Привет, Серёг, всё, уговорил, тоже скопирую и отошлю :) .
Открываем страницу ЛОТВ , выбираем нужный диплом, смотрим список подтвержденных, просто копируем этот текст (правая кнопка мыши - копировать), открываем Эксель и вставляем туда скопированное в первый столбец. (правая кнопка мыши - вставить). Все.
Сейчас попробовал скопировать-элементарно,спасибо!
Сергей, доска серьезная ! вот только никак не понятно, что для нее нужно? 1000mix+600cw+600ssb ? про континенты и диапазоны вроде понятно. можно ли комбинировать, например 1 qso в зачет на моду, диапазон и континенет?
Я здесь писАл, что и как
Подскажите пожалуйста, как скопировать текст только из правой колонки, и чтобы при этом это был просто текст, без гиперссылок?
Выделяешь текст в таблице. Он выделяется весь. Копируешь на чистую страницу. Потом уже листе ВОРД выделяешь только правую колонку, переводишь в черный цвет шрифт, копируешь и вставляешь на другом листе или на листе в другом месте. Правда, рамка так и останется. По-другому пока не пробовал. Чтобы чисто текст без таблицы.
Не, соврал. Когда таблица у тебя в ворде, нужно копировать текст из каждой ячейки отдельно, тогда при вставке на чистый лист, будет простой текст ворда.
Разобрался. Чтобы был простой текст ворда без таблицы. Процедура получилась длинноватая.
OK
сейчас буду эксперименты экспериментировать.....
Заявка в Excel, надо готовую таблицу в нем заполнить позывными (заявку пишу на WPX Award of Excellence)
Нееееееееее!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ну нафиг! Несколько тысяч позывных копировать так - свихнешься.............
Должен быть какой-то простой способ.............
Можно выделить правую колонку, потом слить ячейки.... но как удалить все гиперссылки? По одному - получается, группой - нет.
Дофига :) в какой моде интересует?
Блин... Открываем интересующий диплом-мод - допустим CW. Копируем все. Вставляем в Эксель (а не в верд). Потом колонку с префиксами удаляем и остается колонка с позывными. Какой каждый позывной? Я что - мазохист :)
Этот файл сохраняем ну например под названием 600 CW.
Открываем новую таблицу - копируем ссб, сохраняем. и т.д.
Там работы на доску на 15 минут.
