это такой диплом ADRA и выдаётся он автоматически (как и другие наши дипломы) при помощи скрипта (это такая программа), который находится на дипломном сайте... этот скрипт автоматом проверяет адиф и из этого файла подставляет данные на диплом под наклейки (наклейки имеют статичные координаты)...
если на все остальные наши дипломы не принципиально в каком порядке находятся связи в адифе, то на этот авард - это имеет принципиальное значение...
скрипт пересчитывает связи в DIGI начиная с начала файла... поэтому в начале файла должна стоять ваша первая связь и не наоборот (как в HRD логе)...
найдя первую связь - скрипт подставляет дату этой связи под наклейку 1st QSO, далее посчитав и дойдя до 10000 связи, скрипт дату этой связи подставляет под наклейку 10000 QSOs и т.д.
об этом написано в правилах диплома... поэтому, чтобы получить этот диплом, нужно выполнить эти правила... почитайте:
RDRC - Диплом любительского цифрового радио
вышеуказанная проблема для получения ADRA только в HRD логе... все остальные аппаратные журналы выстраивают адиф в хронологическом порядке, что и требует скрипт (программа) для проверки лога только на этот авард
и ещё.... чтобы понимать... соискатель самостоятельно проверяя свой адиф на тот или иной наш диплом на сайте
Центр наград РЦРК не загружает адиф на сайт (как многие думают), а всего лишь проверяет адиф при помощи программных средств нашего сайта... далее программа (скрипт) отображает результат проверки на страничке сайта (который увидите только вы) и выдаёт диплом ADRA... а менеджер только потом (если увидит) может посмотреть кому какие дипломы выданы и "кривые" дипломы он может удалить, сообщив об этом соискателю и предложив исправить адиф в соответствии с правилами того или иного аварда... поэтому соискатель (сделав всё по правилам) сможет снова проверить адиф и получить диплом
