Ничего сложного вообще нет.Читаем внимательно и смотрим фото. Делал несколько лет назад для выездов. Данное согласование отлично работает до 20м ,на 40м необходимо повозится и ограничение по мощности ,100ватт даже не теплый! Использовал до 200ватт ,замечаний не было. КСВ 1,0 перемещением по антенному полотну от центра в небольших пределах. Необходимо соответственно этот процес контролировать хотя бы КСВ метром.Антенное полотно из " двойного полевика" На СиБи будет работать отлично ,я думаю принцип вы поняли! http://dl2kq.de/ant/3-38.htm
Вложение 252476
