Показано с 16 по 18 из 18
  1. #16
    Без позывного Аватар для Bioname
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    46
    655
    12
    Woodman, в двух словах - влияет на расстояние. Выбирается оптимальное для каждого случая (в пределах "слышимости"). Не все девайсы поддерживают установку этого параметра. Так же предполагаю ещё и снижение скорости.
    Карточка на чердаке - как помне обычное дело. но к решению задачи нужно подойти с умом - утеплить, и заантивандалить (если чердак дома не собственный).
    У меня там при -17 на улице, тестер показал +1..2 градуса.
  2. #17
    Без позывного Аватар для Woodman
    11.07.2005
    Серпухов, Протвино
    90
    Уточняющий вопрос по АСК таймингу и какой он в СОХО девайсах, тобою используемых?
    Там 2 км , дальше либо шаманства либо падение скорости до не приемлемой.
  3. #18
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    46
    655
    12
    На данный момент у меня только G510 (PCI), скорость соединения - 11мбитс,
    Quality:87/100 Signal level:-52 dBm Noise level:-79 dBm
    скорость закачки файлов - около 120 кбайтс. Расстояние до антенны провайдера явно больше 2км как минимум раза в два.
    Где глянуть АСК тайминг не нашёл, качество и скорость устраивают.
    ping -c 50 -s 1024 <gwIP> :
    50 packets transmitted, 50 received, 0% packet loss, time 49002ms
    rtt min/avg/max/mdev = 5.406/14.333/98.576/20.628 ms
    700ap пока ещё у брата. перепрошивка удалась. заканчивает антенны. Какие параметры он выставил - я пока не интересовался. Расстояние у него до метров 500.
    Woodman, я не скажу что я гуру в беспроводных сетях. Могу изыскать время только для изучения и настройки того что нужно, а не всю область знаний.
  1. Создание Web-страниц
    от RZ4PZL в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 10:48
  2. Возможно ли создание ЕН-антенн диапозона телевещания
    от RA103 в разделе Экспериментальные антенны
    Последнее сообщение: 17.04.2006, 19:35
  3. Создание Союза
    от RV3AA в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.12.2004, 21:54
