Показано с 1 по 7 из 7
    Без позывного Аватар для grundic2
    27.10.2006
    Moscow, Zelenograd
    41
    35
    Вопрос Как избавиться от 'висящей ноги' ?
    Господа!
    Туплю над простым (по идее) решением. Есть схема:
    В момент, когда ключ замкнут, на ногу микрухе идет нормальная лог. единица (5V). А вот в противном случае получается, что нога висит в воздухе. При этом микруха от нефига делать генерит себе что-то около 2.5V - т.е. на ноге возникает то "0", то "1". По идее нужно банально поставить резистор до земли для снятия лишнего - но вот откуда: от ключа или от ноги?
    Спасибо... :)
    Изображения Изображения
    11.01.2007
    Саратов
    51
    10
    Во первых паралельно стабилитрону поставь сглаживащий кондер(миков 50) ну и от ноги микрухи поставь 10-15 киломиков на корпус, вот и всё
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Считаю, что ставить электролит параллельно - нельзя, т.к. работа ключа будет заблокирована остаточным разрядом этой ёмкости.
    Для исключения проблем по вопросу необходимо с вывода микросхемы на общий провод на постоянно установить резистор величиной порядка 100кОм для КМОП-микросхемы и 4,7кОм для ТТЛ.
    12.04.2005
    (KO97VQ) Ярославль, Россия
    76
    170
    7
    8
    Если микросхемы TTL, то они очень "не любят" наличие резисторов с ног на общую шину для обеспечения 0. (в силу того, что ток "вытекает" из микросхемы). В качестве кардинального решения предлагаю перенести выключатель на ногу МС и инвертировать его "логику" - единица подается на ногу тогда, когда выключатель разомкнут. В положении 0 выключатель коротит стабилитрон на землю.
    27.10.2006
    Moscow, Zelenograd
    41
    35
    2 UA3MCH:
    В том то и проблема, что ключ (а на самом деле - это реле, у которого центральная нога ключа ВПАЯНА в контакт на 24) стоит в закрытом блоке - т.е. у меня есть только выходы с двух крайних контактов реле.
    А как TTL "не любит" вытекание тока - можно поподробнее?
    12.04.2005
    76
    170
    7
    8
    Цитата Сообщение от grundic2
    2 UA3MCH:
    Схемы TTL управляются током,т.е. подав 0 на вход, мы даем возможность "стечь" току на землю.Это = 0 Подав положительное напряжение на вход, или просто оторвав ногу отовсюду = 1. В товоем случае можно поступить следующим образом. Поставить с ноги на землю резистор и подобрать его такой величины, чтобы на нем было напряжение примерно 0.4 в. (За счет вытекающего тока). Номинал резистора (примерно) от 100 до 500ом Затем уменьшить это сопротивление вдвое. После этого соединить вывод стабилитрона. Не забудь подобрать гасящее для стабилитрона, оно будет меньше, чем указанное у тебя. Либо выкинь стабилитрон и оставь просто делитель, чтобы на ноге в режиме 1 было 3.5 - 4.5в. Напоминаю - вышеприведенные рассуждения для схемы TTL.
    12.04.2005
    76
    170
    7
    8
    Что-то вчера сразу не сообразил...можно еще один вариант. Вместо нарисованной схемы делаем такую: транзистор (NPN), базу через 0.5 - 1к на землю, на базу же, через резистор 20к-30к подаем +24 (через реле).
    Эмиттер на землю, коллектор на ногу МС.Что бы совсем хорошо было, с коллектора на +5 резистор 3 - 6к.
  1. Как избавиться от фона создаваемого мобильным.
    от ink740 в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 19.04.2006, 20:41
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.12.2002, 23:51
  3. Как ИзбавитьсЯ От ВЧ Наводок???
    от НЕЗНАЙКА в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.10.2002, 20:48
