Показано с 1 по 15 из 38
    High Power Аватар для RN3AKA
    22.04.2003
    Красногорск
    631
    33
    97
    О температуре светодиодов
    Из светодиодов TLWB7900 спаяна матрица: 5 параллельных цепей из двух последовательно включеных диодов. Такое включение выбрано в соответствии с тем, что источник питания 9В, а рабочее напряжение диодов 4.3 вольта, максимально 4.7. То есть при таком включении на каждом падает примерно 4.5 вольта. Рабочий ток через 1 диод при 4.5 вольта - 60 мА. Таким образом, ток в цепи получается 5*60 = 300 мА. Источник питания стабилизированый, 9 В 500 мА. Через минут 10 работы этой системы ( все спаяно на плате из 2 мм фольгированого, бороздки прорезнаы ножем надежно, паяка хорошая) сама плата с обеих сторон и контакты и сами диоды (но в меньшей степени) прилично нагреваются... К сожалению, не смотря на то, что на сайте производителя указаны достаточно подробные характеристики, с температурой я так и не разобрался, может это нормально? а может я ошибся с включением,
    и включать два последовательно рассчитаные на 4.3 - 4.5 вольта в источник 9В, чтобы на каждом упало половина - неправильное решение?
    может кто сходу подскажет, что не так?
    спасибо за внимание!
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Светодиоды это полупроводниковые приборы. Как у всех прочих полупроводников у них может быть большой разброс внутреннего сопротивления. Сответсвенно разные рабочие токи.
    При последовательном соединении 2 разных светодиодов
    режим работы одного может выйти за пределы допустимого.
    Каждый светодиод должен быть подключен через отдельное сопротивление или ключевой транзистор.
    17.12.2004
    Севастополь
    42
    124
    Ограничивающие резисторы ставить не пробовал? Обычно ток диода задаётся внешними резисторами или генераторами тока.
    17.12.2004
    Севастополь
    42
    124
    60мА*4,5В=270 мВт - не мало. Ознакомься с допустимой рассеиваемой мощностью(или тепловым сопротивлением) - светодиоды -пластмассовые и допустимый ток у них сильно отличается от рабочего. Обычно рабочий ток для мощных светодиодов не превышает 20 мА.
    22.04.2003
    Красногорск
    631
    33
    97
    df9fxk, внутреннее сопротивление - это всмысле сопротивление контактов проводник-полупроводник, так?
    Ну вот я как бы подумал, что проще всего будет сделать так, без резисторов, когда они как бы сами друг другу ток ограничивают, но что-то запутался, наверное нельзя так правда, без резисторов...
    Dmitron, тут рабочий 50-65 мА, это сверхяркие светодиоды с большим ( 90) углом рассеяния... вот и такие повышеные энергетические характеристики получаются ...
    10.10.2003
    Калуга
    51
    442
    12
    7
    Внутреннее сопротивление диодов - вещь довольно мутная, доконца не познанная... Ученые мужи годами изучают и все еще находят что-то интересное.
    С резистором надежней.
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Без резисторов нельзя так как светодиод в качестве ограничительного резистора имеет слишком маленькое сопротивление в итоге цепочка из 2 светодиодов потре***ет слишком большой ток.
    Теоретически, если светодиоды имеют одинаковые
    характеристики, можно подобрать их количество чтобы при последовательном соединеннии через них проходил номинальный рабочий ток.
    Греться они не будут, однако надежность такой цепи никакая. Стоит одному светодиоду выйти из строя остальные тоже погаснут.
    В общем для каждого светодиода свой ограничивающий резистор и группы светодиод +резистор в параллель.
    22.04.2003
    Красногорск
    631
    33
    97
    Понятно, спасибо!
    22.04.2003
    Красногорск
    631
    33
    97
    Вы знаете, померял ток не меняя схемы, сразу вышел на рассчетные 300 мА. Капля в каплю пять минут стоит уже не колохнется стрелка... то есть если там пять паралельных сегментов, то в каждый оттекает по 60,
    в соответствии с ВАХ для точки 4.5 В, ну ТОЧЬ В ТОЧЬ...
    отчего же греются?
    Жду 10 минут, может ток поползет вверх...
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    60ма это скорее всего верхняя граница Вы должны подобрать ток когда светодиоды только только загораются.
    Это будет 20-30Ма не более. Далее подбором тока нужно выбрать компромисс между яркостью свечения и нагревом светодиодов.
    22.04.2003
    Красногорск
    631
    33
    97
    почему 20-30?
    http://www.vishay.com/docs/83144/83144.pdf
    (там пара сотен килобайт)
    TLWB7900
    Forward current 50 mA Forward Voltage 4.3 V (MAX 4.7)
    внизу есть ВАХ этих диодов, 4.5 вольт лежит в рабочем интервале, ток ему соответсвующий по графику - 60мА. Такой ток (при пересчете на одну последовательную цепь) амперметр и показывает!
    вот только напряжение на каждом почему-то показывает не 4.5 а чуть меньше, правда он стрелочный, и источник питания показывает тоже чуть меньше 9...
  12. #12
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Кено неужели Вам долго собрать испытательную цепь
    состоящую из светодиода, переменноко резистра в пределах 1,5-4,7 ком и амперметра.
    выставить различные токи и убедиться самому какой именно режим для светодиода лучший.
    В смысле чтобы он не грелся.
    Файл сейчас гляну если что напишу.
  13. #13
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Файл посмотрел нечего нового для себя не открыл.
    В дополнение к сказанному выше могу только предложить
    специальный калькулятор для расчета дополнительных
    токоограничивающих резисторов для светодиодов.
    http://www.realstyles.de/index.php?r...ubrik&rubrik=2
    P.S.
    Прикинул получается при напряжении питания 9в и номинальном напряжении питания светодиода 4.5в
    при токе 60ма ограничивающий резистор должен быть
    на 75ом и рассеивать мощность в 270мвт
  14. #14
    17.12.2004
    Севастополь
    42
    124
    при твоих данных перегрев должен быть 50 градусов, померяй.
  15. #15
    17.12.2004
    Севастополь
    42
    124
    по картинке 4 - макс. ток 40 мА
  1. Драйвер мощных светодиодов
    от fb03 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 22:23
  2. Бегушие огни (20 светодиодов)
    от tomas111 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 16.06.2007, 02:03
  3. Плавное переключение светодиодов
    от grundic2 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.11.2006, 15:21
  4. Нужно перключать 5 светодиодов и измерять напряжение
    от UA1CBM в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 29.04.2005, 10:01
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.11.2004, 12:05
