Показано с 1 по 7 из 7
    29.07.2004
    Карабаново
    48
    19
    Помогите с выходной характеристикой КТ909Б
    Помогите, плиз, найти выходную характеристику тр-ра КТ909Б (зарубежный аналог 2N5178). Курсовая горит. Заранее спасибо.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,842
    5853
    265
    Попробуйте сходить на chipinfo.ru
    29.07.2004
    Карабаново
    48
    19
    Спасибо большое.Все облазил- не нашел.
    Два жука
    Гость
    Кое что есть.
    Нашли в старом справочнике "Транзисторы" МРБ (массовая радиобиблиотека) Издательство Москва "Радио и связь" 1989.г.
    Характеристика КТ 909 Б:
    Транзистор большой мощности ( P к > 1,5 Вт ) сверхвысокой частоты ( f гр > 300 МГц ) усилительный и генераторный.
    Корпус: Смотри в прикрепленном файле.
    Предельные значения параметров.
    I к max - 4 A
    I к и max - 8 A
    U к (эR) - 60 Вт
    U пит max - 28 В
    U э (Б о) max - 3,5 В
    P к, ср max - 54 Вт
    Т к - 40 Градусов С
    Т п max - 120 Градусов C
    Т к max - 85 Градусов C
    Значения параметров при постоянной Т п = 25 Градусов С
    U к э нас - 0,3 В
    I к (э R) - 60 мА
    F гр - 0,5 ГГц
    P вых - 35 Вт
    К ур - 1,75 Дб
    С к - 60 т пф
    С э - 700 пф
    R T п-к - 2,5 С/Вт
    Успехов в учебе ! 73!
    Изображения Изображения
    29.07.2004
    Карабаново
    48
    19
    Спасибо огромное за труд. Но эти характеристики есть.Нужен именно рисунок выходной хар-ки для общего эмиттера. Нужно построить нагрузочную прямую на ней. Все спасибо.
    Без позывного Аватар для scAvenger
    19.05.2003
    Рига, Латвия
    293
    7
    Это Вам должно годиться.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip kt909.zip (90.8 Кб, Просмотров: 624)
    29.07.2004
    Карабаново
    48
    19
    Спсибо.То что надо.я Спасен!!!!!!
  1. Интересный выходной контур ТХ...
    от UA1ATA в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.11.2006, 05:25
  2. Выходной трансформатор
    от Гу-50 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.12.2005, 00:42
  3. ВЧ выходной модуль от Alinco DJ-F1T
    от Artak Gevorgyan в разделе УКВ: ALINCO
    Последнее сообщение: 11.08.2003, 10:22
  4. Выходной на qrz.ru
    от Ken в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 31.01.2003, 12:15
