Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 80
Тема: Скачивание дипломов за цифровые виды связи
  1. #46
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Цитата Сообщение от RK3DSW Посмотреть сообщение
    на базовый Диплом любительского цифрового радио с наклейкой за первую QSO в DIGI достаточно одной связи в DIGI
    Что-то, уж больно просто получить "базовый диплом"..... Всего за 1 щсо !!??...
    А вот, далее сразу нужно аж 10 тыс !!?? Здесь уже явно перебор получился.
    Мое мнение-нужно ввести обязательную наклейку за проведения 16 ЩСО разл видами цифровых мод. Это будет непростая наклейка для выполнения ...
  2. #47
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    RK3DSW <некоторые логи (Ham Radio Delux, Log4om) создают адиф в обратном порядке дат (от последней связи к первой)
    а для заявки на Диплом любительского цифрового радио принципиально чтобы все связи в аппаратном журнале и в созданном ADI файле были в хронологическом порядке дат, начиная с первой QSO>
    ...у меня HRDelux...просто скачал все файлы в Адиф и загрузил на Центр наград РЦРК
    ...результат
  3. #48
    18.01.2007
    г.Электросталь
    1,412
    485
    41
    ...результат
    Валентин, обратите внимание - даты под наклейками у Вас в обратном порядке... поэтому я удалил диплом.
    HRD лог и ещё Log4om формируют адиф в обратном порядке, все остальные логи формируют адиф от первой к последней связи - это и нужно!... я удалил Ваш диплом... ПРИНЦИПИАЛЬНО ИМЕННО ДЛЯ ЭТОГО ДИПЛОМА чтобы все связи в адифе были в хронологическом порядке, начиная с первой QSO... чтобы получить диплом с правильными датами Вашей первой связи в DIGI и последующими, нужно изменить порядок связей в адифе... если это невозможно сделать в самом HRD логе, тогда можете попробовать загрузить весь адиф в какой-нибудь другой лог, уже в нём упорядочить связи, потом создать адиф и проверить его на диплом ADRA... тогда сможете получить диплом с правильными датами!
  4. #49
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ...Юрий, ну удалили и удалили...я посмотрел, что там у меня творится и ладно...изображение его сохранил интереса для...много других более интересных дипломов...спасибо
    ...кстати образец вашего диплома и мой диплом...возрастание кол.ва связей(наклейки) в обеих случаях справа налево...?
  5. #50
    18.01.2007
    г.Электросталь
    1,412
    485
    41
    наклейки справа-налево.... также и даты на образце
    а вот даты под наклейками на Вашем дипломе получаются так, что первую связь вы провели в 2021 году, 10000 QSO сделали в 2018, а 30000 QSO - в 2010
    ... думаю, что Вам было бы не сложно сделать адиф в хронологическом порядке дат и связей и всё-таки иметь не "кривой" диплом... поэтому я его и удалил...
    надеюсь исправите если захотите... 73!
  6. #51
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Юрий! Вы принципиально заблуждаетесь - Адиф формат - это всего лишь формат переноса данных о QSO между разными базами данных. И в принципе не должно играть значение, в каком порядке там содержаться данные. Программа (лог, Web-программа и т.п.) закачивает в себя Адиф файл и далее уже внутри базы самой программы происходит сортировка. Если сортировка в базе зависит от порядка сортировки в Адиф - это явно "кривая" программа, причем очень "кривая", которая не заслуживает внимание пользователя.
  7. #52
    18.01.2007
    г.Электросталь
    1,412
    485
    41
    это такой диплом ADRA и выдаётся он автоматически (как и другие наши дипломы) при помощи скрипта (это такая программа), который находится на дипломном сайте... этот скрипт автоматом проверяет адиф и из этого файла подставляет данные на диплом под наклейки (наклейки имеют статичные координаты)...
    если на все остальные наши дипломы не принципиально в каком порядке находятся связи в адифе, то на этот авард - это имеет принципиальное значение...
    скрипт пересчитывает связи в DIGI начиная с начала файла... поэтому в начале файла должна стоять ваша первая связь и не наоборот (как в HRD логе)...
    найдя первую связь - скрипт подставляет дату этой связи под наклейку 1st QSO, далее посчитав и дойдя до 10000 связи, скрипт дату этой связи подставляет под наклейку 10000 QSOs и т.д.
    об этом написано в правилах диплома... поэтому, чтобы получить этот диплом, нужно выполнить эти правила... почитайте:
    RDRC - Диплом любительского цифрового радио
    вышеуказанная проблема для получения ADRA только в HRD логе... все остальные аппаратные журналы выстраивают адиф в хронологическом порядке, что и требует скрипт (программа) для проверки лога только на этот авард
    и ещё.... чтобы понимать... соискатель самостоятельно проверяя свой адиф на тот или иной наш диплом на сайте http://awards.rdrclub.ru/request/ не загружает адиф на сайт (как многие думают), а всего лишь проверяет адиф при помощи программных средств нашего сайта... далее программа (скрипт) отображает результат проверки на страничке сайта (который увидите только вы) и выдаёт диплом ADRA... а менеджер только потом (если увидит) может посмотреть кому какие дипломы выданы и "кривые" дипломы он может удалить, сообщив об этом соискателю и предложив исправить адиф в соответствии с правилами того или иного аварда... поэтому соискатель (сделав всё по правилам) сможет снова проверить адиф и получить диплом
  8. #53
    24.12.2016
    Ейск
    175
    38
    24
    и ещё.... чтобы понимать... соискатель самостоятельно проверяя свой адиф на тот или иной наш диплом на сайте Центр наград РЦРК не загружает адиф на сайт (как многие думают), а всего лишь проверяет адиф при помощи программных средств нашего сайта... далее программа (скрипт) отображает результат проверки на страничке сайта (который увидите только вы) и выдаёт диплом ADRA... а менеджер только потом (если увидит) может посмотреть кому какие дипломы выданы и "кривые" дипломы он может удалить, сообщив об этом соискателю и предложив исправить адиф в соответствии с правилами того или иного аварда... поэтому соискатель (сделав всё по правилам) сможет снова проверить адиф и получить диплом
    Что-то не то...
    Может я в первый раз неправильный ADIF заслал?
    Я сейчас проверил ADIF и загрузил повторно, результат не изменился.
    Наверное мой диплом тоже нужно удалить и я еще раз загружу ADIF.
  9. #54
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Больно все муторно выполнено у вас в этом скрипте. Пользователь создал АДи, загрузил, что-то не так, получи отказ или кривой диплом, загрузи по новой... Сплошная цифробюрократия... Это не дело...
  10. #55
    18.01.2007
    г.Электросталь
    1,412
    485
    41
    to RW6APC:
    Олег, да.... если Вы повторно проверяете уже исправленный адиф, но сначала нужно сообщить менеджеру чтобы он удалил уже выданный диплом с "кривыми" датами...
    я удалил... теперь проверяйте ещё раз и получайте диплом с корректно отображаемыми датами:
    Центр наград РЦРК
  11. #56
    Low Power
    02.05.2020
    50
    11
    Коллеги, всегда мена удивляли люди которые думают что компьютеры все будут делать за них.
    осмелюсь вас разочаровать:
    - компьютер это инструмент
    - который выполняет алгоритм
    - который один и меняется он только тогда когда в него вносит изменения программист.
    какие данные вы подадите на вход этого алгоритма, такие результаты получите на выходе.
    если у 10-50-70-...ти человек все работает, а у 1-2-5...х нет - то какой напрашивается вывод?
    вот Алексей выше написал "Адиф формат - это всего лишь формат переноса данных о QSO между разными базами данных", правда по всей видимости он опустил раздел Introduction при изучении пропозала на формат Adif.
    А там указано ADIF - есть структурированный формат хранения данных о радиолюбительских связях - т.е. он и является той самой "базой данных".
    Конкретно на диплом ADRA - алгоритм линеен и ничего в нем муторного нет, загрузил файл, считал строку со связью, прошла валидацию - посчитали на диплом, не прошла - отбросили, попала куда необходимо - занеслась в данные для генерации изображения.
    загружать все связи, сортировать их и потом обрабатывать - не хватит никаких ресурсов, никаких серверов...
    есть люди которые не читая правил пытаются лить файлы по 100Мегабайт...
    В общем и целом - есть что сказать/предложить по работе awards.rdrclub.ru - приглашаю в тему awards.rdrclub.ru , а если нечего- то и обсуждать нечего
    p.s.И вообще современный радиолюбитель очень расслаблен обилием всевозможных электронных помощников
    наглядно видно на дипломе РЦРК "Россия-Аргентина" - пока не было автоматического обсчета логов подготовили заявку и получили диплом ~20 человек,
    как появилась автоматическая проверка - количество за первые дни стало 70... сейчас 112
    и не говорите что диплом не интересный... скажите просто - лень ковыряться, выискивать связи, составлять заявку.... лучше залить лог в Ultimatu, получить очередные 50 картинок от AGB/EPC/RDC....
  12. #57
    24.12.2016
    Ейск
    175
    38
    24
    Юрий и Роман, спасибо за помощь с корректировкой диплома! Первый раз был неправильный ADIF.
    Проверил ADIF, сформировал как указано в требованиях, загрузил и получил правильный диплом.
    Вывод: нужно внимательно читать требования, а потом бежать за дипломом.
  13. #58
    18.01.2007
    г.Электросталь
    1,412
    485
    41
    хочу обратить внимание соискателей : как вы укажите имя и фамилию при заполнении формы Центр наград РЦРК , так они и будут отображены на дипломе!
    один из выданных дипломов со всеми наклейками:
  14. #59
    18.01.2007
    г.Электросталь
    1,412
    485
    41
    13 апреля 2022 года началась выдача диплома «Дальние радиосвязи». Перед проверкой лога внимательно прочитайте условия диплома:
    RDRC - Дальние радиосвязи ::: Long Distance
    один из уже выданных дипломов:
  15. #60
    18.01.2007
    г.Электросталь
    1,412
    485
    41
    Обладатели дипломов РЦРК:
    Центр наград РЦРК
  1. IC-7800 и цифровые виды связи
    от RA9L в разделе IC-7800
    Последнее сообщение: 24.08.2017, 07:51
  2. Программы для цифровых видов связи под LINUX
    от RA0CEQ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.06.2013, 11:06
  3. Цифровые виды связи или игромания ?
    от RN3AKK в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 02.01.2009, 21:21
  4. IC-746 и цифровые виды связи
    от UA3RW в разделе IC-746
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 16:19
  5. Возможно ли работать цифровыми видами связи через ЧМ-станцию
    от ur4qrh в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.06.2003, 21:43
