09.05.2010, 11:33 #1
- 12.04.2008
- Cанкт-Петербург
- 43
Антенна Hustler 1c-100
Подскажите какая емкость стоит по умолчанию. Пробовал катушку 3-5 витков , не хочет строить на 27.135.
11.05.2010, 13:12 #2
- 20.04.2003
- Нижний Новгород
- 51
- 433
- 27
Эту антенну только антенным мостиком можно в порядок привести.Процент работоспособности у них вообще никакой.Руки приложит приходится даже к абсолютно новой антенне так как сделано всё отвратно.
20.05.2010, 16:58 #3
- 13.05.2010
- 26
В антенне Hustler 1c-100 стоит конденсатор 130 пф. Катушка имеет 12 витков диам.1 мм. виток к витку. Главная часть в этой антенне - фольга на магните, без неё КПД крепко падает.
09.06.2010, 16:29 #4
- 09.06.2010
- 55
- 6
Желательно 68 Пф поставить и проверить , чтобы магнит имел контакт с кузовом через фольгу , при необходимости подложить что либо (шайба, прилепить куски изоленты нарезанной под него . Пошли подделки с тонким магнитом и светлой катушкой - там КСВ больше 5
