31.01.2005, 10:10 #1
О температуре светодиодов
Из светодиодов TLWB7900 спаяна матрица: 5 параллельных цепей из двух последовательно включеных диодов. Такое включение выбрано в соответствии с тем, что источник питания 9В, а рабочее напряжение диодов 4.3 вольта, максимально 4.7. То есть при таком включении на каждом падает примерно 4.5 вольта. Рабочий ток через 1 диод при 4.5 вольта - 60 мА. Таким образом, ток в цепи получается 5*60 = 300 мА. Источник питания стабилизированый, 9 В 500 мА. Через минут 10 работы этой системы ( все спаяно на плате из 2 мм фольгированого, бороздки прорезнаы ножем надежно, паяка хорошая) сама плата с обеих сторон и контакты и сами диоды (но в меньшей степени) прилично нагреваются... К сожалению, не смотря на то, что на сайте производителя указаны достаточно подробные характеристики, с температурой я так и не разобрался, может это нормально? а может я ошибся с включением,
и включать два последовательно рассчитаные на 4.3 - 4.5 вольта в источник 9В, чтобы на каждом упало половина - неправильное решение?
может кто сходу подскажет, что не так?
спасибо за внимание!
31.01.2005, 11:12 #2Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Светодиоды это полупроводниковые приборы. Как у всех прочих полупроводников у них может быть большой разброс внутреннего сопротивления. Сответсвенно разные рабочие токи.
При последовательном соединении 2 разных светодиодов
режим работы одного может выйти за пределы допустимого.
Каждый светодиод должен быть подключен через отдельное сопротивление или ключевой транзистор.
31.01.2005, 12:21 #3Без позывного
- 17.12.2004
- Севастополь
- 42
- 124
Ограничивающие резисторы ставить не пробовал? Обычно ток диода задаётся внешними резисторами или генераторами тока.
31.01.2005, 12:27 #4Без позывного
- 17.12.2004
- Севастополь
- 42
- 124
60мА*4,5В=270 мВт - не мало. Ознакомься с допустимой рассеиваемой мощностью(или тепловым сопротивлением) - светодиоды -пластмассовые и допустимый ток у них сильно отличается от рабочего. Обычно рабочий ток для мощных светодиодов не превышает 20 мА.
31.01.2005, 12:33 #5
df9fxk, внутреннее сопротивление - это всмысле сопротивление контактов проводник-полупроводник, так?
Ну вот я как бы подумал, что проще всего будет сделать так, без резисторов, когда они как бы сами друг другу ток ограничивают, но что-то запутался, наверное нельзя так правда, без резисторов...
Dmitron, тут рабочий 50-65 мА, это сверхяркие светодиоды с большим ( 90) углом рассеяния... вот и такие повышеные энергетические характеристики получаются ...
31.01.2005, 12:45 #6Standart Power
- 10.10.2003
- Калуга
- 51
- 442
- 12
- 7
Внутреннее сопротивление диодов - вещь довольно мутная, доконца не познанная... Ученые мужи годами изучают и все еще находят что-то интересное.
С резистором надежней.
31.01.2005, 13:24 #7Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Без резисторов нельзя так как светодиод в качестве ограничительного резистора имеет слишком маленькое сопротивление в итоге цепочка из 2 светодиодов потре***ет слишком большой ток.df9fxk, внутреннее сопротивление - это всмысле сопротивление контактов проводник-полупроводник, так?
Теоретически, если светодиоды имеют одинаковые
характеристики, можно подобрать их количество чтобы при последовательном соединеннии через них проходил номинальный рабочий ток.
Греться они не будут, однако надежность такой цепи никакая. Стоит одному светодиоду выйти из строя остальные тоже погаснут.
В общем для каждого светодиода свой ограничивающий резистор и группы светодиод +резистор в параллель.
31.01.2005, 14:29 #8
Понятно, спасибо!
31.01.2005, 16:23 #9
Вы знаете, померял ток не меняя схемы, сразу вышел на рассчетные 300 мА. Капля в каплю пять минут стоит уже не колохнется стрелка... то есть если там пять паралельных сегментов, то в каждый оттекает по 60,
в соответствии с ВАХ для точки 4.5 В, ну ТОЧЬ В ТОЧЬ...
отчего же греются?
Жду 10 минут, может ток поползет вверх...
31.01.2005, 16:42 #10Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
60ма это скорее всего верхняя граница Вы должны подобрать ток когда светодиоды только только загораются.
Это будет 20-30Ма не более. Далее подбором тока нужно выбрать компромисс между яркостью свечения и нагревом светодиодов.
73Последний раз редактировалось df9fxk; 31.01.2005 в 16:54.
31.01.2005, 16:55 #11
почему 20-30?
http://www.vishay.com/docs/83144/83144.pdf
(там пара сотен килобайт)
TLWB7900
Forward current 50 mA Forward Voltage 4.3 V (MAX 4.7)
внизу есть ВАХ этих диодов, 4.5 вольт лежит в рабочем интервале, ток ему соответсвующий по графику - 60мА. Такой ток (при пересчете на одну последовательную цепь) амперметр и показывает!
вот только напряжение на каждом почему-то показывает не 4.5 а чуть меньше, правда он стрелочный, и источник питания показывает тоже чуть меньше 9...
31.01.2005, 17:07 #12Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Кено неужели Вам долго собрать испытательную цепь
состоящую из светодиода, переменноко резистра в пределах 1,5-4,7 ком и амперметра.
выставить различные токи и убедиться самому какой именно режим для светодиода лучший.
В смысле чтобы он не грелся.
Файл сейчас гляну если что напишу.
31.01.2005, 18:11 #13Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Файл посмотрел нечего нового для себя не открыл.
В дополнение к сказанному выше могу только предложить
специальный калькулятор для расчета дополнительных
токоограничивающих резисторов для светодиодов.
http://www.realstyles.de/index.php?r...ubrik&rubrik=2
P.S.
Прикинул получается при напряжении питания 9в и номинальном напряжении питания светодиода 4.5в
при токе 60ма ограничивающий резистор должен быть
на 75ом и рассеивать мощность в 270мвт
73Последний раз редактировалось df9fxk; 31.01.2005 в 18:23.
02.02.2005, 18:39 #14Без позывного
- 17.12.2004
- Севастополь
- 42
- 124
при твоих данных перегрев должен быть 50 градусов, померяй.
02.02.2005, 18:41 #15Без позывного
- 17.12.2004
- Севастополь
- 42
- 124
по картинке 4 - макс. ток 40 мА
