Показано с 1 по 15 из 25
Like Tree1Спасибо
Тема: Вентилятор 0,1А, 16вт, 220в - как понизить обороты...
    03.04.2007
    6
    Есть вентилятор вот такой - ццц.vents.ua/index.php?page=catalog&id=1&sub_id=&pid=1&detail
    (ВЕНТС 125 ВКО)
    Уже установлен и сделаны каналы как вытяжной для туалета-ванны.
    Шумит безбожно да и отток воздуха избыточный...
    КАК ПОНИЗИТЬ ЕГО ОБОРОТЫ И ВОЗМОЖНО ЛИ ЭТО ДЛЯ ДАНОГО ТИПА ВЕНТИЛЯТОРОВ.
    PS: пробовал подключить к нему димер для плавного регулирования уровня освещения -
    чуть-чуть уменьшает и глохнет зараза и специфический треск (щетки наверное горят).
    Правда димер рассчитан на регулирование от 50 вт., а тут 16 вт.
    Обидно будет если нельзя - все то уже сделано, прикручено, приклеено...
    03.04.2007
    6
    Народ... ну подскажите... не пинайте сильно... очень надо....
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Чтобы понизить обороты необходимо последовательно с обмоткой электродвигателя включить неэлектролтический конденсатор ёмкостью от 1мкФ до 10мкф - подобрав экспериментално. Рабочее напряжение конденсатора должно быть не менее 250Вольт.
    Необходимо помнить, что достижимый минимум оборотов соответствует только вращению. Для устойчивого пуска необходим запас по минимальным оборотам.
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    или резюк можно поставить мощный
    Silent Key Аватар для RA3BE
    03.12.2004
    МОСКВА
    76
    127
    25
    41
    А вот сей девайс в данном случае включать нельзя-либо он сам сгорит,либо вентилятор спалит.Его только с лампами накаливания можно использовать.Если слово "конденсатор" сильно пугает-включите последовательно лампочку 10-20 Ватт(от холодильника или шв.машинки).Эффект тот же + "аварийное освещение в клозете"
    12.09.2006
    153
    Резистор - пожар . лучще диод последовательно попробовать поставить
    типа там fr105-305 или подобные 1А - 300-500вольт
    12.09.2006
    153
    да ты што. быть того не может. молодец
    03.12.2004
    МОСКВА
    76
    127
    25
    41
    Цитата Сообщение от RA1AY
    Диод в данном случае - это ну очень...
    Да нет,прав RA1AY по сути.
    В этом случае пожар точно будет,только маленький-один вентилятор сгорит. Двигатель -то АСИНХРОННЫЙ,ПЕРЕМЕННОГО тока.
    Кстати,если конечная цель- снизить шум и вибрацию,а не производительность , можно попробовать его доработать (убрать осевой люфт,отбалансировать крыльчатку,смазать подшипник и т.п.).
    Цитата Сообщение от UN7CI
    Тогда может лучше сделать механическое, фрикционное притормаживание?
    Так ведь греться будет двигатель...
    03.04.2007
    6
    Тоесть таким способом, если я правильно понимаю, мы понижаем силу тока - правильно ? Последовательно к фазе его подключать, или не играет роли ? Может есть переменный конденсатор 1 мкф-10 мкф - что бы и подрегулировать точнее можно было...?
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Включаем в любой провод.
    Наберите "гирлянду" из параллельных ёмкостей, например по 0,5 мкФ в сумме, чтобы было 2 мкФ и проверьте скорость вращения. Дальше по результату. Чем больше ёмкость - тем меньше его сопротивление переменному току и тем выше скорость вращения и т.д.
    Такое решение изменения скорости вращения применено во многих заводских настольных вентиляторах.
    Без позывного Аватар для tomas111
    16.11.2006
    сам ишу схему ....
    Вот кое что нашол .... - http://radvs.boom.ru/reg-as-dv.html
    Ты что вы все гвоарите полный бред ....
  12. #12
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Кто вы такой, чтобы всех судить?
    Вы даже зарегистрироваться на форуме не можете по-человечески!
  13. #13
    03.04.2007
    6
    Вчера попробовал 2 варианта :
    1) включил паралельно лампочку накаливания 25 вт - понизились обороты, шум еще немного слышно, крутящий момент еще достаточный для самостоятельного запуска... короче можно еще уменьшать.
    2) с конденсаторами я что-то не врубился. Купил вчера как и советовали 10 шт. по 1 мкф. (маркировка - К73-17 1,0 миФ +-20% 250 в. 93 04).
    Подключал их в тот же разрыв провода что и лампочку - рузультата вообще никакого нету. При 10 мкф вроди как даже обороты увеличивались (чуть сильнее гудел).
    Конденсаторы соединял паралельно.
  14. #14
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Вы наверное оговорились - последовательно с лампочкой.
    При 10 мкФ - это максимум оборотов.
    Поставте 1 мкФ, затем параллельно ему ещё и ещё. Или наоборот от гирлянды отпаивайте по одному или по три штуки сразу. Выбирайте вариант оптимальный.
    Если даже 1мкФ будет много, тогда необходимо оставить только два, которые соединить последовательно. При этом их общая ёмкость уменьшится до 0,5 мкФ.
  15. #15
    03.04.2007
    6
    Конечно же последовательно.
    Так и делал - результат нулевой.
    Сегодня попробую, спасибо.
    А как это (либо с лампочкой, либо с конденсаторами) отразиться на общем энергопотреблении всей схемы. Уменьшит, увеличит, или не изменит ? Интересует так как работать будет 24 часа в сутки и 365 дней в году.
  1. Преобразователь 12 в 220 в 50 Гц на ШИМ
    от Ant132 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 17.08.2010, 08:47
  2. Двойной вентилятор
    от RX9JP в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.04.2005, 13:39
  3. Безтрансформатное питание 220В
    от AlexTroy в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 01.11.2004, 12:03
  4. Вентилятор малошумящий
    от Виталий А. в разделе Источники питания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.01.2004, 02:49
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.01.2003, 16:49
