Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 76
Тема: вертикальная яги.
  1. #31
    High Power Аватар для R9SFA
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    592
    104
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    Звиняйте,не допонял,суть была в том что дело не в переключении,а в расстоянии между элементами,которое незыблемо для получения макс. F/B или GA.Тут хоть с дерева,хоть на водокачку,ничего не меняется.Ес-но если нет влияния окружения.И еще,макс. GA и FB достигается с совсем не "хорошими"параметрами для запитки их 50 ом. кабелем(тут к Гончаренко).И еще ,как не кидайте провода между деревьями,к максимальному результату все равно придете который уже давно достигнут в реальных конструкциях.Или читайте теорию или копируйте.Удачи.
    Влияние деревьев на яги сильно?
  2. #32
    Радиолюбитель Аватар для R3AAA
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    ..... Дело в том, что в этой конфигурации для Ra = 50 Ом требуется расстояние между элементами 0,2…0,25l (рис. 7.2.9), а F/B при этом оказывается слишком низким, всего несколько децибел.
    А в чём необходимость делать 50 ом в столь непростых условиях ? Сделать же можно на оптимальном для максимального усиления расстоянии между элементами, около 0,1l.
    А если это будет не 50 ом в результате, то нужный кусок кабеля - 50 ом,75 ом или два в параллель (в зависимости от полученного Ra антенны) .
    А встроенный (внешний) тюнер, сделает необходимые 50 ом для трансивера.
  3. #33
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    А где Вы видите непростые условия?На бруске коллега легко выставит нужное расстояние,а на дальнем конце расстояние можно выдержать просто добавлением второй оттяжки.С учетом того что нужна антенна для подальше то и делать надо по максимуму.А для просто согласовать на 50 ом. это уже не максимально эффективно(огородно-полевая антенна как вариант на сайте Гошы радиста).И кабель в точки запитки надо правильно располагать.Кстати добавив второй кабель можно переключать антенну на 2 направления.По поводу влияния деревьев то влажность листвы будет влиять на резонансы и тем сильнее чем короче провода.
  4. #34
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    ..С учетом того что нужна антенна для подальше то и делать надо по Максимуму. А для просто согласовать на 50 ом...
    Вот об об этом я написал.
    Делать с расстоянием до рефлектора около 0.1l. Это и будет Максимум! усиления для 2-х элементов.
    И затем согласовывать под 50 ом трансивера.
    Читайте внимательно ,что я предлагал. А не несите отсебятину.
  5. #35
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    .......А не несите отсебятину.
    Уверены?может так ..Название: 7.1.1.gif
Размер: 7.4 Кб и так..Через несколько секунд программа выдаст ответ, на поиск которого ученым 30-х годов потребовались годы экспериментов. Оказывается, максимальное усиление достигается при почти противофазном питании диполей и очень малом (< 0,1l) расстоянии между ними. Усиление достигает при этом 7,49 dBi (файл …/2el_pop.gaa), против максимально возможных при синфазном питании 6,98 dBi (см. рис. 6.1.8), т.е. выигрыш составляет 0,5 дБ. Причем достигается это при небольшом (сотые доли l) расстоянии между ........ . Ну и кого отсебятина гуру Вы наш.
  6. #36
    30.11.2012
    2,892
    2051
    2012
    Цитата Сообщение от UB8SGB Посмотреть сообщение
    а мне и не нужно 2 направления. достаточно 1 го лишь бы подальшеж
    тогда Василий в посте #23 подсказал вам ну просто супер идею !!!!
  7. #37
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    592
    104
    можете файл ммана скинуть на этот проект?
  8. #38
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Сайт DL2KQ-BOOKS-п.7.1.1. п.7.4.4. вообще то там есть большая библиотека антенн.
  9. #39
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,442
    5832
    7801
    Этот вариант будет настолько "подальше", что идея с полувертикальными элементами на деревьях "нервно курит в сторонке"
    Длина бума всего-то 12/8 = 1.5 метра.
    Если решитесь , расчёт и консультации обеспечу
    Остаётся вопрос , какой азимут перпендикулярно балкону .
  10. #40
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,352
    1789
    6502
    У HB9CV - 0,125Wl. Так что совпадает почти.
  11. #41
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Этот вариант будет настолько "подальше", .
    Ну или подобие....Нажмите на изображение для увеличения.
    Пример такой конструкции показан в файле …WireYagi14-21-28.gaa и на рис. 11.3.2 (параметры на рисунке соответствуют диапазону 21 МГц).
    Рис. 11.3.2.
    Это уже не чистый прямоугольник Моксона, для большего укорочения (радиус поворота всего 3,7 м) центральные части тоже изогнуты. Тем не менее, настраивается и работает эта антенна практически так же, как и прямоугольник Моксона. Отмечу, что размеры на рис. 11.3.2 ни в коей мере не директивны, а лишь показывают одну из многих возможностей настройки подобных антенн.
    Основные параметры антенны рис. 11.3.2 в свободном пространстве показаны в табл. 11.3.2.
    Табл. 11.3.2.
    Диапазон КСВ50 на
    резонансе Ga,
    dBi Макс. F/B,
    дБ Полоса по уровню:
    F/B > 12 дБ, кГц КСВ < 1,5, кГц КСВ < 2, кГц
    14 МГц < 1,1 5,4 18 300 600 >1200
    21 МГц 1,2 5,>6 18 500 205 500
    28 МГц < 1,1 5,2 18 600 300 670
    Снизив F/B до 18 дБ, а КСВ до 1,2 удалось получить терпимые полосы по КСВ в д диапазонах 21 и 28 МГц. Узкая полоса по F/B на 14 МГц объясняется более сильным укорочением в этом диапазоне.
  12. #42
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    592
    104
    Рис. 11.3.2.
    Табл. 11.3.2.
    Диапазон КСВ50 на
    резонансе Ga,
    dBi Макс. F/B,
    Блин, слишком заметная конструкция будет. Полиция ко мне уже приходила. Обошлось.
    Азимут 140 перпендикулярно балкону
  13. #43
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    [QUOTБлин, слишком заметная конструкция будет. Полиция ко мне уже приходила. Обошлось.
    [/QUOTE] Дак и не надо повторять,просто повторить конфигурацию для одного диапазона в чуть меньших габаритах чем сам моксон.На балконе конечно лучше чем провода в деревьях.Но в равноценных условиях любые изменения конфигурации проводов относительно параллельно расположенных как в 2 эл. яги будет ухудшать параметры антенны.
  14. #44
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,686
    5802
    256
    А теперь смотрите по карте, кто по такому азимуту из Вашего QTH живет. Однако учитывайте что диаграмма довольно широкая, поэтому и другим достанется.
  15. #45
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,442
    5832
    7801
    От S79 - 8Q7 до 9V1-VK5
  1. Расположение 2-х яги на одной мачте
    от RJ4P в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 16.09.2019, 10:02
  2. Ответов: 62
    Последнее сообщение: 30.04.2015, 08:37
  3. Способ подключения кабеля к вертикальной дельте
    от RA3OA в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 130
    Последнее сообщение: 27.04.2015, 14:56
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 21.09.2012, 10:22
  5. Яги 3 элемента
    от RA6LY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.08.2010, 17:54
