Страница 6 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 98
Тема: Для любителей СИ-БИ
  1. #76
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Цитата Сообщение от 1-VIP Посмотреть сообщение
    подскажите диполь для си би диапазона(но что бы диполь запитывался 50 омным кабелем
    Ничего сложного вообще нет.Читаем внимательно и смотрим фото. Делал несколько лет назад для выездов. Данное согласование отлично работает до 20м ,на 40м необходимо повозится и ограничение по мощности ,100ватт даже не теплый! Использовал до 200ватт ,замечаний не было. КСВ 1,0 перемещением по антенному полотну от центра в небольших пределах. Необходимо соответственно этот процес контролировать хотя бы КСВ метром.Антенное полотно из " двойного полевика" На СиБи будет работать отлично ,я думаю принцип вы поняли! http://dl2kq.de/ant/3-38.htm
  2. #77
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    Цитата Сообщение от YL3EL Посмотреть сообщение
    примерно 62 ома.
    это для слабовидящих
  3. #78
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    А что с чем вы согласовываете? 50 Ом с 75? Так ведь коэффициент передачи - 1...
    Надеюсь, вы в курсе, что при перемещении от центра диполя сопротивление УВЕЛИЧИВАЕТСЯ, а оно и так выше 50 Ом.
    Способ, конечно, остроумный, но зачем усложнять, если можно просто напрямую подсоединить кабель, максимум добавив десяток витков им же по ПВХ трубке...
    Не хамим, Европа... Ну и писали бы "около 60-ти"... А теперь ДОКАЖИТЕ, почему.
  4. #79
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    Надеюсь, Вы в курсе, что при перемещении от центра диполя сопротивление УВЕЛИЧИВАЕТСЯ,
    Прочитав статью МАСТЕРА и изготовив подобное устройство ,все замеры анализатором АА-54. Я это сделал практически ,а от вас всяческие домыслы.
    Автор темы ,не слушайте" бредоносцев" изготавливайте ...на час работы ,отличная вещь.Будете довольны работой!
    Согласует любой диполь до 14мГц ,с излучаемой мощностью ,желательно,не более 100ватт.Согласование с 50 Омным кабелем 1.0. Легко!
  5. #80
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    диполя - 142.2/f
    142.5/f
  6. #81
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Будто рыбой на рынке торгуете... Работать будет, но есть ли смысл усложнять?
    ИМХО, удобная штука, скажем, на вертикальной Дельте, но бесполезная на диполе.
  7. #82
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Так в Европе при изготовлении антенны скотч не используют!
  8. #83
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Вот бред и оскорбления пошли. От вас другого не ожидал.
  9. #84
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    ОФФ\
    Так ведь в ответ на "бредоносцев"! Бревна не замечаете...
    Ладно, что хотел по теме, я выложил, раздача удочек закончена.
  10. #85
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Так ведь в ответ
    В том числе и таким как вы ,была указана ссылка на статью ,или с чтением ....совсем плохо,только себя читаете. Повторю еще раз.
  11. #86
    02.05.2014
    КИЕВ
    270
    116
    69
    но нефиг БЕЗДОКАЗАТЕЛЬНО комментировать мои.
    Вы уже и обиделись(не мне вас учить поднаторевшему в спорах), если обратили внимание то значек там стоит.
    Правильно все части развития, освоения теории,а раздражения никакого нет.
    Просто из заданного вопроса вытекает-начинающий и первые шаги начинать с "комппрограмирования" только отпугнет и на пользу не пойдет.
  12. #87
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    Не хамим, Европа...
    нет ни малейшего желания устраивать из микроба срачь.Не надо провоцировать и указывать кто Европа а кто Африка.Лично на Вас кто то указывал?Нет? Ну значит про зрение было правильно напИсано.Лучше откройте серую книгу Ротхаммеля и мои доказательства будут не нужны.Надеюсь в Африке знают кто это.Читать то хоть умеете? Ну так почитайте и не надо скатываться в оскорбления и подколы.Не делаем Вам чести.А то корона есть,а элементарного уважения ............и воспитание отсутствуют.
  13. #88
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
  14. #89
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Широкополосная антенна, работающая от 12м через весь СиБи до 10м FM.
    https://forum.qrz.ru/375-avtorskie-a...ml#post1679309
  15. #90
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    Для любителей СВ. 261 тема на выбор. Заходите и пишите о чём хотите.
    Просмотров много, а писателей мало.
  1. Клуб любителей магнитофонов 'Комета МГ-201/М'
    от twister в разделе Магнитофоны
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 14.02.2024, 17:35
  2. Новый клуб для любителей DX
    от UA1CEC в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 09:33
  3. Что ждёт Питерских р/любителей.
    от UA1ANP в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 19.11.2005, 11:15
  4. Нужна помощь любителей Германии
    от ubrus в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 11:24
  5. Информация для любителей соревнований.
    от UA1PAW в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 18.10.2005, 05:26
