Пиз..ц какой-то.
Как так может быть.
печально очень...Благодаря программе автозачета Ааду,РДА стала очень популярна в мире.Жалко нет в программе галереи славы (можно и по другому назвать,кто внес большой вклад в развитие программы РДА) .Ааду был бы достоин этой награды
Не думаю. hamlog агонизирует. Вопрос только во времени.
Очень жаль! Не выбрался... RIP
Ааду оставался с нами не взирая на политику и прочие козни. Хороший был человек.
Благодаря его идеи, я активизировался и дал прибавку rda многим начинающим и не только...
Скоро вновь продолжится его идея "РЕЙТИНГ". Он действительно много внёс в rda программу.
Вечного полета в эфире!
Из Facebook'a ES1TU:
Непал, Багмати, Катманду
remember me like that.
Вложение 334035
Позывной@ mail. ru
Все свои активности в этом году (всего около сотни районов) я заливал на три ресурса: mydx, hamlog, cfmrda. Я надеюсь, что перезаливать снова больше ничего не придется, ведь это целая "войсковая операция".
mydx - всё (я смирился с потерей 43 районов, хотя небольшая часть из этого была на бумаге, когда аналог запустят - загружу)
hamlog - я надеюсь, что в зачёт пойдёт по конец 2022, дальше по любому всё (оттуда даже из списка дипломов RDA убрали).
cfmrda - пока зачёта нет (?)
Относительно hamlog, безотносительно произошедшего.
При всех своих глюках, багах и недостатках, очень многие загружают свои логи только туда и оттуда была бОльшая часть подтверждений за 2021/2022.
Отдельно обращу внимание на спецпозывные, которые не указывают свой RDA на бумажных QSL, делая их для программы бесполезными, но при этом они подтвердились через hamlog, так как операторы по отдельности указали свои RDA.
P.S Грустно это всё.
Привет Михаил! У меня несколько логов с разными дробями + общий лог, которым и работаю в эфире и вижу карточки итп.
Во всех логах в поле комментарии прописан район рда, а в поле qsl info прописываю ту информацию, которую видят
коллеги при получении eqsl. Эта информация помогает и мне при заливке на хамлог в раздел я активатор.
Получается, что если нужно загрузить, что либо на автозачет RDA, то я могу это сделать в течении нескольких минут.
Пару дней после поездки корректирую лог и смотрю корявые позывные, после чего заливаю на все ресурсы и забываю
на долго о каких либо проблемах... Удачи в поездках и рад буду слышать вновь на выездах и дома!
Скоро будет запущен новый сайт автозачета и если все зальют свои логи после июля,
то у вас всё восстановится. Думаю будет информирование всем тем кто ранее загружал
на автозачет свои логи, поэтому не стоит паниковать... Ну и qsl ни кто не отменял!
Бумага стерпит всё! И даже возможно eqsl даст прибавку... Ждёмс!
Добрый день!
Мы начинаем новый этап развития программы RDA, несомненно многие наработки Ааду будут применены, и память о нем будет жить и в новом Автозачете RDA.
Итак, слово Андрею R1CF, все нити управления переходят в его руки:
Уважаемые охотники и активаторы!
Как вы все знаете, по трагическим обстоятельствам, а именно – по причине тяжелой болезни и SK создателя автозачета Ааду ES1TU, система автозачёта, которая стала официальной основой программы RDA, фактически прекратила работу без надежды на восстановление в оригинальном виде.
Благодаря предусмотрительности менеджера программы RDA в конце лета была получена резервная копия базы данных автозачета в формате Microsoft SQL, последняя запись в ней была датирована 2022-07-10.
Для понимания – базу данных можно сравнить с двигателем автомобиля, она является его основой, но для того, чтобы автомобиль поехал (или – сайт заработал), в автомобиле двигатель должны окружать несколько систем, от электрики и трансмиссии до собственно кузова автомобиля, иначе двигатель сам не поедет. Так же и с базой данных – сама по себе она лишь набор таблиц и запросов, но чтобы получить работающий сайт на ней, надо написать заново всё окружение, чем я и занялся с середины декабря 22 года.
Хочу публично принести извинения Евгению R4AS, что занялся разработкой, не сообщив ему об этом, получилось так, что он проделал большую работу на Хамлоге, не зная, что параллельно я делал то же самое.
Изучая резервную копию БД Ааду, выяснилось, что изначально была заложена такая архитектура БД, при которой одна запись в таблице не соответствовала 1 конкретному QSO, а являлась суммарной по абсолютно всем QSO между конкретным охотником и активатором из одного RDA. Именно поэтому в этой записи (то есть – строке в таблице) – нет информации о диапазоне, о времени всех qso и т.д. Именно это вызывало у Ааду сложности по удалению ошибочных данных из одного лога. Также это ограничивает возможности по, например, вытаскиванию данных по чемпионату за прошлые года (2021), этих данных просто нет в системе. Скорее всего, чемпионат у Ааду был сделан по данным при загрузке, чего я сделать не могу, имея в распоряжении данные только времени последнего qso.
Мной было принято решение реорганизовать базу данных с тем, чтобы в ней по новым загрузкам хранились данные по каждому QSO, было бы поле диапазона (что может облегчить в дальнейшем взаимодействие с программой 9-band RDA), также будет легче работать со многими вещами. Минусом будет рост размера БД, но, надеюсь, с этим я справлюсь.
Далее я попробую ответить на ваши возможные вопросы, которые обязательно возникнут, в форме «вопрос-ответ»:
· Все это хорошо, что вы написали, а где, собственно, найти автозачет, mydx.eu/rda недоступен: для автозачета в новой реинкарнации был зарегистрирован домен rdaward.ru, то есть автозачет сейчас находится по ссылке https://rdaward.ru
· Я зашел на новый сайт автозачета, у меня раньше было XXXX районов как у охотника, а сейчас на YYY меньше – кто украл мои районы? : если вы внимательно прочитали написанное выше, в резервной копии БД были данные только до 10 июля 2022 года. Все что после этой даты, необходимо будет загрузить заново, частично это будет сделано нами с Романом RA3R по тем логам, что есть у него.
· What about English version of the site? : Yes, the RU/EN switch and EN pages will be added when the main RU version will become more or less developed. Sorry for inconvenience.
· Посмотрел на новый сайт автозачета, и сразу хотел начать загружать свои ADIFы, она пока недоступна : в настоящее время загрузка всеми пользователями временно отключена, система загрузки данных находится в тестовом режиме. В ближайшие дни я для теста загружу все логи R1CF как активатора за пропущенный период, потом попрошу Романа загрузит то, что есть у него. При этом буду отлавливать баги и проблемы. Параллельно добавил систему модерации – каждый р/л сможет загрузить свой ADIF без авторизации – но сначала ADIF попадет к модератору на проверку, возможно, в дальнейшем будет возможность приложить скриншот qthnow или другое подтверждение. Поймите, написание всего этого с нуля по вечерам требует времени, а мне хочется по максимуму предусмотреть разные варианты.
· Будет ли в дальнейшем возможность загрузить скан qsl? : да, я думаю, что это появится вместе с возможностью загрузки подтверждения работы из RDA или с границы RDA
· Будут ли изменения по части работы с границ RDA или в движении? : предусмотрена возможность либо загрузить один лог в движении, RDA будет браться из ADIF, либо указать вручную до 4 RDA (да, это сделано как на Хамлоге, вообще хорошие и разумные идеи я реализую - предложения на будущее развитие приветствуются).
· Я чемпион 2021 года по версии сайта Ааду, почему на новом сайте нет чемпионата за 21 год? : я честно пытался его сделать, столкнулся с тем, что в БД есть только время последнего qso, а все предыдущие никак не получить, ихтамнет. Это привело к тому, что, например, RA9AJ, один из самых чемпионов-охотников, вообще не попал в такую таблицу по 21 году – так как он повторно отработал большинство районов заново в 22 году, и информация про 21 год стала недоступна. При новой структуре БД все qso будут храниться в системе индивидуально. !Если у кого сохранилась таблица чемпионов 2021, я просто ее вставлю в БД как есть.
· Мы выезжаем и активируем районы небольшой командой, будут ли какие-либо изменения в сторону поддержки команды при загрузке? : да, по согласованию с Романом RA3R, поддержка команды добавлена, при загрузке можно будет указать через запятую участников экспедиции (ограничений на размер команды пока нет, если не начнут вписывать по 10 сторонних наблюдателей и 12 друзей активатора). Напомню, что загруженный лог будет проходить через модератора который сможет его отклонить. Имейте в виду, что для каждого участника команды будет дополнительно столько же записей в таблице qso…
· На старом автозачете была карта, которая показывала сам район и прочие интересные вещи : карты будут, так как это все бралось с сайта моих карт и они все есть там, я пока не делал это приоритетом, кроме того есть желание перейти и на основных картах с Bing на OSM. Но это практически надо писать все заново. В общем, карты будут, но не сразу.
· А что с дизайном – у Ааду было много закладок сверху : я постарался сохранить структуру сайта автозачета хотя бы в самых общих чертах. Насколько я знаю, Ааду ориентировался на огромный монитор, которого у большинства охотников и активаторов нет. Поэтому я решил сделать все же ограниченную по ширине центральную часть и вписать сайт в нее. Набор пунктов меню будет еще изменяться, процесс идет.
· У меня был пароль на вход в старый автозачет, он сохранился? : в настоящее время в систему импортирована таблица пользователей/паролей, однако, пароли будут принудительно изменены, так как они сейчас, мягко скажем, небезопасны, и легко подбираются по словарю. Для загрузки логин/пароль будет нужен только модераторам.
· Раньше был список районов по позывному, сейчас нет: в принципе, это доступно в виде квадратиков на закладке автозачет, но для удобства сделаю и табличную версию в ближайшие дни.
· Не случится ли с новым автозачетом то же самое как и с прежним в один момент: Все мы смертны, а по некоторым причинам сейчас особенно. мы с Романом постараемся предусмотреть периодическое резервирование сайта и БД на стороннем ресурсе.
· А ваш сервер справится с новым автозачетом?: В настоящее время автозачет запущен на том же сервере и БД, что и карты. Есть план переезда на более мощный сервер, он уже есть (поначалу только БД, потом сайт и карты). Но на миграцию потребуется время, сначала доделаю то, что более срочно. Ну и буду наблюдать за нагрузкой.
· Будут ли на сайте автозачета чат, звуковые оповещения, поддержка автоматических спотов FT8, отправки спотов,…..: в настоящее время я буду заниматься основным функционалом и сервером, предложения по улучшению принимаются.
· Как часто будут обновляться рейтинги охотников, активаторов и RDA: к сожалению, из-за структуры базы, заложенной изначально, такие запросы (а точнее – процедуры), могут занимать от 1 до 7-10 и более минут. Поэтому, заставлять пользователя каждый раз ждать столько – не очень правильно. Поэтому обновление таких ТОП будет автоматическое, изначально – раз в сутки, потом посмотрю на загрузки и сделаю чаще, раз в несколько часов.
Вот вкратце собрал те вопросы и ответы, которые мне показались актуальными. Возможно, Роман еще добавит официальную информацию к моей технической.
С уважением,
Андрей R1CF
