Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 76
Тема: вертикальная яги.
  1. #16
    High Power Аватар для R9SFA
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    да уж. кручусь тут верчусь, ищу варианты чтобы пострелять на даль. пока самые дальние связи Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	342888 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	342889 это на слопера на 15 и на 20м. Хотелось бы подольше стрельнуть.
ID:	342890 моё место жительства. тенистая сторона это деревья где прячутся мои слопера. завтра фото скину.
  2. #17
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Хотелось бы подольше стрельнуть.У Вас какая аппаратура?К примеру вот..Вложение 342891,Вложение 342892Могу и более ранние QSO,там примерно так же,всего то 4 гу-50 и 2 спайдера из удочек на высоте полволны,на прием TS-590S.Это кстати почти все на поиск,когда встаешь на CQ DX их как раз и мало,а подходит всякая антанта со своими именами местоположениями и другой ...йной.Если есть полволны высоты,то горизонтальные,ниже вертикальные,но все это в "чистом поле",в городских условиях как получится и именно в Ваших условиях.Так что все советы чисто номинальные.
  3. #18
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    Аппаратура icom 78 100watt. Может тогда наклонные яги попробовать и направить от дома в сторону проезжей дороги?
  4. #19
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    о телеграф, а не СМС моды!
    респект и уважуха!
    icom 78 100watt
    норм сетап. я на 3,5 (три с половиной) ватта 124 страны на 14 взял. на палки-веревки.
    а по поводу веотикальных яг, наверное не будет однозначного ответа. может проще взять и попробовать? две проволоки натянуть, делов то...
  5. #20
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    Пробовал цифру, не понравилось, поставил прогу ушёл на работу пришёл посчитал связи и все))) там с простейшей антенной можно на 7000 стрельнуть. Если только в тестах поработать.
  6. #21
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    Попробую под 44 градусов по направлению от дома сделать.
  7. #22
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5857
    7827
    То есть угол между элементом и стеной 44 градуса . Правильно?
  8. #23
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,824
    5849
    264
    Если речь идет о маленькой антенне (на диапазон 24 МГц), то как то давненько уже на cqham видел фото, где один парень сделал балконную фиксированную HB9CV на 21 МГц с элементами из трубок, закрепив ее "за хвост". Полноразмерную, горизонтальную. "Нос" бума на растяжке за верх балкона.
  9. #24
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5857
    7827
    Тут, конечно, важно, какой азимут получится перпендикулярно стене.
    Вроде бы ТС публиковал вид местности, осталось выяснить , действительно ли Север строго сверху...
  10. #25
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    респект и уважуха!
    сегодня попообую полувертикал
  11. #26
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    Сделал полугоризонтально верх 6м низ около 2.
    в обшем теперь так: закрепил брус 2м длинной в 6 метрах от дома на дереве на высоте 6 метров. Дальше полотно идет в сторону проезжей части и крепится за дерево вдоль дороги на высоте метра 2. В общем начало антенны на расстоянии 6м от дома конец около 12м. Только расстояние между элементами в начале 2м в конце наверное метра 4. (деревья так стоят). Пока не смотрел чтл вышло, ксв наверное заоблачный. Подгоню поцикуляю посмотрю что вышло, напишу.
  12. #27
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    вот что вышлоНажмите на изображение для увеличения.
    Вложение 342963 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	342961   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #28
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Из книги......Но вернемся к горизонтальным антеннам, переключаемым на два направления. Антенна Уда-Яги в конфигурации W- D не применяется в качестве переключаемой. Дело в том, что в этой конфигурации для Ra = 50 Ом требуется расстояние между элементами 0,2…0,25l (рис. 7.2.9), а F/B при этом оказывается слишком низким, всего несколько децибел.
  14. #29
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    только ксв 1.4
    а мне и не нужно 2 направления. достаточно 1 го лишь бы подальшеж
  15. #30
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Звиняйте,не допонял,суть была в том что дело не в переключении,а в расстоянии между элементами,которое незыблемо для получения макс. F/B или GA.Тут хоть с дерева,хоть на водокачку,ничего не меняется.Ес-но если нет влияния окружения.И еще,макс. GA и FB достигается с совсем не "хорошими"параметрами для запитки их 50 ом. кабелем(тут к Гончаренко).И еще ,как не кидайте провода между деревьями,к максимальному результату все равно придете который уже давно достигнут в реальных конструкциях.Или читайте теорию или копируйте.Удачи.
  1. Расположение 2-х яги на одной мачте
    от RJ4P в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 16.09.2019, 10:02
  2. Ответов: 62
    Последнее сообщение: 30.04.2015, 08:37
  3. Способ подключения кабеля к вертикальной дельте
    от RA3OA в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 130
    Последнее сообщение: 27.04.2015, 14:56
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 21.09.2012, 10:22
  5. Яги 3 элемента
    от RA6LY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.08.2010, 17:54
