27.01.2004, 09:54 #1Без позывного
- 19.05.2003
- Днепропетровск
- 265
Как 'подслушать' сигнал в коаксиальном кабеле ?
Добрый день!
Возникла задача сделать приборчик , позволяющий определить хотя- бы приблизительно спектр сигнала в кабеле не отсоединяя разъёмы.
Диапзон частот - 200 - 700 MHz.
Хотелось бы поднести к кабелю какую-нибудь антеннку и принять сигнал.
Кабель телевизионный , не самый дорогой ( марки могут быть разными).
Если кто сталкивался с подобным вопросом подскажите каков порядок ослабления можно получить , если учесть , что КСВ не превышает 1.5.
Какую можно использовать связь ?
27.01.2004, 11:19 #2Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,618
- 185
- 178
Трудно что то однозначно сказать.
Согласно европейским нормам коэффициент экранирования распределительного кабеля не хуже 75 дБ в диапазоне 30 .. 1000 Мгц.
Надо бы попробовать хорошим спектроанализаторм посмотреть для оценки. Для таких измерений в качестве прибамбасов к СА выпускаются специальные измерительные антенны, но это вещь редкая и дорогая.
Для начала можно попробовать небольшой диполек паралельно кабелю.
27.01.2004, 12:32 #3Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
Во первых что за кабель вы хотите слушать из компьютерной сети или что то другое?
28.01.2004, 05:09 #4
сам не пробовал еще
я читал что удается вытащить кабельный телевизор- если свою широкополосную антеннку- логопериод например,
близко расположить возле распределительной коробки - где кбельки разводят по отдельным квартирам - говорят из этих коробок утечка сигнала гораздо больше чем из кабеля
28.01.2004, 09:26 #5Без позывного
- 19.05.2003
- Днепропетровск
- 265
Слушать нужно кабельное телевиденье , вернее не слушать , а определять сколько каналов идёт по конкретному кабелю -
4 , 10 , 20 или 30.
28.01.2004, 16:12 #6Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Наверное подойдет рекомендация Тадаса, но я бы начал с "токового" датчика на кабеле, а не с диполя. Я говорю о "перекрещенном" витке, для которого не надо отсодениять кабель.Первоначальное сообщение от вфт_лщ
4 , 10 , 20 или 30.
28.01.2004, 17:38 #7Без позывного
- 11.08.2003
- 87
Re: Как "подслушать" сигнал в коаксиальном кабеле?
Без проблем! Взять иголку и проколоть внешнюю изоляцию кабеля для получения контакта с оплеткой ... подключть оплелетку "своего" кабеля к иголке , а к центральной жиле "своего" кабеля подсоединить провод и проложить его вдоль кабеля или обмоталь с большим шагом ... Подключить "свой" кабель к телевизору (приемнику) и смотреть (слушать)... Длиной провода можно оптимально настроиться на один из каналов. Разумеется, что уровень сигнала будет зависеть от КСВ в исследуемом кабеле . Ослабление будет от 10 дБ ( в лучшем случае) до нескольких десятков дБ. Можно(и нужно) обойтись без иголки, если есть возможность подсоединить оплетку "своего" кабеля к внешней неизолированой части разьема или просто к хорошей "земле".Первоначальное сообщение от вфт_лщ
Добрый день!
Какую можно использовать связь ?Последний раз редактировалось DHQ; 28.01.2004 в 17:43.
Владимир
28.01.2004, 18:15 #8Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Это элементарно , Ватсон !
Все еще проще !
У них обычно сто штук счалок , кабели черт знает какие и КСВ - просто сумашедший ! При этом , понятно , экранировка уж никак не 75 db . Расположить недалеко от их магистральнного усилителя вблизи кабеля антеннку и все станет ясно ! Может идеальной картинки получить и не получится , но разобраться в кол-ве программ будет возможно !
29.01.2004, 10:14 #9Без позывного
- 19.05.2003
- Днепропетровск
- 265
Спасибо за отклики!
Колть иголкой решение не очень красивое - это можно сделать пару раз , а нужно постоянно.
То IGOR UT3IM
проблема как-раз в том , что вблизи магистрального усилителя идут все каналы , а дальше стоят фильтры , домовые усилители и т . д.
А задача стоит в том , что-бы быстро найти нужный кабель.
То RU3AX , а что такое "перекрещенный " виток?
29.01.2004, 11:19 #10Без позывного
- 11.08.2003
- 87
Правильная постановка задачи в большинстве случаев сложнее ее решения. Более того, неправильно поставленная задача может вообще не иметь решения.Первоначальное сообщение от вфт_лщ
Спасибо за отклики!
То IGOR UT3IM
Если все кабели идут рядом с магистральным, то никакая "антеннка " не поможет. Токовый виток тоже не выход, т.к. токи в центральной жиле и оплетке кабеля равны, а в "витке" будут взаимно компенсироваться. Похоже, что без иголки (или даже двух) не обойтись. Не совсем понятно зачем это нужно делать постоянно? Если конечная цель неизвестна, то и предложить что-то конкретное сложно...Последний раз редактировалось DHQ; 29.01.2004 в 11:25.
Владимир
30.01.2004, 09:20 #11Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Последний совет , приснившийся ночью !
Использовать портативный радиоприемник-сканер с диапазоном мГц до 1300 - они имеют и хорошую чувствительность и S-метр и ячейки памяти и малые габариты и позволят зафиксировать наличие несущих видео и звука в линии и их уровни , хотя посмотреть не получится . Только послушать .
Но ведь в задаче сказано не о просмотре , а об определении наличия / отсутствия сигналов .
30.01.2004, 10:41 #12Без позывного
- 19.05.2003
- Днепропетровск
- 265
Спасибо , идея неплохая.
Правда задача стоит изготовить подобный приборчик.
А для того , что-бы набрать статистику можно одолжить у кого-нибудь сканер.
У меня есть анализатор спектра , но очень тяжелый , а со сканером можно и побегать.
Меня интересуют прежде всего величины коэффициента экранирования , неужели целых 75dB ?
Как-то мне попадалась одна умная книга , в которой говорилось , что в пределах одного конструктива получить ослабление более 80dB невозможно.
