Показано с 16 по 23 из 23
  1. #16
    Без позывного Аватар для grundic2
    27.10.2006
    Moscow, Zelenograd
    42
    35
    Цитата Сообщение от Dimon50002004
    А кондёры не нужны.
    Если управлять яркостью светодиодов через "скважность импульсов" - получится просто мигание. Нужно же плавное изменение напряжения.
  2. #17
    Без позывного Аватар для SacreD
    20.09.2006
    Эстония, Кoхтла-Ярве
    35
    377
    12
    в таком случае нужно ставить кондеры не последовательно со светодиодами, а параллельно, таким образом будет плавное затухание светодиодов, а что бы и плавно разгарались, нужно последовательно с этой цепью включить резистор, "по вкусу" где нибудь на 100ом
  3. #18
    27.10.2006
    Moscow, Zelenograd
    42
    35
    А если просто параллельно - тогда, по идее, сигнал нужен не миандр, а просто: 0, 5В, 0 (с частотой около 0.2 Гц). Так? (:
  4. #19
    20.09.2006
    35
    377
    12
    по идее, да попробуй, должно получиться, а так я вообще на наших, 42-х "бегущие огни делал..(;
  5. #20
    27.10.2006
    Moscow, Zelenograd
    42
    35
    Например, ATTiny15 стоит порядка 30 руб. Программатор - 5 проводков к лпт порту и все!!!
    Слушай, у меня на CodeVisionAVR нифига нет ATTiny15. Скачать нигде не найду - поделись, пожалуйста. И еще, к 15 разводка кабеля для прошивки такая же как на avr123.nm.ru описана?
  6. #21
    02.11.2004
    Волгоград, Россия
    39
    236
    3
    Возможно, я не правильно выразился... Я имел ввиду изменение ширины импульса и ширины паузы между импульсами.
  7. #22
    27.10.2006
    Moscow, Zelenograd
    42
    35
    Да, с этим я разобрался. ((: Димитрий, подскажи пожалуйста - функция по переднему фронту сигнала:
    Код:
    was=0;
    while (1)
    if (PINA.0) {
     if (was==0) {
    was=PINA.0;
    Верно? Или можно проще?
    Просто нужно обработать нажатие кнопки.
  8. #23
    02.11.2004
    Волгоград, Россия
    39
    236
    3
    Код:
    was=0;
    while (1)
    if (PINA.0) {
     if (was==0) {
    was=PINA.0;
    Кнопочка подключена к PINA.0? Единственное нужно программно убирать дребезг контактов. Я точно не знаю, возможно, можно это сделать введением задержки.
  1. О температуре светодиодов
    от RN3AKA в разделе Общие вопросы
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 18:39
  2. Что значит мягкое переключение?
    от Вася 667 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 27.06.2005, 17:25
  3. Нужно перключать 5 светодиодов и измерять напряжение
    от UA1CBM в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 29.04.2005, 10:01
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.11.2004, 12:05
  5. Переключение "прием-передача" в мощном РА
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 03.06.2004, 12:56
