Удалил
Удалил
Я говорю не о вас, а о Краснодарском крае и своём городе, где СВ был чрезвычайно популярен для бытового общения. Тогда не по вечерам, а белым днём можно было наблюдать на улицах "подозрительных" для милиции субъектов, гордо разгуливающих по городу с практически полноразмерными антеннами за плечами. Тогда ещё практиковались разрешения. Проверяли, отпускали...
Сейчас на 27200 можно неделю стоять и взывать в пустоту. Ни одна живая душа не откликнется.
Вы, читая моё мнение о ситуации, изначально были обуреваемы духом противоречия. И игнорировали главный вывод: СВ вернулся к своему первоначальному предназначению. То есть, на трассы бесчисленных дорог.
А для БЫТОВОГО общения рухнул, ибо... и т.д.
Не преувеличивайте. Пик СВ-диапазона в США был в середине 70-х годов прошлого века. Остальной мир мало чем от Америки отличается. Всё проходит...(с)
Всем привет.Форумчане подскажите диполь для си би диапазона(но что бы диполь запитывался 50 омным кабелем).
Формула для расчета диполя - 142.2/f, где f - частота рабочего канала.
Человеку 50 Ом нужно... Катушки - 12 витков Ф25 2,5мм2 в изоляции виток к витку. Сам диполь - провод ГОЛЫЙ или с К укор = 0,97. Рис 2 - катушки по 4 витка.
Вы и научИте его, что можно и как правильно подвешивать и запитывать... :)
У СиБишников, кстати, не принято работать с КСВ=1,5. Только строгая единица! :D
Можно и двойку в тот же кабель запихать...
Изначально диполь приближен по сопротивлению 70 ом.а мне нужно к диполю подключить 50 ом,как вариант через трансформатор,но я проживаю в Украине и я не знаю где в Украине можно заказать такой трансформатор.(прошу сильно не пинайте,а лучше помогите с решением вопроса где можно в Украине заказать трансформатор для диполя---проще скажу переход с диполя на 50 омный кабель).За раннее благодарю за ответ(мужики жму руку).
Это такая форма рекламы? привлечение посетителей? накрутки счётчиков? Вложение 252469
больше читайте и не будете писать глупости.Сопротивление диполя примерно 62 ома.Оторвите его от земли минимум на полволны и подключайте напрямую к 50 омному кабелю.Лучше через балун 1:1 или намотайте ВЧ дроссель из того же кабеля.Если всё сделаете грамотно,получите КСВ 1.2. И не забудьте что в СиБи поляризация в основном вертикальная.
Вот вы любитель катушек:s7:
Начинающему Си-Би только и есть забота мотать и замерять индуктивность(и чем?). Берете два провода по 275 см между ними подключаете кабель 50 Ом, желательно сделать несколько витков кабелем на кольце от ОС или сердечнике от ТВС телевизора и по КСВ метру подогнать до минимума КСВ, понемногу укорачивать(т.к. длина взята с запасом) обе половинки одинаково. Расположить вертикально(если есть такая возможность) на расстоянии не менее 1,5-2 м от стены, т.к. основная масса по городу будет работать в вертикальной поляризации. Если расположить горизонтально то будете терять 3-4 бала в ближней зоне, на "даль" так за тысячу км без разницы, может и выиграет против вертикала.
Вы прекрасно описали изготовление и настройку обычного диполя. Теперь за 10 минут намотайте катушки и без замеров индуктивности проделайте то же самое. КСВ точно будет ближе к единице. А диполь, возможно, поместится там, где полноразмерный не влазит.
Если человек ПОДЧЁРКИВАЕТ, что нуждается в диполе 50 ом, я ему выдаю точно рассчитанные решения, а не измышления то ли про 62 (не 61, и не 63, надо же...), то ли про 70 или 30 Ом и показываю эпюры тока, чтобы он понимал разницу. А вертикально или горизонтально нарисовано, для расчёта на этих частотах принципиального значения не имеет, потому что ваша стена или неизвестная высота подвеса всё равно внесут коррективы.
Двигаться, ИМХО, нужно к просвещению, а не тупо пилить по замусоленному образцу. Самое неприятное, так это то, что попытка просветить вызывает раздражение - вот это уже никуда не годится...
Выкладывайте свои решения на здоровье, но нефиг БЕЗДОКАЗАТЕЛЬНО комментировать мои. Или спорьте на том же уровне - с программированием и грамотными ссылками не на опыт времён покорения Крыма - эти времена я уже проходил полвека назад...
