07.11.2006, 11:05 #16Без позывного
- 02.11.2004
- Волгоград, Россия
- 39
- 236
Вы будете измерять реальный импеданс на соответствующей частоте. А зачем вам что-либо рассчитывать?
Сообщение от Online2
Вот методом xxxx лучше не надо... :russian_roulette: Лучше формируйте такты отдельно(например, другой микрухой) и подавайте их и на проц и на вашу схему.
Сообщение от Larry158
Последний раз редактировалось Dimon50002004; 07.11.2006 в 11:42. Причина: Automerged Doublepost
Дмитрий
08.11.2006, 12:38 #17Без позывного
- 03.11.2006
- 16
2 Larry158
С выводами проца я еще не разобрался
Dimon50002004
Расчитывать и для проверки, и для общих сведений. По поводу отдельной микрухи - это может быть проще (а может и нет), но не рационально. Раз есть у проца тактозадающий генератор, его и надо использовать
Небольшое уточнение: для моей задачи необходимо:
- прогнать через АЦП синусы (напряжение),
- загнать эти значения в проц,
- посмотреть, не слишком ли маленькое значение (для уменьшения погрешностей). Если маленькое, то необходимо подать управляющий сигнал на ОУ, чтобы эти значения слегка усилить (масштабирование),
- опять тоже самое до тех пор, пока не получим достаточное значение.
Это все есть на схеме (пока структурной), ссылка выше.
А потом, когда значения загнали в проц, как я это дело представляю, необходимо как-то выцепить первую гармонику для этих двух напряжений и через ДПФурье получить 4 значения (по два на каждую) - вещественную часть и мнимую или амплитуду и фазу. Зная это, можно расчитать все. Это должно производиться средствами DSP.
10.11.2006, 21:14 #18Без позывного
- 02.11.2004
- Волгоград, Россия
- 39
- 236
Как процесс? Движется?
Дмитрий
21.07.2007, 16:27 #19
Посмотрите сюда: h**p://w*w.pro-radio.ru/measure/4319/
Почти что законченая констукция.
