30.01.2009, 05:14 #1Standart Power
- 28.12.2005
- Астрахань
- 64
- 100
- 21
- 25
Нет передачи DR-430T
Не выходит в режим передачи . Где искать "козу"?... Спасибо,73!
30.01.2009, 20:46 #2Standart Power
- 28.12.2005
- Астрахань
- 64
- 100
- 21
- 25
Вот-те-на... а спецов-то нет...Или как?
30.01.2009, 21:29 #3Standart Power
- 17.08.2006
- Minsk
- 40
- 463
- 27
- 6
Возможно, что "спецы" и есть, но описанная Вами проблема, сродни тому, как пальцем в небо, это может быть практически всё что угодно: испорченная клавиша ПТТ, обрывы шнура тангенты, провода, выход из строя транзисторного ключа, частей стабилизатора БП, процессора! , и тп и тд, так что имхо Вы хотя бы что-то сами проверили и прояснили ситуацию...схем этой станции в сети валом, в том числе и на данном ресурсе, изучите прохождение сигналов, наличие напряжений на управляющих передачей элементах (на сборке оконечного УМ к примеру, согласно сервис мануалу). Светодиод то хоть красным загорается, кубики на ЖКИ выскакивают ?
Последний раз редактировалось EW1ADA; 31.01.2009 в 12:16.
С уважением, Николай (EW1ADA)
30.01.2009, 21:43 #4
30.01.2009, 22:07 #5Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,433
- 1668
- 327
31.01.2009, 18:10 #6Standart Power
- 28.12.2005
- Астрахань
- 64
- 100
- 21
- 25
Когда не заводится авто , то две причины - или нет искры или нет бензина...ВСЁ других причин нет. И не задают дурацкий вопрос: "... а Вы пробовали ключ зажигания повернуть...", так, что умников типа "нажмите кнопку РТТ" попрошу, мягко говоря, пройти мимо.
Добавлено через 8 минут
Схемы нашел, печаток к сожалению нет. Без них трудновато, что-то отыскать на плате.В ремонте станций не полный баран, но и не профи, поэтому вопрос и задал.Вообще счетаю не зазорным у кого-то, что-то спросить или посоветоваться.Светодиод красным не горит не говоря уже о кубиках. Станция перестроина из транковой, может в этом причина?Последний раз редактировалось RA6UF; 31.01.2009 в 18:19. Причина: Добавлено сообщение
31.01.2009, 22:10 #7Very High Power
- 05.01.2009
- 4,433
- 1668
- 327
Я не шибко умный поэтому и не понял из той малой инфо. Теперь ясно,рассказываю.
1. Вся нч часть у DR-430 и DR-130 одинаковая , поэтому можете пользоваться описанием на DR-130. Есть также общее описание на DR-130/230/430 Описание на 130 найдете элементарно через гугли.Если станция переделывалась из транковой и после этого на любительских QSO не применялась, то она сходу просто так не пойдет, станция запрограммирована и чтобы ее применять надо память очистить с программатора ERW-2 B применяя софт соответствующий.Отличие софта под эти станции от более новых в том, что он под DOS а программатор работает с LPT порта.
Само просто в вашем случае это выпаять память на 24кб (если мне память не изменяет это по описанию IC 202) и впаять новую чистую микросхему, она дешевая и широко распространенная, поскольку применяется в бытовухе, в зависимости от фирмы производителя может иметь разное название. После этого станция будет открыта и ничего программировать не надо будет. Кроме этого Вам придется в приемнике скорее всего подстраивать входные контура, иначе будет плохое чутье.
А обижаетесь Вы зря, поскольку в правильно заданном вопросе-половина ответа(народная мудрость) Желаю успехов 73! Юрий
31.01.2009, 23:05 #8Standart Power
- 28.12.2005
- Астрахань
- 64
- 100
- 21
- 25
Всем СПАСИБО! Тема закрыта.73!Александр
19.11.2009, 01:16 #9High Power
- 09.07.2006
- nr Moscow
- 617
- 26
Ну вообще то на форумах такого рода полезно решив проблему рассказывать, в чем собака на самом деле порылась.
Чтобы другие на те же грабли не наступали.
Предположу - после демонтажа транкового модуля забыли восстановить перемычку (или запаять обрезку дорожки - давно я не ставил смартранки в эти станции) в цепи кнопки PTT на плате?
Насчет чипа EEPROM - да, зашитую в канальный режим станцию из него придется выводить, можно просто заменив чип, можно стерев его содержимое каким то программатором (примитивнейшие схемы на LPT с программами в инете есть).
