Показано с 1 по 7 из 7
    Паша .
    Гость
    Вопрос mc3361: колебательный контур вместо кварца?
    Как использовать колебательный контур вместо кварца в микросхеме mc3361? (в описание на микросхему во всех схемах стоят кварцы).
    Очевидно, что можно собрать внешний гетеродин на транзисторе, сигнал от которого подать
    на 1 вывод, причем второй вывод не использовать. Но хотелось бы обойтись без использования внешнего гетеродина. Скорее всего можно воспользоваться эквивалентной схемой кварца:
    подключить к первому выводу микросхемы колебательный контур с разделительный конденсатором который другим концом припаять на землю. Что тогда делать со второй ножкой?
    Как тогда будет рассчитываться частота гетеродина? (как стандартного колебательного контура?)
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Re: mc3361: колебательный контур вместо кварца?
    Первоначальное сообщение от Паша .
    Самый простой способ, наверное,- вместо резонатора последовательный колебательный контур, рассчитанный по стандартной методике. Неудобство - переменный конденсатор не соединен с общим проводм (надо минимизировать вляние руки оператора).
    Паша .
    Гость
    В таком случае конденсатор со второго вывода на первый вывод и на землю оставить или вообще 2 вывод не использовать?
    И еще такой вопрос: в документации на эту микросхему, на всех схемах цепочки ( кварц с обвязкой,.... ) с 1,2,6,7 выводов подключены к плюсу питания, хотя встречаются конструкции, когда цепочки с 1,2,6,7 выводов идут на землю ( http://radiotech.by.ru/Shematic_PCB/Radiopriem/sek-850.htm ). Как лучше собирать?
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    И еще такой вопрос: в документации на эту микросхему, на всех схемах цепочки ( кварц с обвязкой,.... ) с 1,2,6,7 выводов подключены к плюсу питания, хотя встречаются конструкции, когда цепочки с 1,2,6,7 выводов идут на землю ( http://radiotech.by.ru/Shematic_PCB/...em/sek-850.htm ). Как лучше собирать?
    Наверное надо оставить - ведь Вы заменяете кварц на контур, а это элементы, обеспечивающие обратную связь.
    По второму вопросу ничего сказать не могу...
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Попалась на глаза именно такая схема.
    Конденсатор между выводами 1 и 2, конденсатор с 2 на общий провод (как и варианте с кварцем). С вывода 1 катушка на плюс питания (после катушки блокировочный на общий провод). С вывода 2 резистор 10 кОм на общий провод. С вывода 1 через разделительный конденсатор на варикап.
    Частоту считать по классической формуле. Емкость - последовательные конденсаторы плюс варикап.
    Паша .
    Гость
    Re: Re: mc3361: колебательный контур вместо кварца?
    Первоначальное сообщение от RU3AX
    Что это значит? С плюса питания или с первой ножки?
    Пробовал подключить последовательный колебательный контур. Конденсаторы со 2 ножки оставил без изменений. ( Этот девайс хочу использовать для приема ж.д. на 2130 КГц ).
    Для настройки частоты гетеродина использовал частотомер на кр1878ве1 (схема в каком-то журнале Радио была). Частотомер почему то очень сильно колебался при выдаче показаний (+\- 500 КГц )(сигнал брался с 1 ножки),
    хотя при подачи сигнала в диапазоне 160м с icom-овской радиостанции он ошибся на 2 КГц-а.
    (наверное дело в емкости входных цепей, но не только. Слишком сильно этот частотомер колебается в выдачи показаний?!). Затем воткнув кусок провода в антенный вход icom-овской радиостанции с чувствительность приемника 0.25 мкв. и DSP процессором. После некоторого времени я нашел сигнал
    гетеродина. Он был достаточно стабильным но слабым: при отдалении конца провода антенны дальше чем 3 см от контура гетеродина сигнал полностью терялся в шумах. Может быть сигнал гетеродина у этой микросхемы должен быть слабым?
    Но приемник работал. Провел прием в 500 метрах от вокзала: кое-что удалось поймать. Но сигнал был не стабильным и слабым (тому много причин, хотя гетеродин был в экране).
    И заключение: разработка приемника на ж.д. уже обсуждалась на www.radioscaner.ru (хотя и без особых результатов) и пожалуй проблема была бы решена если бы кварц на 2130 +/- 455(465) можно было приобрести. Что касается перестройки вещательных приемников, то слишком проблематично для достижения хорошего приема: перестроить гетеродин, входной контур,
    добавить ЧМ детектор (хотя и не обязательно) и бесшумную настройку. В итоге: либо кварц либо
    синтезатор?!
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Re: Re: Re: mc3361: колебательный контур вместо кварца?
    В итоге: либо кварц либо синтезатор?!
    С плюса питания.
    Получается, что последовательный контур не проходит. Делайте параллельный (как описано).
    Напряжение ВЧ на контуре должно быть достаточно большим (уж никак не менее 0,5 В, а скорее вольты). Может из-за этого и слабый прием.
    Либо нормально отлаженный гетеродин.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.04.2005, 21:53
  2. Возможна ли замена кварца? (BA1404)
    от AlexTroy в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 06.01.2004, 11:57
  3. Колебательный контур. Помогите с математикой
    от Dimitris в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 24.05.2003, 19:14
  4. Господа радиотехники, КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР! Помогите с математикой.
    Последнее сообщение: 17.05.2003, 16:01
