Показано с 1 по 10 из 10
    QRPP
    08.06.2006
    5
    Электротехника: магнитные цепи
    Здравствуйте.
    Понимаю, что вопрос немного не к месту, но может быть тут найдутся люди, которые смогут мне помочь.
    Суть проблемы:
    Университетский курс ТОЭ: есть метод и есть кривая попытка реализации метода на Pascal'e.
    Проблема в том, что метод не учитывает (только начальная попытка) возможные воздушние зазоры.
    Буду рад любым советам.
    ЗЫ: Или может кто-нить знает другие примеры программной реализации метода расчета магнитных цепей с воздушными зазорами?
    DMJ
    DMJ вне форума
    09.07.2003
    375
    13
    Немагнитный зазор учитывают увеличением магнитного сопротивления соответствующего участка цепи. Зазор включен в нее последовательно. Его магнитная проницаемость равна 1, а сопротивление на единицу длины магнитной силовой линии в мю раз больше сопротивления "железа" (мю - магн. проницаемость "железа".
    QRPP
    08.06.2006
    5
    Магнитные сопротивления учитываю через проводимости: g:=g+(1.26E-06)*S/Lb; (Если нужно)
    Но ведь нужно учитывать и во втором законе Кирхгофа для магн.цепи: Umab=F1-Um1-Um.возд
    По методу нужно выражать Um1 и считать, т.е. получится: Um1=F1-Umab-Um.возд
    Um.возд=H.возд*L.возд - а какая будет напряженность H?
    Или я чего-то не догоняю?
    DMJ
    DMJ вне форума
    09.07.2003
    375
    13
    Напряженность - это чистые ампер-витки, от магнитных свойств материала она не зависит.
    QRPP
    08.06.2006
    5
    Напряженность в воздушном зазоре - ампер-витки?
    Если в ветви нет катушки, но есть воздушный зазор?
    DMJ
    DMJ вне форума
    09.07.2003
    375
    13
    В ветви может и не быть катушки, но она (или постоянный магнит) обязательно есть в контуре, частью которого является эта ветвь.
    10.10.2003
    Калуга
    51
    442
    12
    7
    Мужики, а может, по ходу темы, поясните такой вопрос:
    Запись на магнитную ленту в магнитофоне осуществляется при помощи как раз зазора в сердечнике записывающей головки. А почему при изменении угла наклона этой головки регулировочным винтом теряются высокие частоты, а не просто уменьшается амплитуда снимаемого с магнитной ленты сигнала?
    04.11.2004
    92
    Дык, если голова не строго перпендикулярна движению ленты, она захватывает намагниченность от "соседнего" по времени сигнала, соответственно, звук "размазывается". Если голову вообще положить вдоль ленты, намагниченность будет среднее от куска ленты в зазоре головы.
    DMJ
    DMJ вне форума
    09.07.2003
    375
    13
    На магнитной ленте при записи создаются волны намагниченности. Чем выше частота - тем короче волна. Для эффективного воспроизведения ширина зазора должна быть меньше длины волны самого высокочастотного сигнала. А при наклоне эквивалентная (т. е. в направлении движения магнитограммы) ширина зазора растет и страдают, в первую очередь, "коротковолновые", т. е. высокочастотные сигналы. AndreyN Вам то же самое объяснил "на пальцах".
    QRPP
    08.06.2006
    5
    2DMJ:
    Может вы мне поможете реализовать этот метод в программе?
    Я был бы очень благодарен за алгоритм учета этих зазоров в любом виде или совет по нему...
  1. Помогите собрать девайс типа RL-цепи или аналог
    от yourich в разделе Общие вопросы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.02.2006, 16:54
  2. Установка антенн и магнитные поля
    от Rover в разделе Антенномания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.09.2004, 14:08
  3. Магнитные антенны
    от Neo в разделе Антенномания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.08.2004, 18:30
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.10.2003, 08:13
  5. Как коммутировать ВЧ цепи без реле и т.п.
    от Kiss_ser в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 18.12.2002, 12:56
