02.03.2007, 11:48 #1Без позывного
- 27.10.2006
- Moscow, Zelenograd
- 41
- 35
Как избавиться от 'висящей ноги' ?
Господа!
Туплю над простым (по идее) решением. Есть схема:
В момент, когда ключ замкнут, на ногу микрухе идет нормальная лог. единица (5V). А вот в противном случае получается, что нога висит в воздухе. При этом микруха от нефига делать генерит себе что-то около 2.5V - т.е. на ноге возникает то "0", то "1". По идее нужно банально поставить резистор до земли для снятия лишнего - но вот откуда: от ключа или от ноги?
Спасибо... :)
03.03.2007, 11:25 #2Без позывного
- 11.01.2007
- Саратов
- 51
- 10
Во первых паралельно стабилитрону поставь сглаживащий кондер(миков 50) ну и от ноги микрухи поставь 10-15 киломиков на корпус, вот и всё
05.03.2007, 06:14 #3Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Считаю, что ставить электролит параллельно - нельзя, т.к. работа ключа будет заблокирована остаточным разрядом этой ёмкости.
Для исключения проблем по вопросу необходимо с вывода микросхемы на общий провод на постоянно установить резистор величиной порядка 100кОм для КМОП-микросхемы и 4,7кОм для ТТЛ.Борис
05.03.2007, 09:06 #4Standart Power
- 12.04.2005
- (KO97VQ) Ярославль, Россия
- 76
- 170
- 7
- 8
Если микросхемы TTL, то они очень "не любят" наличие резисторов с ног на общую шину для обеспечения 0. (в силу того, что ток "вытекает" из микросхемы). В качестве кардинального решения предлагаю перенести выключатель на ногу МС и инвертировать его "логику" - единица подается на ногу тогда, когда выключатель разомкнут. В положении 0 выключатель коротит стабилитрон на землю.
73. Юрий UA3MCH
05.03.2007, 14:14 #5Без позывного
- 27.10.2006
- 41
- 35
2 UA3MCH:
В том то и проблема, что ключ (а на самом деле - это реле, у которого центральная нога ключа ВПАЯНА в контакт на 24) стоит в закрытом блоке - т.е. у меня есть только выходы с двух крайних контактов реле.
А как TTL "не любит" вытекание тока - можно поподробнее?
06.03.2007, 14:46 #6Standart Power
- 12.04.2005
- 76
- 170
- 7
- 8
Схемы TTL управляются током,т.е. подав 0 на вход, мы даем возможность "стечь" току на землю.Это = 0 Подав положительное напряжение на вход, или просто оторвав ногу отовсюду = 1. В товоем случае можно поступить следующим образом. Поставить с ноги на землю резистор и подобрать его такой величины, чтобы на нем было напряжение примерно 0.4 в. (За счет вытекающего тока). Номинал резистора (примерно) от 100 до 500ом Затем уменьшить это сопротивление вдвое. После этого соединить вывод стабилитрона. Не забудь подобрать гасящее для стабилитрона, оно будет меньше, чем указанное у тебя. Либо выкинь стабилитрон и оставь просто делитель, чтобы на ноге в режиме 1 было 3.5 - 4.5в. Напоминаю - вышеприведенные рассуждения для схемы TTL.
Сообщение от grundic2
73. Юрий UA3MCH
07.03.2007, 09:28 #7Standart Power
- 12.04.2005
- 76
- 170
- 7
- 8
Что-то вчера сразу не сообразил...можно еще один вариант. Вместо нарисованной схемы делаем такую: транзистор (NPN), базу через 0.5 - 1к на землю, на базу же, через резистор 20к-30к подаем +24 (через реле).
Эмиттер на землю, коллектор на ногу МС.Что бы совсем хорошо было, с коллектора на +5 резистор 3 - 6к.73. Юрий UA3MCH
