Показано с 1 по 3 из 3
    08.06.2007
    38
    Включение обмоток
    привет всем вопросы по схеме: http://vrtp.ru/index.php?act=categor...le&article=596
    1. что за провод он такой применял ПЕЛ-ШО? можно ли его заменить на ПЕВ?
    2. не могу понять как подключать обмотку T1 вот например, в обмотке I с коллектора VT1 на коллектор VT2 провод между ними это средняя точка да (то есть конец первого и начало второго провода?) и начато обмотки это коллектор VT1 а конец коллектор VT2 верно?
    а в обмотке II начало это база VT2 и конец база VT1 да?
    за ранее благодарен
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1377
    332
    1. Провод ПЭЛ-ШО - это провод ПЭЛ, но доплнительно в шёлковой изоляции (оплётке). Надеясь на шёлковую электрическую защиту автор статьи от него (провода этой марки) отказался.
    2. Обмотка I и II мотаются как обычно: вначале первая половина - отвод - как продолжение, вторая.
    3. При первом запуске схемы возможно потребуется поменять местами выводы трасформатора базовые или коллекторные для необходимой фазировки.
    В связи с повышенными требованиями к электрической прочности этого высоковольтного трансформатора необходимо выполнить все специальные условия изготовления подобных устройств.
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    это проводок обычный толко в синей такой тряпошной обмотке
    если не пробьет то можно и пел применить
  1. Параллельное включение диодов
    от SpongeBob в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.12.2010, 00:56
  2. Периодическое включение нагрузки
    от Forer в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 27.09.2007, 22:16
  3. Включение LP2951
    от boss22 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 00:54
  4. Включение ламп ЛДЦ
    от rudix в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 23.09.2006, 17:38
  5. Параллельное включение ламп в РА
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 15:59
