Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 57
    26.07.2007
    16
    Ребёнок в эфире
    Здравствуйте!
    Кто-то тут писал, что мало народа вышло с коллективок, так - я один из таких выходцев (было правда это лет 25 назад, потом переехал, и как-то отошел от этого), но не в этом дело.
    Сын - 8 лет - нынче тоже захотел выходить в эфир, НО:
    1) на третью категорию экзамена не сдаст однозначно, т.к. до начала изучения физики еще много лет;
    2) четвертую, без экзамена, я ему делать не хочу (почитал здесь, на форуме, сколько матюков нынче на УКВ, незачем ему все это).
    По этим причинам остановился пока на SWL, но тут встает вопрос - какой приемник лучше приобрести, потому что с позывным, я полагаю, проблем возникнуть не должно. Просто хочется и чтобы более-менее приличный был, но в тоже время и денег не выкидывать на ветер, если через год ему все разонравится.
    Если не туда запостил - сильно не пинайте
    01.07.2002
    Владимир
    7,732
    4090
    522
    Не совсем так. Для 4-й категории есть еще и 160м.
    Но если пацан пока "никакой", то в самом деле лучше пусть для начала просто послушает.
    Приемничек, пригодный для этого - "Degen 1103" (или подобный). На него можно и любителей слушать, и музычкой баловаться. Да и места много не занимает.
    26.07.2007
    16
    это раньше, для EZ был 160 м, теперь - только УКВ. Так в инструкции написано, сам очень удивился
    Standart Power Аватар для RA3WC
    05.11.2005
    Курск
    124
    74
    3
    К сожалению, на сегодня 4-я категория - только УКВ.
    Ajax
    Гость
    То:Alexx
    Согласно инструкции 3 или 4 категории выдаются лицам достигшим 8-летнего возраста. Причем здесь физика? Ясно веть что это в лучшем случае третий класс школы. Ее там нет! Нестыковка!
    В таком возрасте не экзамен, а собиседование должно иметь место. Ответственность ложится на родителей, в данной ситуации на Вас как отца и HAM-a.
    05.11.2005
    Курск
    124
    74
    3
    Улыбка
    Если приобретать на перспективу, может стоит подумать о недорогом трансивере, пусть будет б/у. Модель - на Ваш вкус. Самый лучший вариант - сходите в местный радиоклуб, посоветуйтесь с коллегами, послушайте их аппараты. Для начала, для пацана, возможно, получится взять "послушать" какой нибудь из приемников пылящихся в шеке коллег по хобби.
    01.07.2002
    Владимир
    7,732
    4090
    522
    Сейчас в верхах гуляет проект регламента, где 4-й категории не будет вообще, а пока имеем то, что имеем. Текст действующей Инструкции - на официальном сайте СРР. Может, и в самом деле устарело?
    26.07.2007
    16
    Оно конечно, хорошо было бы трансивер, да кто ж его знает, может через год все желание у него и рассосется... да и дороговато 25-30 тыс выкладывать, жаба она и есть жаба. Хотя я и сам бы юность вспомнил (UZ3DZQ ex UK3DDA)
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    какой только укв - я получал чуть меньше года назад - 160 у меня есть
    26.07.2007
    16
    С одной стороны на srr.ru - там да, 1,8MHz присутствует, но я где-то еще смотрел, по-моему на minsvyaz.ru, так там только УКВ. Да и не знает он что ответить, например, на "Понятие о токе, напряжении, мощности - потребляемая мощность от источника питания, выходная мощность по высокой частоте. Единицы измерения тока, напряжения, мощности. Понятие об активной (Ватты) и реактивной (Вольт-Амперы) мощности. Закон Ома."
    вот, нашел: http://minsvyaz.ru/ministry/document...057/1202.shtml
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    Армейский приёмник небольшой, типа Р-309: и недорого, и для приёма нормально. В Дегене не очень комфортно ОБП слушать: там шаг 1 кГц, а по цене 309 и Деген практически одинаковы.
  12. #12
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    С одной стороны на srr.ru - там да, 1,8MHz присутствует, но я где-то еще смотрел, по-моему на minsvyaz.ru, так там только УКВ. .."
    И там, и там - правильно! :-))
    ГКРЧ установил некторое время тому назад новое деление по радиолюбительским диапазонам и категориям. Но, во-первых, пока речи о принудительном приведении "старых" категорий на "новые" никто речи не ведет. Поэтому владельцы старой 4-й категории имеют право и работают на 160 метрах. А вот новые лицензии уже выдают под новое деление. Во-вторых, владельцы старых лицензий могут по своей инициативе заменить их на новые (привелегий больше). Условно - бывшая 4-я категория становится новой третьей с расширенными возможностями. Поэтому разговоры о том, что у 4-й категории отняли 160 метров безосновательны.
    Положение немного усложняется тем, что пока не утверждена новая (соответствующая таблице ГКРЧ) инструкция. Вот на сайте СРР и выложена старая инструкция, которая формально еще действует с оговорками, которые приведены выше.
  13. #13
    18.06.2002
    г.Троицк Московская обл.
    69
    87
    6
    Для ребенка
    Здравствуйте!
    1. Откройте домашний коллективный позывной.
    2. Лучше сразу взять трансивер (например ICOM 718).
    Парень сразу сможет работать в эфире и наблюдать.
    73! Павел UA3DEE
  14. #14
    Радиолюбитель Аватар для UA9KW
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,688
    471
    117
    Я тоже за этот вариант.
  15. #15
    26.07.2007
    16
    ничего себе небольшой
    там шаг 1 кГц
    для SSB хватит?
    Добавлено через 10 минут
    семейную коллектику? я- начальник, а жена с сыном работают, хотя, наверно, про нее я погорячился. А что, это вариант. Оформлять только сложнее, наверно.
    А по поводу ICOM 718 - я присматривался к FT-817, хотя по цене похожи
  1. 1A0KM в эфире
    от UA9KAA в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.01.2014, 20:21
  2. В эфире 4U60UO
    от UA3IRS в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 11.11.2006, 16:11
  3. Мат в эфире...
    от RM4Y в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.05.2006, 10:41
  4. Про что говорят в эфире?
    от UA1ZGS в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.02.2006, 21:40
