22.12.2007, 01:07 #1
Посоветуйте СиБи антенну
Есть желание "дотянуть" до фазенды (27км по GPS)
Станция ALAN-48Excel.10w реальных.НО...
Живу на 1-ом этаже(высоком),кирпичная 5-ти этажная "сталинка",вокруг
-то же 5-ти этажки,дом на возвышенности.
Какую антенку приспособить?Была мысль пристегнуть к низу балкона 3-го этажа(на 2-м -нет) "вертикальный провод+согласование+фидер",т.е. антенку быстрого развёртывания -в стационарное положение.
Не хочется с крышей связываться-стояки древние,да и бомжатник на чердаке.Вот на стенках всё достану -типа промальпом работаю.
Телевидение соседям не прикрою? Работал только с 300 и 433,
поэтому и вопросы...
25.01.2008, 15:42 #2
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 75
- 2,407
- 1391
- 308
Ваш первый этаж не годится для монтажа антенны для связи на 27-30 км. И возле стены ничего не заработает. Если вы согласны протянуть провод (я говорю пока не об антенне, а о необычном способе расположения антенны) между окном вашей квартиры и окном в подъезде соседней пятиэтажки на пятом этаже, а это может быть и окно в подъузде, то полноразмерная антенна на 27 мГц будет на высоте метров 15. А это лучше, чем 3-4 метра сейчас у вас.
Положительный ответ сбросьте на
ua3afo@mail.ru
Я вышлю Вам чертеж и есть надежда, что связь будет.
А плохие TV всё равно принимают любые помехи. Ваш Алан сертифицирован! Допущен к эксплуатации Госкомиссией по радиочастотам. А TV антенны НЕТ!
Александр
26.01.2008, 16:56 #3
28.01.2008, 08:30 #4
- 23.05.2005
- Красноярск, Россия
- 47
- 1,054
- 123
- 32
Сделайте обыкновенный диполек между домами, с плечом 1/4 волны, умноженным на коэффициент укорочения, т.е. на 27,2МГц около 2,7м. направив его примерно в сторону дачи, зацепившесь или за окна, или за балконы. Лучше за края крыши, например за чердачное оконо или еще как, тут можно даже на шифер не вылазить. Конечно, чем выше, тем лучше. Примерно тоже на даче. На 27 км, тем более с учетом того, что дом на возвышенности, связь должна быть.
WBR, Вадим Козлов (R0AU) http://r0au.ru 73!
28.01.2008, 09:31 #5
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Присоветовал я как то *Арбату* сделать вертикальный треугольник с запиткой
в нижний угол
- Доволен был! Столько дальних связей провел!
Пока ЖЭК-овцы не заставили антенну снять.
Хотя для ближних связей -надо бы что то типа Инвертед Ви применить...
Хорошо накрывает ближнюю зону.Если все в космос не уйдет... :-)73! RZ9CJ MO06GT Сергей
28.01.2008, 09:46 #6
- 23.05.2005
- 47
- 1,054
- 123
- 32
28.01.2008, 13:49 #7
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
по крайней мере ,если направленную антенну хоть самую простую -
в том направлении
Добавлено через 1 минуту
....Или хотя бы слопер в нужную сторону...........
Добавлено через 12 минут
I-\
I--\
I---/\ ---------Направление на приемную радиостанцию
I--/--\
I/-----\ - наклонный диполь , фидер из средней точки -на первый этажПоследний раз редактировалось RZ9CJ; 28.01.2008 в 14:03. Причина: Добавлено сообщение
28.01.2008, 23:50 #8
А нельзя ли антенну Виноградова вертикально вдоль стены с отлётом,скажем, в 1М? Она у меня есть,а стена смотрит в нужном напрвлении.Работаю в наружной рекламе,в том числе и промальп,поэтому с крепежом проблем не будет.
Ещё есть LEMM 1700 врезная,с хорошим КСВ-типа взять её на кронштейне с двумя противовесами по направлению,а третиё противовес-крепёжный кронштейн.
29.01.2008, 13:35 #9
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Вот эта что ли ?
http://kcbdx.narod.ru/ant2/Chapter12/12-1.htm
Ю. Виноградов. Проволочные Си-Би антенны. Радио, 1996, 9, с. 9. Одна из самых распространенных в Си-Би антенн - запитываемый в пучности напряжения жесткий полуволновый вибратор - в "мягком" исполнении может быть использована в качестве базовой антенны
LEMM точно не потянет - если строить 2 ел вертикалные....морока.....нужен рефлектор
Добавлено через 1 час 11 минут
к рефлектору противовесы...Последний раз редактировалось RZ9CJ; 29.01.2008 в 14:48. Причина: Добавлено сообщение
29.01.2008, 18:11 #10
Виноградовская антенна не работает при соблюдении параметров эл-тов "П" согласования- КСВ более 10.На радиосканере выкладывали другой рассчёт.
30.01.2008, 09:24 #11
- 20.11.2006
- 122
- 5
1 метр от стены маловато. Чем дальше, тем лучше система будет работать.
