Напиши короткую инструкцию. Желательно с иллюстрациями :)
В MIXED. А в CW? Самого интересует только CW и RTTY. Но последнего уже нет отдельно, поэтому DIGI.
Так как ты сказал - сначала в ворд, там можешь выделить нужную колонку и скопировать, потом в блокнот и там никаких гиперссылок не будет. Из блокнота в Excel и заявка готова :)
Через ж... но зато просто и понятно. Есть редакторы типа блокнота, которые позволяют работать с колонками - там можно и ворд исключить, но нехочется искать.
Я не цифровик, поэтому там немного
MIX - 1652
CW - 1310
DIGI - 352
Друзья, подскажите пожалуйста.
Можно заявиться на WPX Excellent указав префиксы отработанные на мой предыдущий позывной? Учитывая, что я не менял местоположение.
Как правильно указать это в заявке?
Насколько я понял из прочитанного в этой теме, достаточно выслать заполненную форму по e-mail?
Или надо заверять её у чекера и отправлять в виде сканов?
На сегодня имею подтвержденных 2114 префиксов...
По условиям диплома всё подтверждено с запасом (континенты, диапазоны)...
Не можно, а нужно :) На любой диплом такая "комбинация" засчитывается. Хоть десять ex-позывных, главное, чтобы все были из одной DXCC территории. На DXCC, к примеру, достаточно хотя бы одной связи на новый позывной, чтобы на него получить диплом.
В формах всегда есть две строки:
Your Callsign:______________________
Your ex Callsign(s):_________________
Вот ответ Стива...
Hi Alex
Yes you can used confirmed QSL’s from RW3AFY ad RW5C for the award.
The info I will need from your log for all confirmed QSL’s.
CALLSIGN, PREFIX, DATE, BAND, MODE, CONTINENT
Steve
Только я не понял насчет
Стандартная форма заявки другая...
Хочу похвастаться :)
Вчера получил плакетку WPX Award Of Excellence
все QSO CFM via LoTW
Хочу сильно-сильно поблагодарить Владимира RW9QA за помощь в оформлении заявки и ее проверку - TNX!
Спасибо :)
Он писал на прошлой неделе, что находится за пределами страны. Вроде как на этой неделе должен вернуться.
Скан заверенной заявки по электронной почте Steve Bolia <sbolia(собака)woh.rr.com>
Тот же любезный господин. Платил PayPal-ом
Понял!
Но я ему с 3-х разных адресов отправлял.. Молчит :)
Если мам отвечает, попросите его проверить СПАМ, может я туда попал? rw3afy@mail.ru, rw5c@rw5c.ru
Спасибо!
