Показано с 1 по 11 из 11
    QRP Аватар для RZ3DTB
    22.12.2007
    26
    Посоветуйте СиБи антенну
    Есть желание "дотянуть" до фазенды (27км по GPS)
    Станция ALAN-48Excel.10w реальных.НО...
    Живу на 1-ом этаже(высоком),кирпичная 5-ти этажная "сталинка",вокруг
    -то же 5-ти этажки,дом на возвышенности.
    Какую антенку приспособить?Была мысль пристегнуть к низу балкона 3-го этажа(на 2-м -нет) "вертикальный провод+согласование+фидер",т.е. антенку быстрого развёртывания -в стационарное положение.
    Не хочется с крышей связываться-стояки древние,да и бомжатник на чердаке.Вот на стенках всё достану -типа промальпом работаю.
    Телевидение соседям не прикрою? Работал только с 300 и 433,
    поэтому и вопросы...
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Ваш первый этаж не годится для монтажа антенны для связи на 27-30 км. И возле стены ничего не заработает. Если вы согласны протянуть провод (я говорю пока не об антенне, а о необычном способе расположения антенны) между окном вашей квартиры и окном в подъезде соседней пятиэтажки на пятом этаже, а это может быть и окно в подъузде, то полноразмерная антенна на 27 мГц будет на высоте метров 15. А это лучше, чем 3-4 метра сейчас у вас.
    Положительный ответ сбросьте на
    ua3afo@mail.ru
    Я вышлю Вам чертеж и есть надежда, что связь будет.
    А плохие TV всё равно принимают любые помехи. Ваш Алан сертифицирован! Допущен к эксплуатации Госкомиссией по радиочастотам. А TV антенны НЕТ!
    Александр
    Very High Power Аватар для RU0AU
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Сделайте обыкновенный диполек между домами, с плечом 1/4 волны, умноженным на коэффициент укорочения, т.е. на 27,2МГц около 2,7м. направив его примерно в сторону дачи, зацепившесь или за окна, или за балконы. Лучше за края крыши, например за чердачное оконо или еще как, тут можно даже на шифер не вылазить. Конечно, чем выше, тем лучше. Примерно тоже на даче. На 27 км, тем более с учетом того, что дом на возвышенности, связь должна быть.
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Присоветовал я как то *Арбату* сделать вертикальный треугольник с запиткой
    в нижний угол
    - Доволен был! Столько дальних связей провел!
    Пока ЖЭК-овцы не заставили антенну снять.
    Хотя для ближних связей -надо бы что то типа Инвертед Ви применить...
    Хорошо накрывает ближнюю зону.Если все в космос не уйдет... :-)
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Печально, конечно, но это уже другая тема, так сказать...
    Её сложнее конструктивно сделать, мачту надо в точке питания или что-то такое. Для прямой волны диполь и Inv V не сильно отличаются.
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    по крайней мере ,если направленную антенну хоть самую простую -
    в том направлении
    Добавлено через 1 минуту
    ....Или хотя бы слопер в нужную сторону...........
    Добавлено через 12 минут
    I-\
    I--\
    I---/\ ---------Направление на приемную радиостанцию
    I--/--\
    I/-----\ - наклонный диполь , фидер из средней точки -на первый этаж
    22.12.2007
    26
    А нельзя ли антенну Виноградова вертикально вдоль стены с отлётом,скажем, в 1М? Она у меня есть,а стена смотрит в нужном напрвлении.Работаю в наружной рекламе,в том числе и промальп,поэтому с крепежом проблем не будет.
    Ещё есть LEMM 1700 врезная,с хорошим КСВ-типа взять её на кронштейне с двумя противовесами по направлению,а третиё противовес-крепёжный кронштейн.
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Вот эта что ли ?
    http://kcbdx.narod.ru/ant2/Chapter12/12-1.htm
    Ю. Виноградов. Проволочные Си-Би антенны. Радио, 1996, 9, с. 9. Одна из самых распространенных в Си-Би антенн - запитываемый в пучности напряжения жесткий полуволновый вибратор - в "мягком" исполнении может быть использована в качестве базовой антенны
    Она ?
    LEMM точно не потянет - если строить 2 ел вертикалные....морока.....нужен рефлектор
    Добавлено через 1 час 11 минут
    к рефлектору противовесы...
    22.12.2007
    26
    Виноградовская антенна не работает при соблюдении параметров эл-тов "П" согласования- КСВ более 10.На радиосканере выкладывали другой рассчёт.
    20.11.2006
    122
    3
    5
    1 метр от стены маловато. Чем дальше, тем лучше система будет работать.
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 11:24
  2. Посоветуйте антенну...
    от RC6OF в разделе Антенномания
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 08.04.2014, 00:40
  3. Посоветуйте ТВ-антенну
    от user в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.08.2007, 11:41
  4. Посоветуйте простую антенну на 40 и 80м.
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 20:29
  5. Посоветуйте антенну!
    от Alex F в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.08.2003, 13:45
