27.135 мГц
Дело в том, что в Vector VT-27 Smart Turbo использован менее эффективный способ модуляции АМ - транзисторный модулятор.
Отсюда и пониженная пиковая мощность в АМ, и большие искажения модуляции в АМ.
Вот фото внутренностей Vector VT-27 Smart Turbo, видно что экономят на всём, фильтр первой ПЧ - второго порядка, нет модуляционного трансформатора, даже разъём для отключения тангенты не поставили .
Вложение 232488
В Optim Apollo же используется классический способ модуляции АМ с помощью модуляционного трансформатора, он самый оптимальный, когда нужно получить максимум мощности.
Я делал измерения пиковой мощности Optim Apollo в режиме передачи АМ - получилось около 30 Ватт!
На фото Optim Apollo видно модуляционный трансформатор, фильтр первой ПЧ четвёртого порядка!
Вложение 232487
Ну так то да, выбирать Вам, не забывая поговорку - "скупой платит дважды".
На самом деле я за "идеальную" радиостанцию.
В этом плане Вектор плетётся позади, хотя, прообраз у Optim Apollo и Вектор один и тот же и делают их на одном заводе.
Достаточно посмотреть на указанные доработки Вектор в новой версии.
Все эти доработки были первоначально сделаны в Optim Apollo, после того, как я несколько лет назад произвёл соответствующие измерения параметров Optim Apollo, стало понятно о необходимости и желательности корректировки работы схемы автоматического, то есть спектрального шумоподавителя, а так же о желательности установки ВЧ-аттенюатора по входу радиостанции Optim Apollo - это значительно улучшило работу радиоприёмного тракта Optim Apollo и приблизило её к "идеальной " радиостанции.
Вот только после этого все эти доработки неожиданно оказались у Вектора.
Да, мне самому интересно, что Вы выберете.
У меня нет авто, но мне кажется, удобнее, когда всё управление на тангенте, как в Optim Apollo, тангенту можно взять в руки поближе к себе, в удобное положение, что бы меньше отвлекаться от управления авто. Ну и сам основной блок радиостанции Optim Apollo можно поставить в любое место Вашего авто и подключить к нему через удлинитель тангенту с управлением.
коль доработкам подверглись обе станции не думаю что вектор будет на порядки ниже аполо. И здесь дело не в скупости а честности цены. Ну и есть скажем намеченное место под коробочку. Для вектора само то, аполо надо примерить. Вот вроде как и вся проблема ибо с выбором вроде все ясно.
Неоспоримым достоинством Optim Apollo, как мы уже выяснили, является намного большая пиковая выходная мощность в АМ, около 30 Ватт, в то время как у Вектора нет даже 20 Ватт.
Ну и как я уже писал в Optim Apollo лучше фильтрация, избирательность и т. д.
Вот тут я не пойму - мы выбираем радиостанцию по честности цены? Это что такой за параметр радиостанции?
Как он влияет на качество радиоприёма и качество передачи?
Тогда, наверное, самым честным будет детекторный радиоприёмник.
Это ограничение касается только Вектора, он привязан, в буквальном смысле слова к своей тангенте длиной её шнура.
Возможно, Вы были невнимательны, но у Optim Apollo имеется в комплекте удлинительный кабель для выноса тангенты - "удлинитель Optim Apollo Cable 3 метра"
Поэтому, ничего не надо с Optim Apollo примерять, сам блок-корпус радиостанции Optim Apollo можно положить в любое удобное место в салоне Вашего автомобиля в радиусе 3 метра от места нахождения тангенты Optim Apollo полноценным управлением.
Вспомнилось. капсуль от разбитой трубки таксофона, два диода и нулевой провод розетки... вещалок штук шесть и ни какой избирательности :s7:
Если подходить именно с этой позиции то вертексы, есу... да тот же "китаец" или мой в перспективе 891 - думаю приобрести ), которым по функционалу аполо будет детской забавой... Здесь все же решающая роль от поставленной задачи и выбор. Пока все в пользу "аполо"...
А ко всему вышеописанному и немного предыстории. 27 давненько хотел поставить, езжу часто. Зимой по наблюдениям выручает частенько при том же обгоне. М-в к счастью на дороге все ж не так много, да все как то не доходили руки. Ну а тут наткнулся на эту коробочку и тема снова всплыла. Прикинул - вписывается как надо под подлокотник в дуське. Остальное выше описано было. Поэтому и вопрос возник о именно съемной тангенте. Сегодня под аполо место определил в багажнике. Доступ быстрый для подключения антенны и за счет удлинителя опять де использовать подключение тангенты под подлокотником. Но вот с монтажом немного больше возни.
под вектор сразу было определено место под подлокотником. Кстати только в описании к 3 версии Аполо нет удлинителя, а он есть. Ну по крайней мере на сайте , там где покупаю. Так что придет - поктутим - поставим... выложу фото (возможно).
Должен быть обязательно - "удлинитель Optim Apollo Cable 3 метра", всё поставляется в комплекте!
Обновления версии Optim Apollo v3.0:
Удлинительный кабель для выноса тангенты в комплекте;
Новый режим работы – прямой ввод частоты VFO во всём рабочем диапазоне частот (шаг 5 кГц);
Подсветка кнопок передней панели тангенты (под дисплеем).
А оптим аполло сравнивали с 778 оптимом?
Вложение 233633
Получил свои коробочки.
Валера, сразу вопрос. В паспорте на Аполо выходная 4 ватта. Что то я немного в шоке.
вроде как 10 и не менее. Перестраховка?
так в чем обновление от 2й версии? все это уже присутствует
Вложение 233636
Олег - раскройте станцию.
to UN7LAP
Кнопки светятся ))) про остальное пока не знаю. Отпишусь позже. Ночь уже. Завтра пахота, в воскресенье собаку на выставку. Таки как смогу. не обессудьте. Кстати одноклубник однако, еще и земеля по Кустанаю.
Да, перестраховка.
ЕМНИП, 4 Ватта, это разрешённая мощность, при которой не надо регистрировать саму радиостанцию, а если больше, то по закону требуется регистрация.
Как то так..
На территории РФ разрешены Си-Би радиостанции в частотном диапазоне 26965-27405 кГц с выходной мощностью не более 4 Вт.
Характеристики рации Optim Apollo:
регулируемая выходная мощность:
- режим Hi - до 10 Ватт,
- режим Low - до 4 Ватт;
