Результаты опроса: Считается ли произвоитель Cobra хорошим?
Голосовавшие
16. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да
    10 62.50%
  • Нет
    6 37.50%
Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 60
Тема: Cobra 19+
  1. #16
    07.01.2012
    34
    19
    16
    9
    Цитата Сообщение от RA3POY Посмотреть сообщение
    не помешает дополнительно фильтр по питанию в этом случае поставить иначе трещать или выть будет по приёму
    Не подскажете, что из себя представляет фильтр по питанию?
  2. #17
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    Дроссель и пара конденсаторов...
  3. #18
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    из простейших можно купить в магазине где торгуют автомагнитолами,отличаются ценой-качеством изготовления и эффективностью,вкл в разрыв питания,если у вас трещит от зажигания или воет от генератора при исправной машине,то лучше подъехать к продавцу и выбрать это фильтр на месте с наибольшей эффективностью подавления этих помех
  4. #19
    07.01.2012
    34
    19
    16
    9
    Цитата Сообщение от RX9CBS Посмотреть сообщение
    Вам верно подсказали - это "классика"-как "копейка". Надежна , неудобна,дешева,ремонтопригодна из любого состояния , но ремонт , зачастую, (если не сам) нерентабелен.
    Только АМ (т.к.чиста американка)
    То есть у нас пригодна для связи с дальнобоями в 15 канале.
    И все.
    Совет :Положить аккуратно в родную коробочку и подождать лет 5-10.
    Потом поменять-продать на новый АйПод любителю-ценителю раритетов.
    Я серьезно.
    Пожалуй я бы так и поступил, если бы самому не нужна была, а хранить её ради денежной выгоды такого объёма не хочется. Единственное что, так это сохранить её для того, кому она будет более нужна, раз это уже станет раритетом, но а если она попадет не в те руки? Лучше уж я сам её буду использовать. Пока будет удовлетворять требованиям. Если проникнусь темой радио и она окажется мне под силу, то куплю что-нибудь крутое)
  5. #20
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    в более эффективных ставят по 2 дросселя и 3 конденсатора и всё это в экранированной коробке,корпус которой тоже сажают на корпус авто по мин этих помех,подбирая место подключения
  6. #21
    07.01.2012
    34
    19
    16
    9
    У меня в первом посте прикреплена запись с диктофона, там вроде все ок, но это на небольшом расстоянии. Жаль не знаю какие по уровню шумы должны быть при правильной установке. Надо поднабраться опыта, посмотреть как еще у кого-то она работает.
  7. #22
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    RA3POY
    Не парьте мозг человеку, там по питанию уже стоит фильтр.
    http://www.cbtricks.com/radios/cobra...19plus_sch.pdf
    Если гадит зажигание, ксенон и прочее то не какой фильтр не поможет.
    У вас все ОК
  8. #23
    Standart Power Аватар для RN3FV
    13.12.2008
    МO.
    217
    87
    2: АМ при отрытом или хлопающем шумодаве напрягает оператора в 1000 раз меньше чем ЧМ-ка . ............... Думаю из-за этого авиация работает в АМ, ВМФ на одном из каналов работает в АМ ( не 16). Здесь дальнобойность и в этом режиме хорошая. Поскольку шум в FM при открытии шумодава неприятно напрягает, то выбор АМ - это то, что нужно.
    Аппаратура фирмы COBRA - это и современные радиостанции (не дешёвые) и радар-детекторы и , может что ещё, но не встречал. Если подитожить всё сказанное выше и до меня , то предлагаю Вам установить этот раритет в Ваше авто . Хотя установка сибишки в большинстве случаев весьма проблематична из-за отсутствия доступного свободного места и в некоторых случаях требующая сверловки и т д. И получается, что радиостанция помещается под сиденье, где быстро ржавеет, или на полку, где короткий шнур не даёт свободы действий, или справа у ручного тормоза, где пылится и вскоре приобретает не товарный вид.В общем- это уже другой разговор. Прежде чем встраивать убедитесь, что работа вашей рации будет приятна т е без помех от зажигания или бортсети. Наличие фильтров практически не устраняет эти помехи. Надо искать первоисточник помех и работать с ним.По опыту , некоторые рации более восприимчивы к помехам, а некоторые меньше. Не буду вдаваться в теорию и практику- это совсем другая тема. Удачи!!!
  9. #24
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    То ни какой!
    Обычно такие проблемы появляются на авто с бородой.
    Необходимо проверить исправнось шлейфов заземления двигателя на кузов.Он работает и расположен не в самых тепличных условиях!
    Дополнительно (очень часто помогает) необходимо соединить капот с кузовом.Разумеется что генератор и система зажигания в порядке, а не резалт очумелых ручек сервис мэнов.
    По поводу допов в виде внешних фильтров по питанию-не повредят.
    Снизить помехи до приемлимого уровня- это довольно кропотливая задача.
    К примеру ,долго бились на УАЗике, стоило запитать динамики (стояли с сзади в салоне) экран.кабелем, .... долго думали-что это раньше в голову не пришло!
    Одним словом УСПЕХОВ!
  10. #25
    07.01.2012
    34
    19
    16
    9
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    То ни какой!
    У меня новая бмв гт, поэтому врезать как-то жалко. Я просто буду класть рацию в подлокотник или на пассажирское сидение. А после поездки - забирать.
  11. #26
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    к примеру, как вариант- под переднее сиденье.
  12. #27
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Новая Бэмка ГТ , 20 лет .... Зачем тебе КОБРА и НАШИ СОВЕТЫ ?????????
  13. #28
    07.01.2012
    34
    19
    16
    9
    Ну и что, это ведь не лишает интереса к окружающему миру. Денег заплатить чтобы все сделали? Может так и сделаю, но сейчас есть время для себя самому в этом покопаться. Надеюсь это не изменит отношение как к простому участнику форума.
    Сегодня замерил КСВ в автомобиле - 3. Это ведь очень плохой показатель и в то же время удавалось ловить устойчивый сигнал за 10км от машины. Как это получается? Можете дать советы? Чуть позже выложу фотографии как это выглядит в машине. Спасибо.
  14. #29
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Какая антенна ? Как она закреплена на крыше авто ?
  15. #30
    07.01.2012
    34
    19
    16
    9
    Sirio mini snake 27 mag. Закреплена конечно, с помощью магнита. Сегодня замерял ксв устанавливая антенну в разных местах на крыше автомобиля, всегда стабильно 3, потом решил измерить кинув антенну в салон, показало - 3,5. Какие из этого можно сделать выводы? Если я непонятно объясняю, то не сердитесь, постараюсь переформулировать.
  1. Cobra 19 Plus: непонятки с шумодавом
    от Clark Nova в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Последнее сообщение: 13.11.2010, 16:06
  2. Cobra-19 plus
    от danila197908 в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 06:48
  3. Cobra 18WXSTII ?
    от Moidodyr в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.08.2010, 23:26
  4. Проблема с радиостанциями Cobra 19 plus и Midland 77-106
    от Al179 в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 17:11
  5. Cobra 23plus
    от VPK в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Последнее сообщение: 16.10.2008, 20:04
