Показано с 31 по 38 из 38
  1. #31
    High Power Аватар для RN3AKA
    22.04.2003
    Красногорск
    631
    33
    97
    А, понятненько, спасибо! Дело в том, что это сверхъяркие диоды, и не смотря на то, что рабочий ток 50 мА, 60 мА (наблюдаемый сейчас ток) - нормальный ток. Просто не понял я так из пдфок- должны они так греться при этом токе или нет.
  2. #32
    22.04.2003
    Красногорск
    631
    33
    97
    По-моему ответы на все мои вопросы ЕСТЬ в этои теме ))
    спасибо всем, я озарен!
  3. #33
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,619
    189
    178
    Для любителя может простительно, но разработчика, который так включает диоды я бы прогнал.
    Безжалостно.
  4. #34
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Я посмотрел что это за диоды. И выше давал калькулятор
    для расчета добавочных сопротивлений именно к ним.
    На немецком написано, уже писал, что добавочные сопротивления вы ставить обязаны.
    Это вопрос надежности. Кроме этого при монтаже диодной матрицы нужно принять меры по отводу тепла.
    Как вы это сделаете ваше дело.
    У Вас 2 пути 1.ничего не делать и знать что светодиоды
    в любой момент могут вылететь.
    2.Принять меры к ограничению рабочего тока и спокойно
    заняться другими элементами Вашего устройства.
  5. #35
    22.04.2003
    Красногорск
    631
    33
    97
    Ну как это именно к ним, если там написано blau (2.9V), а tlwb7900 4.3 вольта!
    Про сопротивления я не спорю...
  6. #36
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    [сообщение #51565]
    Я вам уже просчитывал на калькуляторе именно Ваши режимы Посмотрите мой постинг внимательнее.
    А на самой странице с калькулятором стоит по немецки:
    ''Geben Sie hier die Durchlassspannung der LED an oder wählen Sie rechts eine Farbe aus.''
    Задайте здесь допустимое напряжение светодиодов или выберите
    справа напряжение по цветовой маркировке.
    (Перевод разумеется свободный)
  7. #37
    11.09.2006
    27
    а че вы решили что они греться не должны? Это нормально. У меня в фонарике светодиод года 2 уже на постоянном токе 60 ма работает хотя рабочий 30 и ниче. А кратковременно он у меня и 300 получал. Как то раз нагрелся так что и в руки нельзя было взять. Вобщем не могу его спалить и хоть ты тресни.
  8. #38
    Без позывного Аватар для SacreD
    20.09.2006
    Эстония, Кoхтла-Ярве
    35
    377
    12
    SOLADKO, тема закрыта полтора года назад! а вообще.. правильнее было бы сделать регулятор напряжения, и подключить все 10 диодов к его выходу, а мощные (действительно мощные, 1-3-5-10Вт) светодиоды просто обязаны греться, у меня в фонарике (см.фото) стоит LuxeOn Emitter 3.7В на 1А, запитываю от мобильного литиевого аккума, работает уже больше года, светодиод в этом случае уже безусловно, на радиаторе.
  1. Драйвер мощных светодиодов
    от fb03 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 22:23
  2. Бегушие огни (20 светодиодов)
    от tomas111 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 16.06.2007, 02:03
  3. Плавное переключение светодиодов
    от grundic2 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.11.2006, 15:21
  4. Нужно перключать 5 светодиодов и измерять напряжение
    от UA1CBM в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 29.04.2005, 10:01
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.11.2004, 12:05
