Показано с 1 по 11 из 11
Like Tree2Спасибо
  • 2 Размещено UA3LM
Тема: President George (подстройка частоты передачи?)
    QRPP
    24.03.2019
    Южно-Сахалинск
    7
    Здравствуйте. Есть желание подстроить частоту передачи точно в ноль в АМ и ФМ модуляции. Например если на радиостанции выставлена частота 27.200, то фактически передача осуществляется на ~27.201.5. В SSB сдвиг не так критичен но хотелось бы и его подстроить. Вскрыл станцию, подстроечников там около 30 штук, крутить ничего не стал без совета знающих людей. Прилагаю схему и описание, что удалось найти.
    VR 205 Adjust for 30 Watt AM in international mode
    VR 206 Adjust for 30 Watt FM in international mode
    VR 210 Adjust for 4 Watt FM in CEPT mode
    VR 601 Adjust Ecco
    VR 212 Adjust FM-Deviation (FM-Modulation)
    VR 207 Adjust AM-Modulation
    VR 208 Adjust SSB-Modulation
    VR 3 Adjust S-Meter for SSB
    VR 4 Adjust S-meter for FM/AM
    VR 213 Adjust Modulation Meter
    VR 204 Adjust RF-meter (Power output)
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1629
    http://www.cbradio.nl/president/Serv...George_ENG.PDF
    Раздел 2.
    Страницы 8 и 9.
    Гугл рулит. На Сахалине Гугл не забанили случайно? Если забанили, то Яндекс поможет. Но дольше будет процесс:
    President George Service Manual - radioaficion
    И что особенно позабавило:
    Вы точно экзамен сдавали на 2-ю категорию? Или хотя бы SSB пытались слушать приёмником? Теми же "президентами".
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Вот как раз в SSB он критичен и даже очень.
    QRPP
    24.03.2019
    Южно-Сахалинск
    7
    Поясняю. В боковой отклонение порядка 100Hz, в ам/фм ~ 1kHz.
    Благодарю за мануал.
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Там есть генератор с кварцем на 10.240. Дело в нём.
    По схеме смотрел не внимательно, вроде катуши L401 b L402. какуюто из них надо подкрутить.
    Еще резисторVR211, не знаю зачем он нужен, но от него тоже похоже зависит, покрутите.
    26.11.2003
    1,534
    515
    Частоту надо измерять частотомером. А вы, как я понимаю, измеряете её "свистком". Настройка частот подобных рст очень муторное занятие, хотя Джордж был одним из лучших для тех времен. Насколько я помню, там, помимо общих есть отдельные частотозадающие цепи для USB, LSB и AM/FM. И настроив передачу, может уплыть приём.
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Главное понять чо крутить, а настроить можно и по свисту, и по слуху, по корреспондентам.
    QRPP
    24.03.2019
    Южно-Сахалинск
    7
    Частоту смотрю по Airspy HF+, его точности думаю мне достаточно. Ну а что крутить, чтобы ничего не уплыло, пока не очень понятно
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,644
    433
    349
    Не надо там никакой частотомер .Меньше крутить катушки надо ,потом после таких рук трансивер хрен настроить! У Жоржа есть такая беда что FM и АМ немного не совпадают , те ссб Ам находятся ровно грубо говоря на 27200 а FM немного сдвигается , это с синтезатора ! Если поставить FM ровно то соответственно все Ам и ссб уйдет.
    Вы по приему убидитесь что у вас ссб обе боковые стоят ровно ,потому как у сибишки болезнь LSB USB немного на разных частотах.Поставьте ручку ClAR что бы ссб было ровно на частоте по приему и заметьте напряжение которое на гун идёт от расстройки , потом отрегулируйте что бы при переходе на передачу на гун шло такое же напряжение с VR211 вроде бы ,точно уже не помню.И будет прием с передачей совпадать .Катушки лучше не трогать
    QRPP
    24.03.2019
    Южно-Сахалинск
    7
    Благодарю за ответ. В первом сообщении выложил фото с водопада. Так вот нижние две передачи это АМ и ФМ (со смещением на килогерц), верхние три передачи это lsb и usb (практически по центру). Возможно вы правы и не стоит там ничего крутить, тк и так должно работать.
    04.06.2009
    Смоленск
    1,644
    433
    349
    Сдвиг заложен программно ,вы ничего катушками не сделаете ! Такая особенность .У меня таких было три штуки и один я покупал новый ! Если прием с передачей совпадает то и крутить смысла нет.
  1. CB трансивер "President Lincoln": низкая чувствительность
    от UA3AMB в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Последнее сообщение: 03.01.2014, 15:07
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.02.2008, 23:17
  3. Частоты передачи рации VOXTEL MR 250
    от AIVA в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 13.09.2006, 12:08
  4. СиБи станция President George и ACS
    от ZhelR в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Последнее сообщение: 02.04.2006, 15:19
  5. Несовпадение частоты приёма и частоты передачи
    от -VS- в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 16.08.2005, 02:06
