Страница 5 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 98
Тема: Для любителей СИ-БИ
  1. #61
  2. #62
    14.03.2008
    3,639
    1512
    1265
    Цитата Сообщение от UA6ACZ Посмотреть сообщение
    круглосуточные "шайки по интересам"
    Таковые сейчас на всех бендах, по причине "разрешается ВСЁ-ВСЕМ" и без ограничения веса
    А 27 "дрогнул" ещё и от отсутствия прохождения. При всплесках на солнце, наш местный репитер захлёбывается от станций со всех областей.
  3. #63
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    79
    6,122
    3238
    1914
    Чего это вдруг? У нас в районе 27 200 +/- по вечерам народ из пустого в порожнее переливает всё так же.
    Я говорю не о вас, а о Краснодарском крае и своём городе, где СВ был чрезвычайно популярен для бытового общения. Тогда не по вечерам, а белым днём можно было наблюдать на улицах "подозрительных" для милиции субъектов, гордо разгуливающих по городу с практически полноразмерными антеннами за плечами. Тогда ещё практиковались разрешения. Проверяли, отпускали...
    Сейчас на 27200 можно неделю стоять и взывать в пустоту. Ни одна живая душа не откликнется.
    Цитата Сообщение от UT0UB Посмотреть сообщение
    Ну,ну попробуйте на трассе по мобильнику или инету спросить какая дорога и что ожидает впереди.
    Вы, читая моё мнение о ситуации, изначально были обуреваемы духом противоречия. И игнорировали главный вывод: СВ вернулся к своему первоначальному предназначению. То есть, на трассы бесчисленных дорог.
    А для БЫТОВОГО общения рухнул, ибо... и т.д.
    Вся Европа не говорю об Америке общается на СиБи,
    Не преувеличивайте. Пик СВ-диапазона в США был в середине 70-х годов прошлого века. Остальной мир мало чем от Америки отличается. Всё проходит...(с)
  4. #64
    02.05.2014
    КИЕВ
    270
    116
    69
    Ни какого "духа противоречия", когда бывают "проходы " на Европу послушайте, "немцами" забиты каналы.
  5. #65
    QRPP
    29.03.2020
    46
    Всем привет.Форумчане подскажите диполь для си би диапазона(но что бы диполь запитывался 50 омным кабелем).
  6. #66
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Формула для расчета диполя - 142.2/f, где f - частота рабочего канала.
  7. #67
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Человеку 50 Ом нужно... Катушки - 12 витков Ф25 2,5мм2 в изоляции виток к витку. Сам диполь - провод ГОЛЫЙ или с К укор = 0,97. Рис 2 - катушки по 4 витка.
ID:	252443   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	252444   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  8. #68
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Игорь, ведь ещё не понятно, как он его подвесит.
    а то, может быть и 70 будет и 30.
    Человек просто не в курсе, что любой полуволновой диполь можно запитать 50-омным кабелем ...
  9. #69
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Вы и научИте его, что можно и как правильно подвешивать и запитывать...
    У СиБишников, кстати, не принято работать с КСВ=1,5. Только строгая единица!
    Можно и двойку в тот же кабель запихать...
    Вложения Вложения
  10. #70
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    единственно правильный ответ на поставленный вопрос.
  11. #71
    QRPP
    29.03.2020
    46
    Изначально диполь приближен по сопротивлению 70 ом.а мне нужно к диполю подключить 50 ом,как вариант через трансформатор,но я проживаю в Украине и я не знаю где в Украине можно заказать такой трансформатор.(прошу сильно не пинайте,а лучше помогите с решением вопроса где можно в Украине заказать трансформатор для диполя---проще скажу переход с диполя на 50 омный кабель).За раннее благодарю за ответ(мужики жму руку).
  12. #72
    14.03.2008
    3,639
    1512
    1265
    Это такая форма рекламы? привлечение посетителей? накрутки счётчиков? Название: 2020-03-29_19-13-00.png
  13. #73
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    больше читайте и не будете писать глупости.Сопротивление диполя примерно 62 ома.Оторвите его от земли минимум на полволны и подключайте напрямую к 50 омному кабелю.Лучше через балун 1:1 или намотайте ВЧ дроссель из того же кабеля.Если всё сделаете грамотно,получите КСВ 1.2. И не забудьте что в СиБи поляризация в основном вертикальная.
  14. #74
    02.05.2014
    КИЕВ
    270
    116
    69
    Вот вы любитель катушек
    Начинающему Си-Би только и есть забота мотать и замерять индуктивность(и чем?). Берете два провода по 275 см между ними подключаете кабель 50 Ом, желательно сделать несколько витков кабелем на кольце от ОС или сердечнике от ТВС телевизора и по КСВ метру подогнать до минимума КСВ, понемногу укорачивать(т.к. длина взята с запасом) обе половинки одинаково. Расположить вертикально(если есть такая возможность) на расстоянии не менее 1,5-2 м от стены, т.к. основная масса по городу будет работать в вертикальной поляризации. Если расположить горизонтально то будете терять 3-4 бала в ближней зоне, на "даль" так за тысячу км без разницы, может и выиграет против вертикала.
  15. #75
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Вы прекрасно описали изготовление и настройку обычного диполя. Теперь за 10 минут намотайте катушки и без замеров индуктивности проделайте то же самое. КСВ точно будет ближе к единице. А диполь, возможно, поместится там, где полноразмерный не влазит.
    Если человек ПОДЧЁРКИВАЕТ, что нуждается в диполе 50 ом, я ему выдаю точно рассчитанные решения, а не измышления то ли про 62 (не 61, и не 63, надо же...), то ли про 70 или 30 Ом и показываю эпюры тока, чтобы он понимал разницу. А вертикально или горизонтально нарисовано, для расчёта на этих частотах принципиального значения не имеет, потому что ваша стена или неизвестная высота подвеса всё равно внесут коррективы.
    Двигаться, ИМХО, нужно к просвещению, а не тупо пилить по замусоленному образцу. Самое неприятное, так это то, что попытка просветить вызывает раздражение - вот это уже никуда не годится...
    Выкладывайте свои решения на здоровье, но нефиг БЕЗДОКАЗАТЕЛЬНО комментировать мои. Или спорьте на том же уровне - с программированием и грамотными ссылками не на опыт времён покорения Крыма - эти времена я уже проходил полвека назад...
  1. Клуб любителей магнитофонов 'Комета МГ-201/М'
    от twister в разделе Магнитофоны
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 14.02.2024, 17:35
  2. Новый клуб для любителей DX
    от UA1CEC в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 09:33
  3. Что ждёт Питерских р/любителей.
    от UA1ANP в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 19.11.2005, 11:15
  4. Нужна помощь любителей Германии
    от ubrus в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 11:24
  5. Информация для любителей соревнований.
    от UA1PAW в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 18.10.2005, 05:26
