Показано с 1 по 2 из 2
    Ботан
    Гость
    Ищу повышающий ВЧ-трансформатор
    Высокочастотный повышающий трансформатор,
    рабочая частота: 400кГц-500кГц (килогерц)
    ток первичной обмотки: 2,5-3,5 А (ампера)
    напряжение первичной обмотки: 30-50 В (вольт)
    коэффициент трансформации: 250 и выше
    Кто может сталкивался или знает где это есть в готовом виде или можно намотать за недорого. Подскажиет пожалста.
    Нужно найти в Питере или Минске
    Спасибо
    Без позывного Аватар для IgorKiev
    07.04.2007
    Киев
    623
    Трансформатор Тесла
    Трансформатор Тесла - глаз Саурона (20 фото)
    Добавлено через 4 минуты
    Трансформатор Тесла
    Трансформатор Тесла - это устройство, производящее высокое напряжение при высокой частоте. Катушка Тесла используется сегодня в радио и телевидении (строчечник - миниатюрная катушка Тесла).
    В самой простой схеме такой трансформатор состоит из двух катушек при потере индуктивной связи. Первичная обмотка изготовлена из нескольких витков толстого провода. Вторичная - около 830 витков тонкого провода. Между обмотками нет ферромагнитного ядра и взаимоиндукция между двумя катушками маленькая. Трансформатор имеет высокую производительность благодаря резонансу, который достигается из-за разряда в искровом промежутке (в искре образуется огромный спектр частот, одна из которой обязательно совпадет с резонансной частотой колебательного контура). Выходное напряжение трансформатора Тесла может достигать нескольких миллионов вольт.
    Описание
    Т1 и Т2 используются для получения повышенного напряжения, чтобы зарядить конденсатор. При достижении необходимого напряжения (350V) конденсатор через искровой промежуток разряжается на первичную обмотку T3. Возникают колебания высокой частоты в контуре C1T3, которые автоматически совпадают с резонансной частотой контура C2T3 (C2 - собственная емкость вторичной катушки). На выходах вторичной обмотки получается напряжение 90 000V.
    Блок питания
    Т1 - понижающий трансформатор на 14 V. Т2 - автомобильная катушка зажигания. При питании от Т1 дает 350V. Перед трансформатором Т1 желательно поставить хороший сетевой фильтр, чтобы исключить попадание токов высокой частоты от генератора в электросеть.
    Конденсатор С1
    Емкость - 0,1 Мкф, напряжение - 1500V. Марка - МБМ.
    Искровой промежуток
    Так как 350V - напряжение не достаточное для пробоя даже 1 мм воздуха, требуется искровой промежуток специальной конструкции. У меня это электродвигатель на 220V с металлической шестеренкой. Возле нее находится оголенный провод на таком расстоянии, чтобы при вращении двигателя происходило размыкание и замыкание цепи с большой скоростью. Провод и шестеренка должны быть медными, так как другой материал быстро выгорает при использовании его в этом устройстве.
    Первичная обмотка Т3
    Состоит из 5 витков медного изолированного провода диаметром 3 мм. Диаметр обмотки - 9 см
    Вторичная обмотка Т3
    Диаметр - 6см, высота - 25см. Выполнена на картонном каркасе проводом 0,1мм. Сверху покрывается слоем лака или 3-4 слоями изоленты.
    Трансформатор Т3
    Обе обмотки цилиндрические. Вторичная обмотка вложена в первичную. Ферромагнитное ядро отсутствует.
    Завершенная конструкция
    У меня такой генератор дает напряжение 90 000V, что равно искре длиной 3см. Через некоторое время я добился напряжения 300 000 V (искра 10 см). Описание второго генератора Вы можете найти на моем сайте.
    Последний раз редактировалось IgorKiev; 09.06.2007 в 04:58. Причина: Добавлено сообщение
    73! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
    Я не настолько талантлив, чтобы писать лаконично. ©
    Общение на форуме и проведение QSO – это две большие разницы. ©
  1. Трансформатор ТСА-270
    от UA6JLU в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.02.2009, 13:33
  2. Трансформатор ИБП
    от VIKTOR-1 в разделе Источники питания
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.06.2006, 21:47
  3. Трансформатор на 380 в
    от Valery в разделе Источники питания
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.05.2004, 19:01
  4. Трансформатор
    от RA1WU в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 20.01.2004, 10:29
  5. Трансформатор ТВП-2
    от RZ3AGI в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 07.12.2003, 17:30
