCC?Вложение 226774
Вопрос к знатокам японоязыка, правильно ли я понимаю, что:
Токио JCC 1001 можно внести только один раз с датой QSL до 23.03.2010
Токио-23 которые имеют JCC 1001ХХ можно вносить с любой датой (как до 23.03.2010 так и позже)
попутный вопрос:
в списке JCC 100112 QTH прописан как Setagaya, а в QSL 7N2UQC QTH Setagaya-ku (в чём прикол? а если два раза ku?)
сразу же попались карточки, ранее отбракованные, например JCC 180102, там тоже QTH Suruga-ku, Shizuoka. В списке JCC только 4 знака JCC 1801 Shizuoka. Отбрасывать 2 последних знака и не парится?
Есть ещё карточки в которых после цифр стоит ещё и буква.
Я так понимаю , что JCG это что-то типа сельсовета, и в зачет на JCC не идёт?
Совершенно верно, это так называемые "guns", идут на отдельный диплом JCG - Japan Century Guns.
Здравствуйте Сергей!
нет, только после этой даты. Если до этой даты то вычеркнут при проверке, мне вычеркнули(незасчитали).
Да нет Сергей никакого прикола, это их официальное название. На карточках у всех JCC с 100101-100123 стоит ku в названии.
100101 Chiyoda ku
100102 Chuo ku
100103 Minato ku
100104 Shinjuku ku
100105 Bunkyo ku
100106 Taito ku
100107 Sumida ku
ну и так далее
Если идет первоначальная раскидка QSL, то, лучше так: раскладывать карточки на полу (ибо места надо много) по стопкам. Сначала по районам (1, 2, 3 и т.д). Потом эти стопки по начальным номерам городов (двухзначные). Например, 01хх, 02хх, 19хх и т.д. Потом эти стопки уже по конкретным номерам городов. В последующем, как уже говорил, по ходу поступления карточек, вносить в проект заявки на следующий диплом. Так будет проще. Это первоначально муторно, потом все будет в системе.
Все позывные идут в зачёт на JCC - специальные , юбилейные?
Да. 100%. Специальные юбилейные все. Все, кроме штатовских 7J военных. Морские /mm тож не годятся
Александр, спрашивал про японские. Свои бывшие позывные указываю в дополнительной графе в заявке. Чтобы было понятно с каким из моих позывных проведена связь.
Подняли тему, а JARL доход!!!!
