Спасибо, многое добавилось!
НЕТ:
DA-19 DA-34 от 30.07 вечер
DA-34 DA-14 от 30.07 утро
(для меня должен был появиться 34-й район)
На вкладке "Файлы" нового автозачета - тоже не увидел ничего по DA-34. Пропустили, наверное :s11:
Роман!
Система не должна позволять вводить номер РДА в неправильном формате!!!
Уже при загрузке есть отклонённые файлы из за этой причины!
Формат ввода должен быть однозначным и для РДА и для позывного.
Дмитрий, вроде нашел ошибку.
Лог за утро 30.07 залит Вами как DA-14, связь моя в логе есть, время совпадает, должно быть DA-34/DA-14
В Хамлоге есть подтверждение:
RA3ATX/M 30 Jul 2022, 08:16 20M 59 SSB DA-14DA-34 / LN32QI
За вечер 30.07 в Хамлоге тоже есть подтверждение DA-19/DA-34:
RA3ATX/M 30 Jul 2022, 19:59 40M 599 CW DA-19DA-34 / LN32OO
А сюда лог залит просто как DA-19 (мои связи внутри тоже есть)
Роман, скажите пожалуйста как правильно залить логи за 2-3 района РДА ? Достаточно одного файла и заполненные поля или за каждый заливать ?
Мои позывные / скачать журнал
получите свой adif файл.
Покажите 1-2 строчки из журнала. Если там есть заполненное RDA поле MY_CNTY, то его и надо будет указывать при загрузке в ячейку "Поле RDA".
Покажите пару строчек из adif с разными локациями. Скорее всего "Поле RDA" будет MY_CNTY
Можете сами скачать лог с хамлога и импортировать в rdaward указав в ячейку "Поле RDA" MY_CNTY и в нужную ячейку свой позывной.
Поля RDA1 RDA2 RDA3 RDA4 оставить пустыми.
Вложение 334612
upd: Описал проблему R1CF, он добавил в автоматическую проверку MY_CNTY. Т.е. теперь модно не указывать ничего кроме файла и своего позывного при загрузке adif от хамлога.
Понятное дело, что при условии, что в хамлоге Вы указывали верные RDA в своё время.
Сижу, сравниваю список неподтверждённых районов. Доходит, что пропали в основном, не те, которые были автозачётом или по QSL, а те которые были подтверждены в Hamlog
Выходит, из Hamlog'а вообще не было переноса данных? Начиная с 5-го июня (!!!) подтверждений нет.
Почему я это заметил только сейчас? Потому, что когда была попытка запустить RDA на Hamlog'e - оно показывало такое же количество районов, как и сейчас при запуске rdaward. И я не придал этому значения и не успел скачать список, до того, как всё там закрылось. А оно во как вышло... Обидно :(
P.S Ну и остальное - это RDXC, надеюсь, хоть с этим проблем не будет...
Сейчас проверяет наличие именно комбинаций XX-YY внутри часто используемых полей, например, или если указать вручную поле, из RST_SENT от Геннадия нормально вытаскивается, можете попробовать, я один его лог так загрузил
R1CF
Андрей, если в поле с указанным именем прописан более чем один район, они все смогут автоматом определиться?
Чтобыне было проблем с синтаксисом, можно при разборе строки игнорировать пробелы, запятые, наклонную черту, дефисы и т.д.
Скинул инструкцию с картинками про загрузку в rdaward и скачивание с хамлога в рефлектор
https://groups.io/g/rda/topic/96458932
Как на хамлоге указывали RDA, так и само всосётся по моей инструкции в RDA-рефлекторе ( https://groups.io/g/rda/topic/96458932 ).
