Показано с 1 по 6 из 6
    08.01.2006
    33
    Подскажите, как управлять тюнером Sony SSIR-EX
    Возможно, скоро у меня будет плата с тюнером от магнитолы Sony CDX-5470RDS. Есть идея выдрать оттуда тюнер, поставить свой контроллер и получится хорошее радио. По крайней мере, чувствительность должна быть лучше, чем на моём недавно собранном радио на TEA5711
    Кусок схемы с тюнером прикрепил.
    PLL LC7216 управляется выделенным специально под тюнер микроконтроллером MN1882417 с внешней RAM памятью (для RDS, что-ли?) на 2 килобайта.
    Напряжение настройки гетеродина подаётся на управляемый ФНЧ на аналоговом ключе IC51. Для чего понадобилось менять характеристики ФНЧ? Ну ещё понятно, что нужен разный ФНЧ для AM и FM диапазонов, но почему там ещё идёт переключение по сигналу контроллера AF.SEEK? И что такое AF.SEEK - не поиск альтернативной частоты?
    LC7216 позволяет измерять частоту IF (наверное, для более точной подстройки на станцию), но не знаю, так ли это необходимо?
    Может проще заменить её на TSA6057?
    Высокочастотный блок по схеме - TUX-001, хотя на коробке написано SSIR-EX. Или это одно и то-же?
    Вывод DX/LO - это, наверное, управление чувствительностью?
    А вот что такое RECIEVE? Откуда он идёт, от тюнера или от контроллера? Этот сигнал подключает через ключ электролит на 22 мкФ к DX/LO. Для чего?
    S-Meter - это, видимо, индикатор уровня сигнала.
    SD - Stantion Detection? Станция найдена?
    ST.Ind - индикация стерео? А как, интересно, принудительно переключать на моно?
    В общем, помогите, пожалуйста, разобраться с принципом работы схемы
    Standart Power Аватар для RV3ARL
    16.05.2002
    203
    Раз уж выдирать хотите,может выдрать вместе с управой? ;-)
    08.01.2006
    33
    Ну LC7216, если понравится, заюзаю. Но тамошний проц-то зачем?
    Во первых, я не знаю его прошивку, какими командами он управляется.
    Они могут быть любыми. Это-же тёмный лес.
    Или вы имеете ввиду системный контроллер, которого на схеме нет?
    Во-вторых - я смогу сделать компактнее - мне внешняя RAM ни к чему и проц поменьше будет. Для RDS поставлю SAA6588.
    Тут всего несколько неясностей:
    1. Зачем в цепи PLL стоит перестраиваемый ФНЧ (думаю, мне он не нужен)?
    2. Зачем в цепи переключения чувствительности (DX/LO) тюнера стоит второй ключ для подсоединения шунтирующего электролита?
    3. Что такое RECIEVE?
    4. Что такое AF.SEEK и зачем этот сигнал переключает ФНЧ PLL?
    5. По PLL также не понятно, зачем вход для измерения промежут. частоты (ножка14) может шунтироваться на землю с помощью ключа (ножка12)? Для чего это надо?
    6. Вывод для индикации режима стерео/моно у ВЧ блока есть, но как принудительно включать моно? Или это происходит автоматически?
    08.01.2006
    33
    Никто не знает, где в сети можно найти инфу по начинке ВЧ блока Sony SSIR-EX (тюнера, который в коробочке)? Чтобы точно узнать, каким образом формировать для него сигналы управления режимами...
    16.07.2005
    Омск
    51
    34
    Яндекс находит кучу ссылок на слова TUX-001 и SSIR-EX, может и есть искомая информация. А бывают ли в продаже какие-либо готовые модули для приема УКВ в диапазоне 88-108 МГц, чтобы ко входу - антенну, а на выходе - ЧМ ПЧ на 10,7 МГц и настройка управляющим напряжением через варикапы? На такой вещице можно было бы смастерить очень неплохой тюнер без утомительной возни с настройкой ВЧ-части.
    08.01.2006
    33
    Да все эти ссылки несут ноль информации. Это магазины в основном.
    Никто не интересуется электронной начинкой и методами управления
    Вот этот тюнер и есть готовый модуль, который имеет антенный вход, несколько управляющих входов (чувствительность, стерео/моно, уровень сигнала, настройка на станцию, приём/поиск) и готовые выходы для стерео сигналов и КСС (MPX).
    Только синтезатор вынесен наружу.
    Впрочем, так построено большинство тюнеров
    Современные модели имеют ещё большую интеграцию - управление по I2C (синтезатор встроен), содержат память EEPROM. Но для управления такими тюнерами надо иметь даташит на них
  1. Подскажите плиз нужную деталь (или схему)
    от HGF717 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 12.03.2006, 23:03
  2. подскажите плиз по кв
    от индюк2 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.11.2005, 19:45
  3. Длинный луч с трансиверным тюнером
    от UT1YV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 14:06
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.02.2004, 09:58
  5. Подскажите, плиз
    от Роман в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.05.2003, 14:02
