12.04.2007, 12:22 #16Big Gun
- 05.06.2002
- 75
- 6,072
- 1379
- 332
Возможно прийдётся подключить не два, а три последовательно конденсатора (и т.д), чтобы ещё уменьшить напряжение на двигателе.
При объявленной мощности двигателя 16 Вт и уменьшением числа оборотов до разумного минимума, потребляемая от сети мощность уменьшится примерно на 40% с кондесаторами (на 25% с лампочкой).
В этом случае потребление около 6 Вт пренебрежительно мало.
В принципе электро-счётчик вообще не реагирует на такое потребление. И так в течение всего года.Последний раз редактировалось UN7CI; 12.04.2007 в 12:30.
Борис
12.04.2007, 12:46 #17Standart Power
- 17.12.2005
- 81
- 408
- 5
ИванМ, если в Вашем доме вентиляционные каналы индивидуальные (при использовании газовых плит так и должно быть (по советским СНиП)), то для создания тяги можно просто подогревать воздух в канале, заведя внутрь его те же 16 Вт в виде обычной электролампы 15 Вт х 220 В.
12.04.2007, 12:57 #18Big Gun
- 05.06.2002
- 75
- 6,072
- 1379
- 332
Идея рабочая, но для создания перепада давления такой мощности лампы недостаточно. Думаю 100-150 Ватт оживят воздушный поток и согреют комаров и мокриц.
Сообщение от Леонид3
Последний раз редактировалось UN7CI; 12.04.2007 в 13:00.
Борис
12.04.2007, 16:40 #19Без позывного
- 03.04.2007
- 6
16 этажный панельный дом. Однокомнатная квартира. Есть два вентиляционных отверстия :
- в туалете - как будто какая-то ниша (не сквозное). Канал уходит вверх.
- в кухне - вроди как сквозной стояк (Эллектроплита)
Проблема вентиляции возникла из-за того, что поставил металопластиковые окна и вентиляция иногда стала работать в обратном направлении - с туалета начался приток (либо вообще нет тяги) когда все окна закрыты. Когда окна открыты - начинается нормальный отток.
Поставил вентилятор в туалет - появилась другая проблема (кроме шума) - при работе вентилятора в туалете - начался приток воздуха из кухонного канала... наверное одновременно надо и туда ставить вентилятор.
При ремонте и установке окон специально сделал приточную вентиляцию в комнате (без вентилятора - дирка с рассеивателем)
Тоесть поидеи если теперь все заработает - должно засасывать воздух через комнату и проходить в коридор и вытягиваться через туалет-кухню.
ХУХ...:russian_roulette:
13.04.2007, 06:49 #20Big Gun
- 05.06.2002
- 75
- 6,072
- 1379
- 332
Именно по этой причине в Штатах на крышах высотных домов, непосредственно на вентиляционных трубах устанавливаются высасывающие вентиляторы, ибо при многоэтажности такая проблема ещё серъёзней.
Борис
22.04.2007, 23:09 #21
Шас у меня вот такая штука стоит
А принцепе неплохо работает
http://tomas111.narod.ru/ram.jpg
23.04.2007, 04:18 #22ИркутГость
Иван,может есть смысл просто уменьшить возможности крыльчатки,размеры там или еще как ? А скорее разобрать то,что не работает и переделать.Конечно можно было и заранее это погонять,как оно работает???
23.04.2007, 05:43 #23
Продлемма скорее всего не в пластиковых окнах, а вероятнее всего ваши соседи сверху (непосредственно над вами) сделали вашему воздуховоду -обрезание, проверьте!
Ваш воздуховод соединяется (точнее должен соединяться) с основным под началом воздуховода соседей (почти на 3 метра выше вентиляционного отверстия вашей квартиры), буквой Г, образуя тем самым колено. Если этого колена нет - не будет и тяги!
73!Последний раз редактировалось RK3AVH; 23.04.2007 в 06:06.
23.04.2007, 09:46 #24High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 74
- 670
- 32
- 104
tyomas111 прав.Но есть некоторые ограничения.Искажения синусоиды приводит к потерям и нагреву. Необходимо проверить нагрев используемого устройства с предлагаемой схемой, возможно дополнительное "рычание " вентилятора от урезания синусоиды, а с ТР. или авто тр. этих пробл. нет
595. Виктор (UR5QOP)
24.04.2007, 22:21 #25
Схем подобной что у меня полно ... сперва кажется что нету таких вешей а потом как находишь ... и всё проще и проще
1Спасибо
