24.03.2019, 02:57 #1QRPP
- 24.03.2019
- Южно-Сахалинск
- 7
President George (подстройка частоты передачи?)
Здравствуйте. Есть желание подстроить частоту передачи точно в ноль в АМ и ФМ модуляции. Например если на радиостанции выставлена частота 27.200, то фактически передача осуществляется на ~27.201.5. В SSB сдвиг не так критичен но хотелось бы и его подстроить. Вскрыл станцию, подстроечников там около 30 штук, крутить ничего не стал без совета знающих людей. Прилагаю схему и описание, что удалось найти.
VR 205 Adjust for 30 Watt AM in international mode
VR 206 Adjust for 30 Watt FM in international mode
VR 210 Adjust for 4 Watt FM in CEPT mode
VR 601 Adjust Ecco
VR 212 Adjust FM-Deviation (FM-Modulation)
VR 207 Adjust AM-Modulation
VR 208 Adjust SSB-Modulation
VR 3 Adjust S-Meter for SSB
VR 4 Adjust S-meter for FM/AM
VR 213 Adjust Modulation Meter
VR 204 Adjust RF-meter (Power output)
24.03.2019, 05:06 #2
http://www.cbradio.nl/president/Serv...George_ENG.PDF
Раздел 2.
Страницы 8 и 9.
Гугл рулит. На Сахалине Гугл не забанили случайно? Если забанили, то Яндекс поможет. Но дольше будет процесс:
President George Service Manual - radioaficion
И что особенно позабавило:
Вы точно экзамен сдавали на 2-ю категорию? Или хотя бы SSB пытались слушать приёмником? Теми же "президентами".Последний раз редактировалось RV9UP; 24.03.2019 в 05:09.
73 Алексей RV9UP
24.03.2019, 08:46 #3
24.03.2019, 09:33 #4QRPP
- 24.03.2019
- Южно-Сахалинск
- 7
Поясняю. В боковой отклонение порядка 100Hz, в ам/фм ~ 1kHz.
Благодарю за мануал.
24.03.2019, 09:45 #5Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Там есть генератор с кварцем на 10.240. Дело в нём.
По схеме смотрел не внимательно, вроде катуши L401 b L402. какуюто из них надо подкрутить.
Еще резисторVR211, не знаю зачем он нужен, но от него тоже похоже зависит, покрутите.
24.03.2019, 09:51 #6Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,542
- 516
- 71
Частоту надо измерять частотомером. А вы, как я понимаю, измеряете её "свистком". Настройка частот подобных рст очень муторное занятие, хотя Джордж был одним из лучших для тех времен. Насколько я помню, там, помимо общих есть отдельные частотозадающие цепи для USB, LSB и AM/FM. И настроив передачу, может уплыть приём.
Юрий RX3ASP
24.03.2019, 09:55 #7Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Главное понять чо крутить, а настроить можно и по свисту, и по слуху, по корреспондентам.
24.03.2019, 10:18 #8QRPP
- 24.03.2019
- Южно-Сахалинск
- 7
Частоту смотрю по Airspy HF+, его точности думаю мне достаточно. Ну а что крутить, чтобы ничего не уплыло, пока не очень понятно
24.03.2019, 11:18 #9Very High Power
- 04.06.2009
- Смоленск
- 1,651
- 442
- 349
Не надо там никакой частотомер .Меньше крутить катушки надо ,потом после таких рук трансивер хрен настроить! У Жоржа есть такая беда что FM и АМ немного не совпадают , те ссб Ам находятся ровно грубо говоря на 27200 а FM немного сдвигается , это с синтезатора ! Если поставить FM ровно то соответственно все Ам и ссб уйдет.
Вы по приему убидитесь что у вас ссб обе боковые стоят ровно ,потому как у сибишки болезнь LSB USB немного на разных частотах.Поставьте ручку ClAR что бы ссб было ровно на частоте по приему и заметьте напряжение которое на гун идёт от расстройки , потом отрегулируйте что бы при переходе на передачу на гун шло такое же напряжение с VR211 вроде бы ,точно уже не помню.И будет прием с передачей совпадать .Катушки лучше не трогатьUA3LМ
24.03.2019, 11:45 #10QRPP
- 24.03.2019
- Южно-Сахалинск
- 7
Благодарю за ответ. В первом сообщении выложил фото с водопада. Так вот нижние две передачи это АМ и ФМ (со смещением на килогерц), верхние три передачи это lsb и usb (практически по центру). Возможно вы правы и не стоит там ничего крутить, тк и так должно работать.
24.03.2019, 18:03 #11Very High Power
- 04.06.2009
- Смоленск
- 1,651
- 442
- 349
Сдвиг заложен программно ,вы ничего катушками не сделаете ! Такая особенность .У меня таких было три штуки и один я покупал новый ! Если прием с передачей совпадает то и крутить смысла нет.
UA3LМ
2Спасибо
