03.04.2007, 11:17 #1Без позывного
- 03.04.2007
- 6
Вентилятор 0,1А, 16вт, 220в - как понизить обороты...
Есть вентилятор вот такой - ццц.vents.ua/index.php?page=catalog&id=1&sub_id=&pid=1&detail
(ВЕНТС 125 ВКО)
Уже установлен и сделаны каналы как вытяжной для туалета-ванны.
Шумит безбожно да и отток воздуха избыточный...
КАК ПОНИЗИТЬ ЕГО ОБОРОТЫ И ВОЗМОЖНО ЛИ ЭТО ДЛЯ ДАНОГО ТИПА ВЕНТИЛЯТОРОВ.
PS: пробовал подключить к нему димер для плавного регулирования уровня освещения -
чуть-чуть уменьшает и глохнет зараза и специфический треск (щетки наверное горят).
Правда димер рассчитан на регулирование от 50 вт., а тут 16 вт.
Обидно будет если нельзя - все то уже сделано, прикручено, приклеено...
03.04.2007, 16:15 #2Без позывного
- 03.04.2007
- 6
Народ... ну подскажите... не пинайте сильно... очень надо....
10.04.2007, 21:31 #3Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,070
- 1376
- 332
Чтобы понизить обороты необходимо последовательно с обмоткой электродвигателя включить неэлектролтический конденсатор ёмкостью от 1мкФ до 10мкф - подобрав экспериментално. Рабочее напряжение конденсатора должно быть не менее 250Вольт.
Необходимо помнить, что достижимый минимум оборотов соответствует только вращению. Для устойчивого пуска необходим запас по минимальным оборотам.Борис
10.04.2007, 21:51 #4Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
или резюк можно поставить мощный
73. Алексей (RA3POD)
10.04.2007, 21:55 #5Silent Key
- 03.12.2004
- МОСКВА
- 76
- 127
- 25
- 41
А вот сей девайс в данном случае включать нельзя-либо он сам сгорит,либо вентилятор спалит.Его только с лампами накаливания можно использовать.Если слово "конденсатор" сильно пугает-включите последовательно лампочку 10-20 Ватт(от холодильника или шв.машинки).Эффект тот же + "аварийное освещение в клозете"
Сообщение от ИванМ
73! Николай, RA3BE
10.04.2007, 22:45 #6Standart Power
- 12.09.2006
- 153
Резистор - пожар . лучще диод последовательно попробовать поставить
типа там fr105-305 или подобные 1А - 300-500вольт/3 - Сергей г.Москва
10.04.2007, 23:11 #7Standart Power
- 12.09.2006
- 153
да ты што. быть того не может. молодец
11.04.2007, 07:07 #8Silent Key
- 03.12.2004
- МОСКВА
- 76
- 127
- 25
- 41
Да нет,прав RA1AY по сути.
Сообщение от RA1AY
В этом случае пожар точно будет,только маленький-один вентилятор сгорит. Двигатель -то АСИНХРОННЫЙ,ПЕРЕМЕННОГО тока.
Кстати,если конечная цель- снизить шум и вибрацию,а не производительность , можно попробовать его доработать (убрать осевой люфт,отбалансировать крыльчатку,смазать подшипник и т.п.).
Так ведь греться будет двигатель...
Сообщение от UN7CI
Последний раз редактировалось RA3BE; 11.04.2007 в 07:35.
73! Николай, RA3BE
11.04.2007, 12:44 #9Без позывного
- 03.04.2007
- 6
Тоесть таким способом, если я правильно понимаю, мы понижаем силу тока - правильно ? Последовательно к фазе его подключать, или не играет роли ? Может есть переменный конденсатор 1 мкф-10 мкф - что бы и подрегулировать точнее можно было...?
Сообщение от UN7CI
11.04.2007, 16:10 #10Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,070
- 1376
- 332
Включаем в любой провод.
Наберите "гирлянду" из параллельных ёмкостей, например по 0,5 мкФ в сумме, чтобы было 2 мкФ и проверьте скорость вращения. Дальше по результату. Чем больше ёмкость - тем меньше его сопротивление переменному току и тем выше скорость вращения и т.д.
Такое решение изменения скорости вращения применено во многих заводских настольных вентиляторах.Борис
11.04.2007, 18:08 #11
сам ишу схему ....
Вот кое что нашол .... - http://radvs.boom.ru/reg-as-dv.html
Ты что вы все гвоарите полный бред ....
12.04.2007, 06:55 #12Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,070
- 1376
- 332
Кто вы такой, чтобы всех судить?
Сообщение от tomas111
Вы даже зарегистрироваться на форуме не можете по-человечески!Борис
12.04.2007, 08:56 #13Без позывного
- 03.04.2007
- 6
Вчера попробовал 2 варианта :
1) включил паралельно лампочку накаливания 25 вт - понизились обороты, шум еще немного слышно, крутящий момент еще достаточный для самостоятельного запуска... короче можно еще уменьшать.
2) с конденсаторами я что-то не врубился. Купил вчера как и советовали 10 шт. по 1 мкф. (маркировка - К73-17 1,0 миФ +-20% 250 в. 93 04).
Подключал их в тот же разрыв провода что и лампочку - рузультата вообще никакого нету. При 10 мкф вроди как даже обороты увеличивались (чуть сильнее гудел).
Конденсаторы соединял паралельно.
12.04.2007, 09:29 #14Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,070
- 1376
- 332
Вы наверное оговорились - последовательно с лампочкой.
При 10 мкФ - это максимум оборотов.
Поставте 1 мкФ, затем параллельно ему ещё и ещё. Или наоборот от гирлянды отпаивайте по одному или по три штуки сразу. Выбирайте вариант оптимальный.
Если даже 1мкФ будет много, тогда необходимо оставить только два, которые соединить последовательно. При этом их общая ёмкость уменьшится до 0,5 мкФ.Последний раз редактировалось UN7CI; 12.04.2007 в 09:51.
Борис
12.04.2007, 10:26 #15Без позывного
- 03.04.2007
- 6
Конечно же последовательно.
Сообщение от UN7CI
Так и делал - результат нулевой.
Сообщение от UN7CI
Сегодня попробую, спасибо.
Сообщение от UN7CI
А как это (либо с лампочкой, либо с конденсаторами) отразиться на общем энергопотреблении всей схемы. Уменьшит, увеличит, или не изменит ? Интересует так как работать будет 24 часа в сутки и 365 дней в году.
1Спасибо
