Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 38
  1. #16
    High Power Аватар для RN3AKA
    22.04.2003
    Красногорск
    631
    33
    97
    по какой картинке? на 4 картинке ток/температура,
    она не определяет макс. ток.
  2. #17
    17.12.2004
    Севастополь
    43
    124
    у тебя ток 60 мА - находишь мощность - 270 мВт умножаешь на тепловое сопротивление 200 К/Вт получаешь перегрев 50 К+20 С= 70 градусов температура - по графику находишь макс. ток при этой температуре. А потом можешь померять температуру и сверить с теоретической. ПДФ надо изучать перед тем, как за паяльник браться! Там много интересных картинок!
  3. #18
    10.12.2002
    123
    Первоначальное сообщение от df9fxk
    Светодиоды это полупроводниковые приборы. Как у всех прочих полупроводников у них может быть большой разброс внутреннего сопротивления. Сответсвенно разные рабочие токи.
    При последовательном соединении 2 разных светодиодов
    режим работы одного может выйти за пределы допустимого.
    Каждый светодиод должен быть подключен через отдельное сопротивление или ключевой транзистор.
    dx9fxk - не надо заводить в заблуждение молодого чека,
    при последовательном соединении диодов (как и любых других энергопотребителей) ток через них будет ОДИНАКОВ, (светоотдача при одинаковых конечно индивидуальна ,но вряд ли отличается значительно).
    А вот ограничительное сопротивление последовательно с диодами ставить ОБЯЗАТЕЛЬНО, тут вы правы.
  4. #19
    22.04.2003
    Красногорск
    631
    33
    97
    Dmitron, спасибо, да, видимо Вы правы. Ничего страшного в этом нагреве нет. И резисторов тут никаких не надо.
  5. #20
    22.04.2003
    Красногорск
    631
    33
    97
    непонятненько, как тогда работает закон Киргофа, если 3*4.3 очевидно > 9
    я не отрицаю, что резистор нужен, если цепь состоит из источника питания и одного диода.
    Но вот скажите, нужен ли резистор, если рабочее напряжение диода 2 вольта, и мы подключаем его к стабилизированому источнику наприяжения 2 в ?
  6. #21
    22.04.2003
    Красногорск
    631
    33
    97
    Тогда скажите, кому пренадлежат эти слова:
    сумма падений напряжений в цепи равна э.д.с. ?
  7. #22
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,619
    189
    178
    Законы Кирхгоффа это конечно хорошо.
    Но питать диодную цепь от источника напряжения ?
    Извращение однако.
  8. #23
    27.06.2002
    Россия, Москва
    253
    От работы кони дохнут. И эти сдохнут. Предел - 50мА, 230мВт при температуре окружения не более 50 С. У вас 60 мА, 270 мВт, превышение сразу по 2-м параметрам. На пределе нежелательно работать, если очень хочется, то допустимо достигать предела по ОДНОМУ параметру только.
    На рис. 35 не рабочий диапазон показан, показана тенденция.
    Рабочее напряжение - вторичный параметр, показывает, сколько получится падение напряжения при пропускании максимально допустимого тока. Короче, рассчитайте схему для 50 мА через девайс, и просветятся они долго и счастливо.
  9. #24
    17.12.2004
    Севастополь
    43
    124
    У любых полупроводников(диодов) есть тенденция - больше греются - меньше падение напряжения - больше течёт тока - больше греются и т.д. Это тебе и пытаются объяснить. У светодиодов эта вешчь менее заметна, но тоже есть. Тебе что, по резюку на канал всунуть тяжело? И будешь спокоен за свои диоды. И с Киргофом не спорь, полупроводники - дело тонкое.
  10. #25
    22.04.2003
    Красногорск
    631
    33
    97
    Похоже Вы правы, Дмитрон! они греются, и напряжение на них почему-то в каждом сегменте в сумме меньше чем напряжение источника питания (может неправильные показания вольтметра)..
    Дело в том, что если подключить как все тут предлагают, то есть, наверное так правильно, 10 сегментов вместо пяти ..последовательно резистор-диод, то сумарный ток, текущий во все цепи будет 10*50=0.5 А, при этом напряжение питания 9 В. А в моем варианте получается при пяти сегментах из двух последовательных диодов в каждый из сегментов оттекает по 60 мА, то есть 5*60 = 0.3 А (измерения показывают именно 300 мА!!! ) ... то есть, за счет того, что нету резисторов источник нагружен меньше, получается как бы более рациональная схема с точки зрения энергетики.
    Но оказывается все так сложно, ... ток дейсвительно 60 в каждый, но напряжение куда-то девается по 0.2 В с каждого, и перегрев (правда, некритический, однако все таки хотелось без него, ибо конструкция, которую я делаю, носит "декоративно-освещенческий" характер и планируются её долгое включение)...
    Мда, вобщем выходит, что если подключать правильно, как советует тут большинство, то придется покупать более энергоспособный БП, ибо решения со своим вариантом я не увидел (((
    Всем спасибо большое и 73!!!
  11. #26
    17.12.2004
    Севастополь
    43
    124
    Ты мне схему на почту кинь, или на сайте выложи в gif формате. не люблю обсуждать на пальцах.
  12. #27
    22.04.2003
    Красногорск
    631
    33
    97
    Вот схемка. Вроде все ясно с ней. Характеристики диодов повторять не буду, Вы видели тут ссылку на пдф-ку.
    Измереный ток указан. К сожалению, небольшие непонятки с напряжением: Вольтметр показывает на источнике питания нагруженом или нет всегда чуть меньше 9 В, где-то 8.8--8.9
    а на каждом диоде показывает 4.35 В где-то. ( все это после "прогрева" в течение 10-15 минут).
    я не спорю, что подключить не пять таких, а десять секций "диод+ резистор" грамотнее с позиции режима,
    но как я сказал выше, такая схема будет потре6лять уже не 300 а 500 мА (с небольшой потерей яркости, что тоже не желательно)
    вопрос, собственно, я толком сформулировать не могу теперь
    хотелось бы понять, почему перегрев, или это вовсе и не перегрев ("на руку" где-то градусов 50-60) и как его устранить. и не понятно ещё, толи это источник питания не дотягивает, толи вольтметр подвирает, а тут хорошо бы знать с точностью до десятых вольта... (
    Изображения Изображения
  13. #28
    Very High Power Аватар для R3LDA
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,699
    321
    88
    keno
    Кено дружище вы слишком сильно увлекаетесь измерениями напряжений или падений напряжений. Забываете напрочь что для нормальной работы полупрводников более важен рабочий ток.
    И совсем не факт что при установке дополнительных резисторов схема начнет потре***** больше тока. Подумайте сами на досуге
  14. #29
    22.04.2003
    Красногорск
    631
    33
    97
    так я написал же, что ток нормальный...300, как и считал.
    А то, что схема если сделать другое включение, в 10 а не пять сегментов, по одному резистору и диоду в сегменте, будет потре6лять больший ток - очевидно.
  15. #30
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,699
    321
    88
    Да ничего никому не очевидно, совершенно очевидно другое что Вы заблудились в 3 соснах
    Не обязательно делать одельных 10 сегментов, коллега был прав, добавьте по добавочному сопротивлению в цепь из 2 диодов тем самым вы ограничите ток через диоды.
    Уменьшите потре***емый ток диодами. Избавитесь от лишнего нагрева светодиодов. Да и светоотдача уменьшится не на много.
    То есть от Вас требуется не теоретические умозаключения, а конкретная практическая наладка цепи. Многие, и я в том числе так или иначе сталкивался с Вашей задачей.
    Мне например когда то понадобилось включить светодиод
    на индикацию анодного напряжения +200в индикаторных
    ламп цифрового частотомера.
    Ну и что особенного, посчитал по закону ома сопротивление для обеспечения тока 10мА и все.
  1. Драйвер мощных светодиодов
    от fb03 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 22:23
  2. Бегушие огни (20 светодиодов)
    от tomas111 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 16.06.2007, 02:03
  3. Плавное переключение светодиодов
    от grundic2 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.11.2006, 15:21
  4. Нужно перключать 5 светодиодов и измерять напряжение
    от UA1CBM в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 29.04.2005, 10:01
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.11.2004, 12:05
