10.01.2019, 12:12 #61Standart Power
- 02.05.2014
- КИЕВ
- 270
- 116
- 69
Удалил
UT4UGN
10.01.2019, 12:13 #62
10.01.2019, 13:16 #63Пользователь
- 18.01.2010
- Краснодар
- 78
- 6,122
- 3237
- 1908
Я говорю не о вас, а о Краснодарском крае и своём городе, где СВ был чрезвычайно популярен для бытового общения. Тогда не по вечерам, а белым днём можно было наблюдать на улицах "подозрительных" для милиции субъектов, гордо разгуливающих по городу с практически полноразмерными антеннами за плечами. Тогда ещё практиковались разрешения. Проверяли, отпускали...
Сейчас на 27200 можно неделю стоять и взывать в пустоту. Ни одна живая душа не откликнется.
Вы, читая моё мнение о ситуации, изначально были обуреваемы духом противоречия. И игнорировали главный вывод: СВ вернулся к своему первоначальному предназначению. То есть, на трассы бесчисленных дорог.
А для БЫТОВОГО общения рухнул, ибо... и т.д.
Не преувеличивайте. Пик СВ-диапазона в США был в середине 70-х годов прошлого века. Остальной мир мало чем от Америки отличается. Всё проходит...(с)73! Игорь
"... Я знаю книги, истины и слухи, я знаю всё, но только не себя." Франсуа Вийон.
10.01.2019, 14:05 #64Standart Power
- 02.05.2014
- КИЕВ
- 270
- 116
- 69
29.03.2020, 10:41 #65QRPP
- 29.03.2020
- 46
Всем привет.Форумчане подскажите диполь для си би диапазона(но что бы диполь запитывался 50 омным кабелем).
29.03.2020, 10:46 #66Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Формула для расчета диполя - 142.2/f, где f - частота рабочего канала.
73. Сергей.
29.03.2020, 11:04 #67Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Человеку 50 Ом нужно... Катушки - 12 витков Ф25 2,5мм2 в изоляции виток к витку. Сам диполь - провод ГОЛЫЙ или с К укор = 0,97. Рис 2 - катушки по 4 витка.
Последний раз редактировалось RW4HFN; 29.03.2020 в 11:37.
Игорь (RW4HFN)
29.03.2020, 11:32 #68Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
29.03.2020, 11:36 #69Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Вы и научИте его, что можно и как правильно подвешивать и запитывать...
У СиБишников, кстати, не принято работать с КСВ=1,5. Только строгая единица!
Можно и двойку в тот же кабель запихать...Последний раз редактировалось RW4HFN; 29.03.2020 в 12:06.
Игорь (RW4HFN)
29.03.2020, 14:39 #70Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
29.03.2020, 14:41 #71QRPP
- 29.03.2020
- 46
Изначально диполь приближен по сопротивлению 70 ом.а мне нужно к диполю подключить 50 ом,как вариант через трансформатор,но я проживаю в Украине и я не знаю где в Украине можно заказать такой трансформатор.(прошу сильно не пинайте,а лучше помогите с решением вопроса где можно в Украине заказать трансформатор для диполя---проще скажу переход с диполя на 50 омный кабель).За раннее благодарю за ответ(мужики жму руку).
Последний раз редактировалось RW3DY; 29.03.2020 в 17:49.
29.03.2020, 15:16 #72
Это такая форма рекламы? привлечение посетителей? накрутки счётчиков?
Александр.
29.03.2020, 15:50 #73Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
больше читайте и не будете писать глупости.Сопротивление диполя примерно 62 ома.Оторвите его от земли минимум на полволны и подключайте напрямую к 50 омному кабелю.Лучше через балун 1:1 или намотайте ВЧ дроссель из того же кабеля.Если всё сделаете грамотно,получите КСВ 1.2. И не забудьте что в СиБи поляризация в основном вертикальная.
29.03.2020, 16:54 #74Standart Power
- 02.05.2014
- КИЕВ
- 270
- 116
- 69
Вот вы любитель катушек
Начинающему Си-Би только и есть забота мотать и замерять индуктивность(и чем?). Берете два провода по 275 см между ними подключаете кабель 50 Ом, желательно сделать несколько витков кабелем на кольце от ОС или сердечнике от ТВС телевизора и по КСВ метру подогнать до минимума КСВ, понемногу укорачивать(т.к. длина взята с запасом) обе половинки одинаково. Расположить вертикально(если есть такая возможность) на расстоянии не менее 1,5-2 м от стены, т.к. основная масса по городу будет работать в вертикальной поляризации. Если расположить горизонтально то будете терять 3-4 бала в ближней зоне, на "даль" так за тысячу км без разницы, может и выиграет против вертикала.Последний раз редактировалось UT0UB; 29.03.2020 в 16:59.
UT4UGN
29.03.2020, 17:59 #75Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Вы прекрасно описали изготовление и настройку обычного диполя. Теперь за 10 минут намотайте катушки и без замеров индуктивности проделайте то же самое. КСВ точно будет ближе к единице. А диполь, возможно, поместится там, где полноразмерный не влазит.
Если человек ПОДЧЁРКИВАЕТ, что нуждается в диполе 50 ом, я ему выдаю точно рассчитанные решения, а не измышления то ли про 62 (не 61, и не 63, надо же...), то ли про 70 или 30 Ом и показываю эпюры тока, чтобы он понимал разницу. А вертикально или горизонтально нарисовано, для расчёта на этих частотах принципиального значения не имеет, потому что ваша стена или неизвестная высота подвеса всё равно внесут коррективы.
Двигаться, ИМХО, нужно к просвещению, а не тупо пилить по замусоленному образцу. Самое неприятное, так это то, что попытка просветить вызывает раздражение - вот это уже никуда не годится...
Выкладывайте свои решения на здоровье, но нефиг БЕЗДОКАЗАТЕЛЬНО комментировать мои. Или спорьте на том же уровне - с программированием и грамотными ссылками не на опыт времён покорения Крыма - эти времена я уже проходил полвека назад...Последний раз редактировалось RW4HFN; 29.03.2020 в 18:48.
Игорь (RW4HFN)
16Спасибо
