Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 34
  1. #16
    High Power Аватар для RU9CZZ
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    Однозначно пока сказать ничего нельзя.
    Пробуйте методом замены.
  2. #17
    16.04.2008
    Кокчетав
    75
    32
    8
    Цитата Сообщение от RU9CZZ Посмотреть сообщение
    все работает прекрасно и карта и интернет, просто сначала без карты ТТ - budget S-1401 установи сетевую карту драйвера ,подключись к интернету. Дальше вставляешь карты ТТ - budget S-1401 включаешь комп и заходишь установку нового оборудования, находишь там ауди устройство и устанавливаешь БДА драйвера ТТ 2.2.4.0 и все работает и устройство и интернет.
    __________________
    ёлы-палы, у всех карты работают прекрасно, все просто "находишь там ауди, БДА, драйвера ТТ2.2.4.0". Тупик, что ли?
  3. #18
    13.03.2008
    312
    36
    to step: все, что написано по ссылке http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:55789-4, не имеет к вашей конфигурации ни какого отношения, у вас проблема в установке драйвера, если у вас в диспетчере устройств, кроме сетевой карты есть мультимедиа устройство TechnoTrend BDA\DBV-S Capture, значит установлен BDA драйвер, он с ProgDVB не работает, попробуйте программу AltDVB, или установите WDM драйвер.
  4. #19
    16.04.2008
    Кокчетав
    75
    32
    8
    Да нет же, этот "прокол" я знаю. Ну почему Вы мне не верите, что дрова и софт стоят ровно? Говорю же у пацана где карту проверял все 1:1.
    Добавлено через 7 минут
    Вот чесно, вам скажу, вызывал с сервис центра, (не говорил, что у друга карту проверял), пришел с флешкой, со своими дровами и софтом, бился больше 3х часов, говорит: "ниче не пойму, или карта с браком, или конвертер меняй на универсальный". Как будет,ниверсальный работать без напряжения - не смог объяснить. Вот почему с меня "поперло" про эдс, думал что что-то где-то, при первом включении, в кэше запоминается и напряжение подается когда поступает сигнал. А теперь и не знаю, что делать, и что на что менять?
    Добавлено через 27 минут
    to step: все, что написано по ссылке ""Стоп-спам не пропустил"", не имеет к вашей конфигурации ни какого отношения, у вас проблема в установке драйвера, если у вас в диспетчере устройств, кроме сетевой карты есть мультимедиа устройство TechnoTrend BDA\DBV-S Capture, значит установлен BDA драйвер, он с ProgDVB не работает, попробуйте программу AltDVB, или установите WDM драйвер.
    Нет у меня в диспетчере TechnoTrend BDA\DBV-S Capture, там TechnoTrend DVBsat PCI budget Adapter #2. Я пробовал прогу AltDVB, но там SS3 не прописана, а установить библиотеку у меня не получилось.
  5. #20
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    Тогда попробуйте все снести, вытащить карту и начать все снова.
    http://www.forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=123
    http://hobby.inet-tv.ru/tune/ss3.htm
  6. #21
    13.03.2008
    312
    36
    to step: специалисты чем и хороши, их много и все разные, что бы делал я в подобном случае, когда все исправно в отдельности, а вместе не работает: обновил bios материнской платы, поставил Windows другого релиза, скачал и поставил последние драйвера на карту, принес большой шаманский бубен и исполнял ритуальные пляски, и вопрос, куда направлена тарель?
  7. #22
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Смешно будет! но такое скажу. А на рабочий канал в PROG DVB не пробовали щёлкнуть? питание и включится.
  8. #23
    16.04.2008
    Кокчетав
    75
    32
    8
    Здравствуйте всем. Задержался с ответом, извините. Выбрал лимит трафика. Спасибо всем за поддержку и советы. Отвечаю по порядку:
    to RA9UDY; Тарелка направлена на юг, мои коорд.52º20´с.ш. 71°52´в.д, c BIOS что бы прошить мне не справиться, метода есть, но боюсь. Другую винду пообещали принести в субботу, тогда же и обновлю дрова на карту. А насчет бубна... напротив дома мечеть построили, установили 4 матюгальника по 25Вт и первый намаз в 4е утра, намазов 5, последний в 23ч20м.
    to RU9CZZ; попробую переустановить дрова и софт по Вашим ссылкам, хотя они мне знакомы, но тем не менее сделаю прямо щас.
    для Илья - 501; не видел в ProgDVB v.5.11.08, рабочий канал, но в настройке "список устройств" не прописана частота 22КHz и мне непонятна строчка Disable power on LNB.
Название:	Для форума.jpg
  9. #24
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    Это где-то в районе Аксу ?? На юг, это на Intelsat 904, 60 град., что-ли ?? Или ABS1 с 75 ??
    Disable power on LNB - это значит, что запрещено питание конвертера.
    Судя по картинке, какие-то странные списки транспондеров, по крайней мере для меня.
    C Insat 2E вы смотрите в C-band ? Тарелка 2 метра ?
  10. #25
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    Вот, у меня так:
  11. #26
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Я так понимаю у вас один конвертер на верху,так поставьте точку на один а не 1 и 2.
    какой вы спутник то смотрите?
    прилагаю архив с каналами 43-ёх спутников. скопируйте в свою папку Channels, выбирете нужный спутник и щёлкните на один из рабочих каналов.
    и зачем вам 22 кгц? у вас же нет DISEQC-переключателя.
    пароль: 500
  12. #27
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,612
    1887
    774
    22 кГц включает верхний диапазон конвертера.
  13. #28
    16.04.2008
    Кокчетав
    75
    32
    8
    Вот, у меня так:
    А это мои настройки. НО РАЗВЕ ОТ ЭТИХ НАСТРОЕК БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ НАПРЯЖЕНИЕ НА ВХОДЕ (выходе) КАРТЫ???
Название:	Настр ProgDVB [800x600].jpg
  14. #29
    16.04.2008
    Кокчетав
    75
    32
    8
    Я интересовался в магазине, который уст-ет тарелки, они приходили, смотрели, сказали, что настроена на Ямал. Тарелка смотрит на юг.
    Почему запрещено питание???? Мне кажется здесь надо копать. Или не так?
    Смотрю по телеку в KU диап. В настройках ресивера прописан спутник Ямал. Проги ТВ: ОТВ,СТС+7, СТС+4, ТНТ+4, ТНТ+2, НТВ+4, НТВ+2 Домашний, Рентв+7, Вести, Школьник, т/к Ямал. Тарель 0.9м Ресивер китай S-9000
    Добавлено через 19 минут
    Смотрю спутник Ямал. Спасибо за Channels.rar. Архив открыл, там: 42файла с расширением tree?? 1-файл с расширением ini, и 1-файл 7Mb с расширением dat c краказябрами.
  15. #30
    13.03.2008
    312
    36
    to step: увидел ваш скриншот и все стало ясно, запущен TT DATA, вместе, ProgDVB и TT DATA работать не будут, либо кино смотреть, либо интернет.
  1. Как повысить напряжение +12В
    от ER2WD в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 14.10.2007, 00:16
  2. Как повысить напряжение ?
    от tomas111 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 16:47
  3. Ток срабатывания и напряжение для В1В
    от CO2040 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.05.2007, 14:14
  4. Напряжение В1В-1В
    от RZ3AGI в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 18.06.2004, 23:50
  5. Напряжение с USB
    от guest в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 02.11.2002, 10:13
