29.03.2007, 01:28 #1QRPP
- 29.03.2007
Вопрос по м/с МС1350Р
Господа радиолюбители, требуется помощь. Есть микросхема МС1350Р, которую нужно применить как УПЧ для КВ приемника, fпч=8,8 Мгц. Подключение данной м/с подробно описано в ее DataSheet. Я не отношу себя к конструкторам, поэтому могу только повторить какую-нибудь схему, ну, как максимум, слегка "довести до ума". Все бы ничего, но нет схемы АРУ. То, что нашел в Сети (немного), не удовлетворяет. Надо с возможностью ручной регулировки, с S-метром и, желательно, с возможностью установки правильного интервала выходного напряжения АРУ. Может кто-нибудь помочь (дать ссылку на какую-нибудь схему, например)? Если нужен DataSheet, выложу, не вопрос. Заранее благодарен, наилучшие пожелания!
20.04.2007, 13:26 #2
судя по даташиту микросхема классная, но на практике я в ней разочаровался! ещё с полгода назад собрал опытный тракт формирования трансивера по собственной схеме синтезированной на базе даташитов и статей забугорных QRP трансиверов. тракт такой: смеситель на кн590кн8 с тансформаторныйм согласованием по входу и по выходу (от RK4FB) через П-контур на кварцевый фильтр (ФП2П410 на 10МГц). С него через диодный коммутатор на КД409 на УПЧ МС1350Р. после УПЧ через согласующий и симметрирующий трансформатор на активный демодулятор на SA612 и через регулятор громкости на УНЧ LM386. плата АРУ планировалась отдельно, по этому для испытаний использовалась ручная регулировка усиления.
И так, что получилось: шумит УПЧ как примус. Затухание в смесителе и фильтре слишком большое, по этому даже с УВЧ толку никакого. если аматор-эмф на 80м принимал 10 станций, этот тракт максимум одну местную!!!
вывод - МС1350 работает не плохо, но у неё низкая чувствительность, по этому её желательно применять с активным смесителем и максимум 6-ти кристальным КФ. Зато вот глубина регулировки усиления порадовала.
по этому я применил её в драйвере усилителя мощности. гдето на форумах есть мои посты со схемами и платой (усилитель мощности на IRF510 и однодиаппазонный SDR трансивер)
Желаю удачи, с ув. Данил UR3VCD
ur3vcd@yandex.ru
05.05.2007, 19:17 #3Без позывного
- 13.01.2006
- 21
Я сделал это. Работало хорошо. Только АРУ было другое и с его были неудачи. С этое АРУ пока не пробовал. Шумы были менше. Предпологается из за BF964 перед MC1350. Чувствительност около 0.5 мкв. при 10 dB сигнал/шум на выходе НЧ.
05.05.2007, 20:56 #4
to radiohobby
Пожалуйста поделитесь, если есть, разводкой ПП в Sprint-Layout желательно.
Спасибо.
73!Последний раз редактировалось RK3AVH; 05.05.2007 в 21:02.
Алексей RK3AVH
07.05.2007, 18:53 #5Без позывного
- 13.01.2006
- 21
Пока нет. Имел ПП, но приходилос очень изменит схема и сейчас ПП не подходит. В будущем буду делать новая.
Последний раз редактировалось radiohobby; 07.05.2007 в 18:59.
13.05.2007, 02:41 #6QRPP
- 08.02.2005
- Черкассы, Украина
- 53
- 8
Если затухание в фильтре большее, то это никак не означает, что в этом виновата МС1350. При ПЧ 8865кгц, получил потери в восьми кристальном фильтре не более 1,5dB, при полосе 2,75КГц.
Причиной сильного шума каскада оченл может быть возбуд. Для проверки АРУ не использовал. Схема была такая:
Диодный кольцевой смеситель (потом пробывал 2хКП305, КН8)
П-контур согласования
кв.фильтр - 8865КГц ,нагрузка фильтра резистор 360 ом
МС1350 диф выход на SA612
УНЧ - кт3102 + TDA2003
C трехконтурными полосовиками чувствительность была около 0,15мкВ.
Глубина регулировки усиления очень большая.
К сожалению схемы нет, так как все паялось на ходу используя куски схем различных трансиверов и DataSheet.
При использовании в УПЧ 2-х МС1350 с резонансными контурами от возбуда избавится не удалось.www.us5caa.qrz.ru
С уважением, Виктор!
26.10.2007, 17:42 #7StormtrooperГость
Возможно, поможет
homepage.eircom.net/~ei9gq/ifamp.html
Как раз усилитель ПЧ с АРУ и на этой микросхеме
